Как сделать такой потолок в ванной
Я сегодня к поликарбонату приценивался. Прозрачный (6мм) 166р м2, цветной 250р м2. Наверное буду брать поликарбонат. Смущают размеры листа 2х6 (м). Минимум делят пополам 2х3 (м). Но всё равно дешевле. Может ещё двери в раздвижной шкаф забабахаю.
Поликарбонат и у нас дешев. А как по Вашему будут смотреться ребра жёсткости?
Я сегодня смотрел, мне понравилось. У прозрачного вид плафона светильника. Только он сильно прозрачный, придётся чего нибудь предпринимать. Но вид классный.Похабно только молочный смотрится, но надо поближе рассмотреть.
Теперь уж после Нового года, если после праздников не разорвут на части.
Может у себя сделаю такой потолокю. Но только на вывертке - гипрочный периметр, стеклянная середина. Думаю над конструкцией еще (наставлено херни всякой в помещении, смотретсья не будет).
Сделайте витражный вариант (цветной). Правда здесь надо над рисунком подумать, чтобы смотрелся. Я одному делал, так он до сих пор благодарит. Говорит пивасик пить под таким потолком одно удовольствие, вернее два удовольствия. Пивасик и потолок.
Сотовый поликарбонат можно заполнить цветной водой(можно в разные каналы разный цвет) ,загерметизировав с торцов силиконом .И в случае большого нагрева не "потечет " пластик.Видел светильники (вертикальные ) из него, с пузырьками воздуха в жидкости.Но это другая тема.Если не нравятся полоски ,то можно взять 2 листа 4мм и поставить полоски перпендикулярно друг другу.
вода высохнет, будет требовать долива
Интересный потолок,а если матовое стекло и светодиодную подсветку - типо хромотерапия
А когда Вы делать планируете? А то я могу дождаться результата
А я тоже с удовольствием подожду :)
Как? Ведь она будет ...
Я себе тут 3метра шнурка с красным мягким свечением заказал - посмотрю как придет что за вещь и куда можно будет приспосабливать подобное :)
а вот так и подкраска в осадок выпадет :)
Что ж она "краска" в градусниках спиртовых не выпадает.Я ж не про акварельные краски говорил.
так уточните что за краски надо применять :) а то накупят колеров в магазине или гуаши
Не,думаю с водой не лучшая идея.Или сначала надо провести полевые испытания. :huh: При нагревании от светильников вода будет расширяться и ведь найдёт дырочку...
подумаю,что даже если и выпадет в осадок (например) ни чего страшного .осядет в низ .
Думаю здесь годятся соли металлов,растворяемые вводе ,по типу поваренной соли ,которая выпадает в осадок только,когда раствор перенасышенный .То есть это не просто мелкий помол тех или иных цветных минералов а именно водорастворимых солей.например ,http://www.dkz.ru/krrastr.php.
Ну или на худой конец можно окрасить изнутри цапон лаком .Но это только если вам нужна мозаика ,а так лучше брать цветной поликарбонат.Кстати сотовый поликарбонат дает интересный эффект ,благодаря своей "полосовой" структуре ,он как световод ,хорошо рассеивает точечный источник света .Даже если не чем не заполнять ,торцы лучше заделать.http://www.youtube.com/watch?v=uBxE8ULaEXA
вот налить туда цветного лака и высушить уже идея лучше чем затыкать силиконом воду
И при этом преимуществе добавляет головную боль, как же расположить его относительно друг друга. Возьмем конкретный пример, потолок в начале топика. С однородной структурой (стекло, оргстекло) всё понятно, а как с полосатой структурой быть.Я вчера голову на этим ломал и нашёл пока единственно пригодный для себя вариант внешнего вида или надо делать совершенно другую конфигурацию.
Это не только красиво но и прочно ,потому как полосы надо располагать вдоль длинной стороны при больших размерах (чтоб меньше провисал).Интересны могут быть варианты не с плоским поликарбонатом ,а слегка загнутом(вогнутом) -типа закругленная световая ниша для двух уровневых потолков(так проявляется его максимальная прочность).Можно по экспериментировать и с подсветкой с двух сторон светодиодами.
