Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
Gluka, маленькая просьба: можно указывать ориент. цены за 1п.м. таких столешек ? :)
Так сказать, пища для ума и ....кошелька :)
Спасибо.
Фотки по счёту соответствуют материалам?
Да.
Такой возможности нет. Цены очень сильно колебаются в зависимости от производителя и региона. На определенные виды цены есть, но они от производителя и врядли по такой цене физическому лицу в розницу чтолибо продадут, к сожалению.
5. Керамическая плитка. Опыт создания такой столешницы на этом форуме уже описывался https://homemasters.ru/...koi/?p=17988
+++ Нарядный и недорогой вариант оформления как столешницы, так и кухонного фартука. Основное достоинство – богатейший выбор расцветок. Хорошо смотрится с деревом и шпоном.
--- Не так прочна, как кажется. Отделав столешницу плиткой, нужно быть осторожным, чтобы не ронять на нее тяжелые предметы. Уязвимые места этого материала – глазурь и стыки. На первой появляются царапины, в стыки забивается грязь.
6. Дерево.
+++ Натуральная древесина тепла и приятна на ощупь. Твердые сорта: дуб, тик, лиственница и береза совершенно не боятся воды. Масса неповторимых фактур и оттенков. Пропитав дерево маслами и покрыв несколькими слоями лака, можно использовать и мягкие сорта, такие как вишня, бук.
--- В любом случае на столешницу из дерева не стоит ставить горячие предметы. Если не загорится, то уж точно потемнеет или деформируется. Лак – с одной стороны защита, с другой просто напасть. Он боится абразивных средств и химии с высоким содержанием кислот, а от горячей кружки может оставить белый след.
7. Столешница, покрытая ламинатом высокого давления HPL.
+++ Популярность столешниц покрытых ламинатом обусловлена как невысокой ценой, так и большим выбором фактур и цветовых решений. Имитируют любой материал – от дерева до бетона и камня, причем на ощупь совершенно идентичны оригиналам. Еще плюс – к такой столешнице практически всегда у производителя есть стеновая панель и бортики из того же ламината, что создает монолитную поверхность ниши между нижними и верхними корпусами. Устойчивы к выгоранию, активных реагентов, термостойки до 180°С, устойчивы к истиранию и царапинам.
--- Главная проблема - обработка стыков и краев столешницы монтажниками при установке кухни. Если пожалели герметика, в случае попадания в стыки жидкости, край вспучивается, после чего ее не отреставрировать, а можно только заменить. Хотя, если ДСП, на которую наклеен пластик, водостойкая, то у вас есть примерно 3 часа, чтобы успеть вытереть пролитую воду. Со столешницей ничего не случится.
Еще один материал, на который стОит обратить внимание:
8.Столешницы и стеновые панели из закалённого стекла
Стекло обладает особенным характером, оно притягивает взгляды. Поверхность стекла не пористая и поэтому ничего не впитывает в себя, обеспечивая очень простой уход.
Кроме того что такие столешницы закалены, есть несколько способов нанесения или впечатывания рисунков. Вот несколько:
*На обратной стороне стекла запекается керамическая краска. Благодаря этому цветовое покрытие стекла со временем не выцветает и не портится под воздействием тепла (например, в районе варочной плиты).
*Триплекс: два стекла, между ними ткань, фотография, растения и т.д.
*Поверхность столешницы может быть матовой, на которой дополнительно выполнен узор из цветов, имеющих также матовую поверхность. Так как степень матовости столешницы и изображённых на ней цветов различна, цветы отчётливо заметны. Они делают поверхность очень необычной, красивой и актуальной по дизайну. Матовое стекло имеет слегка шероховатую поверхность, поэтому, по сравнению с глянцевым стеклом, оно быстрее загрязняется. Чтобы сохранить надолго привлекательный вид матового стекла, нужно правильно за ним ухаживать.
Почти все столешницы и стеновые панели изготавливаются из осветлённого стекла - однослойное безосколочное стекло (ОБС) толщиной 12 мм (6 мм). Обычное стекло становится стеклом ОБС в процессе закалки. При закалке стекло подвергается температурной обработке в специальной печи. Оно нагревается до температуры 650° С и затем резко охлаждается холодным воздухом. Прочность стекла возрастает в 5-7 раз. Стекло ОБС, по сравнению с незакалённым стеклом, более термостойкое, значительно эластичнее и не ломается сразу при изгибе. Ударопрочное. Однако при сильном давлении на некоторые участки кромки или при ударе по кромке могут появиться сколы или столешница разобьётся целиком. При этом закалённое стекло рассыпается на маленькие осколки с тупыми краями, что значительно уменьшает риск пораниться.
