Для чего нужен выступ на полу в углу комнаты?
Купил квартиру в панельном доме. Дому 35 лет. Пол старый ДСП.В углу комнаты, где с нижнего этажа тянется труба отопления, вокруг этой трубы сделан какой-то бетонный прямоугольный выступ над полом. (Смотрите фото).Вопрос: зачем он нужен? Может быть он как-то эту трубу укрепляет? Можно ли его удалить?
строители пошутилино если этот выступ ближе к стене теплый на ощупь то не исключаю что труба буквой зю идет, вот и залили трубу так а вообще пробуйте аккуратно ковырять чтоб понять что там внутри
Можно убрать. Так просто раньше всегда делали, как бы норматив. Это когда стояки делали, то для удобства в плитах перекрытия дырки раздолбили. Потом плинтуса поставили, обойдя это место и залили всё раствором, чтоб при следующей замене труб не нарушать половое покрытие, а просто выдолбить дырку и перетянуть заново трубы.У меня такая же хрень была:
строители пошутили
не думаю что это шутка, какой-то смысл в этом есть,потому что похожие выступы я видел во многих квартирах,и еще часто на этом месте решетка какая-то стоит
Можно убрать
спасибо.а чем это удобнее сделать? я имею ввиду убрать этот выступ?и чем потом дырку можно заделать?вообще сверху на ДСП планирую ламинат положить, если в этом месте под ламинатом останется пустота - это плохо?
Ну если нет перфоратора, то акуратненько молоточком с зубилом.
Дырку закидайте растворчиком, а потом пеной. Раствор нужен, чтобы пены меньше ушло, а так можно и одной пиеной.
полипропилен на отопление?не страшно?
Всем поставили, на халяву. Ничего три сезона отстояли, сейчас четвёртый пошёл. Компенсаторы расширения стоят. Всё вроде нормально.
  • 11 месяцев спустя...
Напомните мне плиз (этот вопрос точно обсуждался, но не могу найти, где именно).Похожий выступ в углу туалета. Ни труб, ни решеток. В другой квартире тоже есть такой выступ.post-28393-1320085272_thumb.jpgЯ собственно тока что его уничтожил, сперфорировал нафиг. Ничего особенного под ним не обнаружил. Малость покоцал арматурину, но чисто декоративно.post-28393-1320085311_thumb.jpgСобственно, хотел спросить, дом рухнет прямо сейчас или попозже и не по моей вине?
Зря ты его "сперфорировал"-теперь не только твой дом рухнет ,но и соседний тоже. А если серьёзно -то ничего он из себя такого ответственного не представляет. Может он как то для монтажа кабин нужен был -и то это только предположение .Может там стояки планировались ,а может ещё для чего то.
нечего не случится, монтажный крюк какой то замазали или анкеровку плит пола со стеной
А может плиты такие у строителей были -так их и лепили.Ну использовать чтоб даже те плиты что не очень подходят или почти подходят .Это только у проектировщиков этих домов можно узнать.
Макс, да ни на, что эта кочка не влияет, это такие плиты, видимо кромки на углах этого корыта (оно ,дно сантех кабины если разобраться и ставиться уже на плиту перекрытия , вроде так :)) призвано усилить и может для монтажа самой кабины как то используется.
Самоуспокоение уже есть, осталось самообразование. 2 квартиры, в обеих такая фигня. Если только удивительное совпадение. Никаких монтажных проушин не видно. Технологического смысла я как непрофи не вижу
Ни первое ни второе ни третье. Это так называемый контролируемый участок - специально отлитое место для контроля качества бетона в ЖБИ
  • 7 лет спустя...
Добрый день уважаемое сообщество!
Хрущевка, вот такой выступ есть в углу при входе, будет очень мешать при установки прихожей.
Рабочие кто кладут плитку, не сильно горят желанием ее срубать.
За стеной в коридоре в этом месте начинается короб с электрикой и счетчиками. Может ее снос быть чем то чреват?
Подскажите, буду признателен!
Это какой-то косяк строителей. Объективных предпосылок в типовой застройке в таком месте для этого архитектурного излишества я не знаю. Только вскрытие может прояснить ситуацию. Можно попытаться аккуратно сдолбить этот выступ. Неторопливо, небольшими кусочками. Если внутри какие-то коммуникации или арматура проявятся, прекратить операцию. А если повезёт, можно избавиться от него или, хотя бы, значительно уменьшить.
В храмах кабель обычно сверху заходит. Но, осторожность не помешает.
В 25.08.2019 в 20:22, Alvari сказал(а):
...вот такой выступ есть в углу при входе...
Добрый день еще раз!
Что называется держу в курсе, рабочие сбили бетонный нарост, арматуры внутри не было, но за ним и правда оказалась дыра в канал с электрикой.
Долго ругались, так как им это лишняя заделка, но у меня теперь встанет миниприхожка ))).
Заложили кирпичом, запенили, потом все под шпаклевку.
