Вопросы по гидроизоляции
Доброго времени суток!У меня несколько вопросов:1. кладу в ванной плитку на старую плитку при помощи клея Юнис гранит. Нужно ли делать дополнительную гидроизоляцию пола, если да, то каким материалом ?2. есть ли водоотталкивающие затирочные смеси для швов плитки, если да, то какие лучше использовать ?3. чем лучше сделать гидроизоляцию стен под плитку рядом с ванной ? 4. чем лучше сделать гидроизоляцию стен под плитку на кухне под фартуком ? 5. применяет ли кто битумные или резино-битумные мастики для гидроизоляции под плитку. Прикрепится ли к ним плиточный клей ?Хотелось бы использовать не самые дорогие материалы, т.к. ограничен в финансах...
Ларкин
То.что Вы исполняете (гидроизоляцией в полном смысле этого слова не назовёшь,скорее это брызгозащита и защита от случайных проливов- гидростатическое давление отсутствует) легко решается при помощи полимерцементных эластичных составов. допускающих монтаж плитки непосредственно на изоляционный слой.Их масса,легко подберёте недорогой. (Мапеи.индекс,пци-басф и т.п.)Не рассматривайте материалы на онове полиуретана и битума-слишком хлопотно.Затирка-никогда не гидроизоляция и не герметизация. А вот плитка на плитку- это риск (Ваш выбор,конечно).
Почему риск ?
Фартук на кухне, гидра в ванной... все это есть здесь : https://homemasters.ru/...%F0%F2%F3%EA
Что-то в той теме только обсуждение правильности отверстий в плитке, а про материалы не нашёл... Изменено пользователем SMit
Гидроизоляция для ванной и кухни – Mapegum WPS, SOPRO FDF 525. Укладка плитки на клей класса не ниже С2.Цементные плиточные клеи к битумным мастикам адгезии не имеют.
я не рисковал стены грунтовать, ну его нафиг ещё слезет с грунта, просто чистил и обеспыливал стенытут уже есть пару тем где это флэхдихт отваливался и вместе с ним плиткав общем как гидра он уже не внушает
Я не понял ваш ответ. Я имею ввиду СМ17 - высокоэластичный плиточный клей, а не грунтовку СТ17.То есть конструкция такая (ванная комнана): стена (ЦПС) - грунтовка Кнауф - гидра Кнауф Флэхендихт - плиточный клей Церезит СМ17 - плитка
верно, ст 17 померещилась :) с см17 не работал но вот есть тема а в ней ссылка на другую тему  https://homemasters.ru/...enie-plitki/
Еще такой вопрос:Кнауф Флэхендихт чем можно разбавить? Уайт-спиритом можно?
  • 3 месяца спустя...
На данный момент выбираю гидроизолирующий состав для ванной комнаты под плитку.Есть возможность приобрести полиакриловую мастику.Имеютсся ли положительные примеры её использования?Как я поняла,это аналог Гидропана,а именно Kobus БС-132 (состав одинаков).Прошу прощения за повторение,но хочу уточнить,подойдёт ли по такой гидре клей Юнис+ или Юнис Гранит?Продавцы настаивают,что да.Что скажете?Гидру собираюсь нанести на пол с заходом на стену и частично на стены рядом с ванной. [rtfm]
  • 1 год спустя...
Думал брать в качестве гидроизоляции Mapei Mapegum WPS, но нет в наличии, а заказывать долго.Подскажите гидра Sopro FDF 525 и клей Mapei Keraflex Maxi будут "дружить"?
  • 10 месяцев спустя...
Для качественной укладки плитки на обмазочную акриловую гидроизоляцию sopro fdf 525, лучше не использовать самые простые и дешёвые клеевые составы. Упомянутый Вами Mapei Keraflex Maxi к таковым явно не относится. Это очень хороший клей. Используйте и не переживайте.
Имеем подготовленное бетонное основание в кухне, поверх жалею нанести СЛАВЯНКу (жидкая резина однокомпонентная),далее подложка и ламинат.К сожалению основание под ламинат уже сделано.Единственное основание имеет трещины.Основание лопнуло крупными кусками, в принципе можно расшить и заделатьМне важно все таки уложить гидроизоляцию на подготовленное бетонное основание и потом уже ламинат.Есть какие-нибудь предложения по выбору материала? Демонтировать основание что-то как-то не очень.Заранее благодарю.
Если у Вас:
- появились трещины на стяжке, но сама стяжка на основании лежит хорошо (не бухтит),
- стяжка достаточной толщины (не менее 40мм) и отлежала положенные 28 суток,
- нагрузки у Вас будут бытовые,
- помещение не имеет ярко выраженных проблем с осадкой,
то, как правило, редкие трещины не имеют принципиального значения, для того, чтобы их специально ремонтировать перед укладкой гидроизоляции.
Гидроизоляцию делайте эластичную. Вдоль трещин, для надёжности, можно проложить ленты.