Высокая теплостойкость закалённого стекла позволяет делать из него столешницы, размещать стеновые панели непосредственно за газовой плитой. Несмотря на это, есть рекомендация ставить горячую посуду на специальную подставку.
Стекло толщиной 12 мм соединяется специальным клеем с подложкой из ДСП, покрытой ламинатом HPL. Между стеклом и подложкой по периметру столешницы проложен силиконовый профиль, который препятствует попаданию влаги и защищает полностью данное соединение. Толщина столешницы из стекла с подложкой получается ок. 40 мм и 60 мм. Возможен также монтаж стекла непосредственно на кухонную базу при условии, что база полностью закрыта. В таком случае столешница имеет толщину 12 мм.
Канты стекла по всему периметру отполированы и полупрозрачны.
Немного отступлю от кухонной темы...Маленькие площади постоянно вынуждают нас искать трансформирующуюся мебель. В данном случае мы видим оригинальный вариант кровати-секретера, которая служит и как ложе для сна, и как письменный стол. Столик устроен таким образом, что, когда кровать разбирается, он опускается параллельно полу, а значит, нет необходимости прятать куда-либо книги, тетради или компьютер.
Вот это очень клёвая вещь. Надо будет такие поискать.
А где спасибки? :blink:
Тогда так - Спасибо, Gluka
Только компутером не очень удобно пользоваться когда кто то спит. :D
Bagis,я за тебя(ну и за себя) спасибо сказал. ;)
Еще одна трансформация столов для увеличения рабочей поверхности:
LUNCH TOP.
Принцип работы очень наглядно показано в ролике
Производитель таких направляющих декларирует максимальное выдвижение дополнительной столешницы 1.76м, нагрузка до 55 кг. Дополнительная опора не нужна. Ширина фиксирована, стандартные 60 см. Тут есть схема сборки
Можно использовать как мобильную барную стойку или, например, для шитья, раскроя ткани.
Надеюсь автор топика не против такого дополнения.
Бродил по интернету и нашел стоимостью 1 фунт стерлинга:
Soft Closing Steel Hinge for Full Overlay Doors 11.3 x 35mm
Replace a rusty or broken cabinet hinge with this soft closing, steel, damper fill overlay concealed version.
The hinge automatically and silently closes when opened to 70°
Specifications:
•Type: European style full overlay concealed hinge
•Hinge dimensions: 11.3 x 35mm (0.44 x 1.4")
•Open degree: 110°
•Life span: minimum of 500000 openings and closings
•Material: cold rolled steel with nickel coating and brass hydraulic spring
•Pack size: 1 half overlay concealed hinge, screws
•Brand new and packaged
post-19386-1292335998_thumb.jpg post-19386-1292336002_thumb.jpg post-19386-1292336006_thumb.jpg post-19386-1292336011_thumb.jpg post-19386-1292336017_thumb.jpg
А вес фасада, минимальный-максимальный-рекомендуемый, не указан? Абы куда вряд ли стоит такие петли лепить.
Что за брэнд - не знаю. Что касается рекомендуемых весовых характеристик - "путёвые" производители обязательно выпускают сериями свои петли - для глухих дверей, стеклянных, в рамке алюминевой, разных по толщине, углы открывания, с обратными пружинами и т.п.. Меня всегда просто "убивает" фраза покупателя с улицы, типа: "А! Еще ж петли нужны!!!". Вопрос "какие именно?" людей вводит просто в ступор. Потом начинается - не подходят, дайте другие... Поэтому петли продаю только самим сборщикам. И то иногда ошибаются...
Интересный идея, на мой взгляд Механизм выдвижения для шкафа
Принцип действия: на стойке, которая фиксируется к стене, закреплена рама, в которую можно встроить стелаж, шкаф с полками. Вся эта конструкция внутри рамы вращается на 360 градусов. На фото в шкафу рюмки-бокалы. А представьте такой шкаф, например с документами, или инструментами, кто за столом работает. Шкаф просто можно подинуть к себе, потом вернуть на место.
Вот хотела те ченить гадкое в личку сказать - не <_< дает сервер
Продолжаем разговор. Про маленькие кухни. И как туда запихнуть нужные в хозяйстве вещи.
Складная гладильная доска.
Делают шведы. Встраивается в корпус шириной 400-500 мм, минимальная глубина корпуса 500. Минимальная высота фасада 140 мм.
Размер рабочей поверхности 320х940, очень даже неплохой. Покрытие тефлоновое, нагрузка максимальная 8 кг. Ну простыни на ней канешно не нагладишься, а одежду легко.
