Вентиляция на кухне и в туалете при наличии вытяжки и вытяжного вентилятора
Здравствуйте.Делаем ремонт в ванной и на кухне. В обоих помещениях есть вентканалы. На кухне собираемся установить вытяжку, с отводов в вентканал, а в ванной - вытяжной вентилятор в подвесной потолок также с отводом в вентканал. Вопрос в следующем: необходимо ли при таком варианте оставлять дополнительные отверстия в вентканалах для естественной вентиляции или их можно замуровать?Заранее, спасибо...
Естественная (пассивная) вентиляция должна быть обязательно. Есть вот такие решетки для вентканалов: 438_b.jpg
а когда будет работать вентилятор или вытяжка, не будет ли, прокачиваемый ими воздух попадать обратно в помещение?
Если есть нормальный приток, то "по кругу" работать не должно. Все будет улетать в вентканал.На кухне у родителей поставил такую - вроде бы работает как надо.
игорь73
У меня при работающей вытяжке и такой вентрешётке образуеся обратная тяга. Приходится залаживать лист бумаги. Всё зависит от мощности вытяжки. Если вентилятор, то можно вентрешётку без нижних жалюзей. При неработающем вентиляторе естественная тяга тоже будет.
  • 5 недель спустя...
vent_proekt
Nordus вы меня рассмешили своей штуковиной!!! И зачем же пассивная вентиляция? Когда есть полноценная механическая?! Вот в кухне желательно помимо вытяжки над плитой сделать еще вытяжку с верхней зоны...но это уже при наличии отдельного канала.
vent_proekt . Вы много знаете типовых проектов домов, где предусмотрено два вентканала на кухню?.. К тому же, у принудительных систем (кухонные вытяжки, вентиляторы) имеется существенный недостаток - шум. Лично меня раздражают гудящие вытяжки и вентиляторы, а бесшумных я пока не встречал. Ну, разве что канальный вентилятор, да запихнуть его поглубже. При исправных вентканалах и на вольной тяге неплохо воздух прокачивается. Считаю, что принудиловка нужна только в экстренных случаях (ну, там, рыбу жаришь или куришь на кухне). Поэтому отверстие для свободного прохода воздуха необходимо. Как вариант - подобные спаренные решётки.
добрый день. у меня тоже остро стоит вопрос по вентиляции. на кухне хотеул сделать два канала, благо потолки высокие, один ан вытяжку, причем можно без вентилятора, второй на уровне потолка, над духовым шкафом. если поставить вентилятор, а потом раздвоить вент канал, будет ли работать вытяжка и над плитой и с потолка, или завести в вент короб две гофры, одну с вытяжки (тогда вытяжка будет с вентилятором) а другую параллельно
я согласен. посоветуйте канальный вентилятор, пусть канал будет побольше, или регулятор вращения, ну только не этот гул. в ванной думаю обязательно канальный поставить
Все время отверстия заделываем, еще никто не жаловался, тянет и через вытяжку - будь здоров.
  • 2 месяца спустя...
Ребята, А может есть какая-то решеточка, катрую можно открывать и закрывать? Установила вент короб 60х200. Вот в эти 200 можно что-то врезать открывающееся - закрывающееся, и такую конструкцию, чтобы не лазить к потолку?
Здравствуйте. Делаем ремонт в ванной и на кухне. В обоих помещениях есть вентканалы. На кухне собираемся установить вытяжку, с отводов в вентканал, а в ванной - вытяжной вентилятор в подвесной потолок также с отводом в вентканал. Вопрос в следующем: необходимо ли при таком варианте оставлять дополнительные отверстия в вентканалах для естественной вентиляции или их можно замуровать? Заранее, спасибо...
Есть такая штука - обратный клапан. Чувствительность настраевается поворотом вокруг оси. Фото 1 - вытяжка выкл. Фото 2 - вытяжка вкл. Решетку, которую видно внизу, заклеил. Минус один, при включении вытяжки клапан закрывается с хлопком. В жаркую погоду происходит опрокидывание тяги, клапан самопроизвольно срабатывает (ночью беспокоит сильно) - лечится регулировкой чувствительности. Если стоят пластиковые окна, при включении вытяжки приоткройте окно, иначе она будет тянуть воздух из туалетного вентканала. Да Вы и сами почувствуете. :)
  • 5 лет спустя...
сильно хлопает?
у меня ванная с туалетом совмещенная вентиляция и хочу для разделения обратный клапан поставить.
      • 231 ответ
