Компрессор для покраски
Парни!Кто-нибудь может дать дельный совет по поводу выбора компрессора для покраски и хорошей насадки для покраски потолков и стен! Надо красить очень много.,валиком уже не покатит.Я не когда не сталкивался и не красил с компресора.Хочется не очень дорогой и уж брать так чтобы и хопер можно было набрызгивать и красить и тд.Нам раз привозили компрессор,так он в тонкой полоской красил,такая лажа.Может кто работает,или работал хорошим!Подскажите!
то borter67обещанные фотки :)
post-2-1153766525
Untitled
ну компрессор это дорого и громоздко. а какой то аналог существует ручной ? типа садоводческого разбрызгивателя ? а то валиком не очень получается красиво, компрессор покупать для дома - бессмысленнно, и нанимать тоже ни к чему - краситься по чуть чуть по ходу ремонта... хотелось бы нечто ручное/ножное. Существует ли такое в природе или я брежу ?
ничего такого для качественной покраски нету, ну если только на советский пылесос пульт приделать тогда можно красить при достаточном опыте есть электрокраскопульты они для -водных- красок мало пригодныещё не факт что пультом ровнее получится так как для этого нужен опыт, так что разовую работу лучше валиком сделатьно зато с опытом и хорошим инструментом качество намного выше, а если учесть что есть вещи которые без пульта лучше даже и не трогать
  • 1 год спустя...
Для своего дома очень даже целеобразно. Уже убедился в этом.Жаль тока подошел к этому не очень грамотно.Слабоват компрессор. на 2 пульта точно не хватает, да и на одном все время почти работает не выключаясь.И про шланги верно.20-25 м самое то, и...не берите дешевые, дороже будет.
обещанные фотки :);)
Sano А что за краскопульт, в нашем колхозе не продают...Поясни если не трудно для особо одаренных... :D
Lee
какой пульт, на фотке только воздуходувка
  • 2 месяца спустя...
Парни!Кто-нибудь может дать дельный совет по поводу выбора компрессора и хорошей насадки для покраски потолков и стен! Надо красить очень много.,валиком уже не покатит.Я не когда не сталкивался и не красил с компресора.Хочется не очень дорогой и уж брать так чтобы и хопер можно было набрызгивать и красить и тд.Нам раз привозили компрессор,так он в тонкой полоской красил,такая лажа.Может кто работает,или работал хорошим!Подскажите!
Вопрос давно задан,но всё же, может не компрессор нужен,а покрасочный аппарат высокого давления?
  • 5 месяцев спустя...
Из опыта автомобильных малярных дел скажу, что выбор комперссора необходимо делать исходя из требований пульвера к сжатому воздуху. Точные цифры не помню. Например пульверу надо 100 л/мин при P=5 кг/см2. Из этого следует, что производительность комперссора должна обеспечить эти цифры.пс Про пульвер. Не знаю, какими пульверами пользуются для окраски помещения, но у автомобильных есть такой параметр как процент переноса краски. У недорогого "4-х дырочного" не выше 30%. Как правило этот показатель указывают на этикетке дорогих моделей, но он значительно выше.
  • 3 года спустя...
Для домашних и гаражных дел хочу взять компрессор: Компрессор масляный с прямой передачей Fiac Euro 25 (подарок масло RAVENOL 1л.) Цена вроде приемлема 3 745 р. Производитель Италия, в ней же и производство. Характеристика Значение Мощность 1.10 кВт Давление 8 бар Ресивер 24 л Тип компрессора С прямой передачей Производительность 170 л/мин Производитель FIAC Вес 21 кг ничего плохого рассказать не можете? К нему потом прикуплю наборчик краскопульт, пескоструйка, подкачка шин и т.д.
производительность низкая170литров это входная, на выходе литраж меньше производитель скорее всего все таки китай из комплектующих возможно итальянских не устану повторять, компрессоры подбирают к инструменту, а не наоборот , каждый инструмент имеет свой расход воздуха, без воздуха он будет стоять а компрессор захлебываться
Вот мой планируемый инструмент :
Диаметр сопла краскопульта 1,5 мм; Диаметр сопла пистолета для вязких жидкостей 4,5 мм; Диаметр сопла пистолета для продувки 2 мм; Диаметр впускных отверстий инструментов 1/4 дюйма; Расход воздуха краскопульта 174 л/мин; Расход воздуха пистолета для вязких жидкостей 130 л/мин; Расход воздуха пистолета для продувки 125 л/мин; Расход воздуха пистолета для подкачки шин 140 л/мин; Рабочее давление краскопульта 3,5 бара; Рабочее давление пистолета для вязких жидкостей 3,5 бара; Рабочее давление пистолета для продувки 2-6 бар; Рабочее давление пистолета для подкачки шин до 12 бар; Емкость бачка краскопульта 1000 мл; Емкость бачка пистолета для вязких жидкостей 900 мл.
Вроде сходится?
из них критичны только краскопульты им требуется непрерывная подача воздуха, остальные могут подождать когда в рессивер накачает
могут быть затыки но так же не особо жёстко хотя у меня компрессор бывает молотит непрерывно когда пультом пользуюсь , хотя по воздуху больше 2раза расхода накачивает для гаража можно не переплачивать так то, ведь непрофессионально тебе его гонять придется
  • 1 год спустя...
всем привет! у меня вопрос? купил копрессор дл покраски Эргус. компресор масляный. после пол года работы перестал качать больше двух атмосфер. короче работает -качает например час но еле 2 атмсф накачивает.подскажите в чем проблема?
проблема с кольцами или ременной передачей (если час не останавливаясь работая всего 2 очка)
ну и перепускные клапана проверить - больше там не чему барахлить
Спаял я себе пневмолинию из пп-труб, первые тесты прошли нормально, теперь встал вопрос о системе подготовки воздуха, то есть всяческих фильтров и влаго/масло уловителей, понятно, что есть готовые решения типа http://www.eastwood.com/two-stage-d...-system.html или дорогие sata, но как-то наткнулся на описание вот такой системы -
...труба на 100 мм разрезана на токарном станке, внутри нарезана резьба на обоих половинах, торцы заварены и сделаны штуцеры под шланги. (вход-выход.) Воздух фильтрует простой памперс (большой один или маленьких два.) Памперсы укладываются впитывающей стороноц к входящему отверстию, к выходящему отверстию, чтобы памперс не придавило к отверстию и не перекрыло воздух, прокладвыаются спиральные пружины или скомканная сетка. Работаю так уже 12 лет и воды или масла при своевременной замене начинки нет совсем. Менять памперсы нужно в зависимости от интенсивности работы. И то это не моя придумка. После этого бачка стоит топливный инжекторный фильтр для улавливания пыли. Система стоит в метрах 4х после рессиверов из 14-метрового шланга.
фотка
звучит дешево и сердито, плюс не надо всякие селиконовые наполнители-заменители искать, но, так как у меня нет ни токарного станка ни нормальной сварки, то думаю из чего можно сделать нечто подобное, есть идеи?
из других вариантов - колба от системы водоочистки (правда не особо понял о каких колбах идет речь) наполненная селикагелем (где его покупать и сколько стоит? у амеров вижу наполнитель, но думаю это не выгодно)
Силикагель,кмк,для данной системы не совсем подходит,он предназначен для улавливания водной влаги и его надо периодически сушить.
А колба наверное имелась в виду от фильтра для очистки воды,такого типа post-9894-0-45081500-1405079083_thumb.jpg
Если у чела система работает с памперсом,то забить его в подобный водяной фильтр и получится неплохой вариант. И штуцеры накрутить не проблема.
      • 238 ответов
