Как подготовить деревянный пол под линолеум
Доброго времени суток! :) В хрущевке пол - доски на лагах. Кое-где периодически поскрипывает. Хочу постелить линолеум сверху. В принципе доски уложены ровно и перепадов между досками по высоте почти не видно. Почитав форум понял, что кто-то советует не смотря на ровный пол, сверху досок постелить фанеру, а потом уже линолеум. Кто-то стелит линолеум сразу на доски. Постелить фанеру сверху досок, работа не простая и требует немало затрат. А вот стоит ли это того мне интересно? :huh: И будет ли после этого пол меньше скрипеть?
Скрипеть вряд ли меньше будет. Фанеру необязательно, можно обойтись ДСП - дешевле.
А если и без ДСП?
Совсем без ничего - вряд ли доски настолько ровную плоскость образуют. На линолеуме, особенно на тонком, могут быстро промяться следы. которые сейчас на полу незаметны, а на линолеуме будут сильно видны
Я лично против ДСП по религиозным причинам. Хотя у многих, как я слышал. ДСП лежит десятилетиями.Фанеру или ОСП. По толщине - минимум 6 мм, если пол действительно ровный и гладкий. А так - 10 мм и толще.
Да дсп стелить и все. Дешевле непомерно, а результат в данном случае одинаковый. Линолеум быстрее развалиться, чем ДСП.Элис, почему против ДСП. Мне она, конечно, тоже не нравиться. Но в данном случае нормальный вариант.
А может кто подскажет по технологии? :rolleyes: Я так понял если фанеру делать, то ей сначала отлежаться 2 недели. А потом просто саморезами к доскам крепить или ещё между фанерой и досками клеем помазать? А на фанеру линолеум клеим или просто ложим и плинтусом закрепляем? :)
Делал так. Сначала все доски прокрутил саморезами к лагам, чтоб скрипу меньше было. Потом расстелил подложку под ламинат, а сверху уже крутил фанеру 8мм. По правилам фанеру, или ДСП нужно диагонально укладывать, но я тогда этого не знал, и прикрутил просто паралельно стенам, ничего, 4-й год пошел все нормально.
По желанию. без клея нормально лежит, дать отлежаться несколько дней, разный линоль по разному отлёживается, прижмется плинтусами и не куда не денется. Проклеить нужно стыки, если будут. Если приклеешь весь хуже не будет, но вот менять потом затрахаешься счищать клей с обрывками линоля от фанеры.
а можно положить на доски старый тонюсенький ковролин а сверху линолеум? будет ли видно полосы от досок?
Не надо линолеум на мягкие подложки ложить. Лучше ДВП приклеить-приколотить, если ровность пола особо не заботит. А перепады между досками она сгладит.
  • 7 месяцев спустя...
Люди! Скажите пожалуйста я хочу (в своей квартиру 2 этаж) на пол с досок постелить двп, а сверху линолиум. Так как я видел у знакомого, лежал линолиум на деревяном полу в частном доме, первый этаж, прогнило пару досок и лаги, возникает вопрос можно ли в квартире ложить линолиум на деревяный пол? Не сгниет ли деревяный пол под линолиумом? Нужны ли воздушный зазоры возле стен для вентиляции деревяного пола. Заранее благодарен за советы.
Да.
Нет.
Либо вентиляционное отверстие в полу под радиатором, либо по периметру зазоры, как ты планируешь. Хотя они все равно закроются плинтусом.