Что еще можно встроить в фасад выдвижного ящика.
Например выдвижной телескопический столик
Ширина каркаса 450 - 900 мм.
Выдвижение - 810 мм.
Глубина каркаса min 500 мм.
Грузоподъемность - 30 кг.
Или Выдвижная разделочная доска
Внутренняя ширина каркаса 562/568 мм.
Внутренняя глубина min 500 мм.
Внутренняя высота 125 мм.
Нагрузка не более 20 кг
Или вот такой столик трансформер.
Предназначен для установки и хранения бытовой техники (кухонный комбайн, мясорубка, хлеборезка и пр.).
При нажатии на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленным на нем бытовым механизмом.
Ширина каркаса 450 - 600 мм.
Нагрузка не более 10 кг.
Изменено пользователем Gluka
Выдвижное зеркало.
Иногда, в небольших помещениях - прихожие, ванные требуется спрятать зеркало. Фэншуисты обычно на эту тему серьезно заморачиваются :) Один из механизмов представлен на фото.
Так же в этом шкафчике при желании можно разглядеть внизу сетку под "химию" с защитой от детей, закрывается ключиком.
Верхние угловые корпуса.
Одно из самых «неудобных» мест в кухне. Комплектуется обычно простыми полками. Хозяевам не баскетбольного роста довольно затруднительно что-то достать в дальнем углу такого корпуса. Существует несколько решений. Например, так называемые «Карусели».
ПУШкарусель.
Механизм с "утапливаемым" фасадом для верхних угловых шкафов с внутренней высотой 685 мм (две полки), 945 мм (три полки) и 1353 мм (четыре полки)
Как работает:
1. Утопить фасад рукой
2. Повернуть механизм (поворачивается вместе с фасадом внутрь корпуса)
Нагрузка на каждую полку не более 8,0 кг.
Все полки - 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип, декоративный бортик - хром глянец.
В комплект поставки кстати входит алюминиевый фасад.
«Карусель -480».
480-это диаметр полок с внутренней высотой стойки до 889 мм. Если корпус ниже – труба стойки просто отпиливается ножовкой. Количество полок – на выбор.
Нагрузка на каждую полку не более 14,0 кг.
Еще одна похожая конструкция, но для более узких боковых корпусов:
Поворотный механизм со смещенной осью вращения для верхних угловых шкафов с внутренней высотой 659-769 мм
Все полки - 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти Слип.
Нижние угловые корпуса.
Что обычно устанавливают в угол – конечно мойку. Если мойка в другом месте, тогда можно максимально использовать пространство в таких углах и устроить там настоящие закрома родины, из которых в любой момент можно достать нужный предмет, не вытряхивая весь шкаф. Расскажу о самых распространенных механизмах.
Волшебные уголки.
Делают их все кому не лень лет уж е 10 точно, и Европа, и американцы, ну и китайцы конечно, куда без них…
Принцип действия. Потянув фасад на себя, механизм тащит за собой закрепленные на нем сетки со всем их содержимым.
Предназначен для установки как в стандартные тумбы с внутренней высотой min 525 мм, так и в высокие тумбы с внутренней высотой min 1225 мм (на 8 корзин).
Максимальная нагрузка на каждую корзину/полку:
фронтальная часть - 7 кг;
внутреняя часть - 9 кг.
Рекомендуемая ширина фасада min 450 мм. Встроенная демпфирующая система Софт Стоп обеспечивает плавную доводку выдвижного фасада при его закрытии.
Ле Манс - уникальный, полностью поворотно - выдвижной механизм для угловых тумб. Получил своё название, кстати, за форму полки и траекторию выкатывания из корпуса, напоминающую трассу Формулы 1 во Франции. Отличие такой модели от подобных – это то, что каждая полка выкатывается отдельно.
Механизм комплектуется 2-мя или 3-мя полками (пластик белый с антискользящим покрытием Анти Слип).
Верхние полки устанавливаются на произвольной высоте.
Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.
Встроенное демпфирующее устройство обеспечивает плавное и бесшумное закрытие фасада.
Вариант попроще и подешевле: сетки на стойке.
По монтажу ничего сложного – стойку к корпусу, корзины закрепить. И все.
Новинка 2010 года, поворотно-выкатные системы хранения для нижних баз.
Как говорила Масяня – «офигительный набор отверток». Этот корпус можно забить « под гланды» :D
Система в корпус, где угол буквой Г
Система в корпус, где угол буквой А
Мне вот такая фишка на глаза попалась - ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Встроенный дозатор для мыла. Вот только жена идею зарубила :)
