Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
Дуб отлично противостоит изменению линейной геометрии, так что, чтобы его повело надо постараться. Вообще, если лага из любой древесины сыграет, то пол в этом месте в любом случае поведет и его хрен удержишь.
По поводу топать на голову соседям - для этого нужна виброразвязка. В противном случае, топать на голову соседу будешь даже по полу из липы.
ЗЫ: повторюсь дуб очень широко используется в конструкции полов, окон. Одна из самых стабильных и надежных пород. ;) Основной минус - тяжелый.
ОФФ..
а вот тополь точно дерево только для дров
неа ;) "выхлоп" с него никакой только зола так, что дерево годится только для падения на крышу авто при сильном ветре:)
Дуб отлично противостоит изменению линейной геометрии, так что, чтобы его повело надо постараться...
Приятель, не спорь :)
В зависимости от влажности дуб играет - будьте здрасьте как, посмотрите на грамотные филенки, их не крепят, более того - покрывают отдельно, до сборки. Потому как в любом случае сыграет. "Линейный" размер - чудо-уловка маркетологов. По длине волокна дуб почти не меняет размеров ;)
Из него можно строить, да. Но избушки всякие, где пяток-другой миллиметров не критичны. Хвою удержать можно, дуб - фигушки. В квартиру - только на отделку.
После сушки материал имеет всякие внутренние напряжения. Дуб может и на пиле сыграть, а может повести и через месяц, его нужно правильно сушить и грамотно отбирать. Иначе одна досочка запросто "завернёт" всю конструкцию.
И не забывай, лаги - это длинный такой и довольно толстый брусок. Милиметр на скрутку по длине для сосны - тфу, а для дуба - не лечится.
Приятель, не спорь
Не буду.
Не подстрекай - займись делом. Что за манера злорадствовать. Всю жизнь дуб был одной из самых стойких к перепадам влажности пород. А тут вдруг стал влагобоязненным. Чудеса.
мило тут беседуете :)спросил тут у знакомогодуб на лаги конечно круто т.е. дорого, но раз халяваговорит что порода плотная, вряд ли сухую будет крутить, вот осина это пипец, но осины у автора нету :)
Не учите меня жить.
лучше помогите материально :)
Вы тут рассуждаете о дубе как о половой доске. А у меня-то они планируются на лаги :)
Осина в дефиците щас, глянь, сколько упырей кругом развелось...
Если Фоминс говорит, что сушится дуб 10-12 лет - то я не поручуcь за сухость. Тем более что слышал от монтажников про поведенные винтом двери. Правда не помню, говорили они о массиве или о шпонированном ДСП-МДФ. Короче я в полном раздрае... Бука почти не привез, привез дуб и шпонированную сосну. Сечения одинаковые. Степень и тип просушки - неизвестны. Точнее, шпонированная сосна лежит на складе уже года 2-3 (с тех пор, как отказались от закатки сосновой заготовки в 1 мм листовой шпон и перешли на шпонированный МДФ). Из чего делать в итоге - буду завтра решать методом подбрасывания монетки и перечитыванием советов, которые вы мне еще накидаете :)И еще вопрос. Сегодняшняя "весенняя" погода привела к тому, что я ехал 3 часа под мокрым снего, переходящим в дождь. Часть дерева ехала на крыше, то есть намокла порядочно. Щас разложил их в гараже под крышей. post-28393-1302371059_thumb.jpgpost-28393-1302371091_thumb.jpgБлестит не лак, а водаПросушенная древесина за 3 часа не вернется в состояние, когда ее надо заново сушить месяцами? Я думаю, что нет, но я вообще много чего думаю :)
Что за манера всех учить, зелёный ещё.
fomins
Phoenix
прекращайте
а то тему придется прекратить, и тогда Alice Tracy ох как будет не рад, такому повороту
Не надо тему прекращать.Я 5,5 лет учился в универе, я умею отключаться от ненужной информации :)А что так насчет промокания и просушки древесины? :)
не все в универе учились, если тема пойдет на конфликт, то ты первым и должен её прекратить, раз модератора, доски, как намокли так и высохнут, они ведь не неделю на дожде валялись
Элис, не переживай! Дерево ведёт, в основном, когда оно отдает сок. Если уже просушенную (от сока) древесину слегка намочил дождик - это не страшно.
Их бы от скотча освободить и разложить для просушки...
Да, вентиляцию между ними обеспечить неплохо бы. Сделаю. Щас они стоят у меня как бы на ребро, наверное так оставить надо, не плашмя класть?
А может быть такое, что я от чрезмерного энтузиазма сорвал резьбу на анкере или на шпильке (или и там, и там)? А то у меня вчера при вворачивании шпилек одна из них взяла и начала легко прокручиватья. Причем не факт, что смогу выкрутить шпильку и вынуть анкер, чтобы посмотреть, что и как. Может, оставить эту точку как есть? Анкер вбит по идее до дна отверстия, шпилька ввернута тоже по самое не балуйся, для острастки одета опорная шайба и поджата опорной гайкой (вот о чем я толкую, о какой опорной шайбе и гайке, лежащих на плите -  https://homemasters.ru/fo...ie/?p=167136   Правда, не факт, что при выравнивании для этой лишней гайки останется место
