Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
видел ещё пену под лаги загоняли, типа меньше вибрации и прогибаться не будут, сомнительно так то, да фиг знает
Пену в этой квартире (в которой живу) в свое время лил. Сверлил дырку в паркетном щите, пенил, выдавившиеся излишки срезал. Эффект если и есть, то минимален и непродолжителен. Прогибаться с ней все равно будет, вибраций меньше, но в плане вибраций я лучше почаще поставлю шпильки. Не батут все же.
Слушайте. устройте мне мини-ликбез.
Везде пишут, что для лаг нужны "нестроганные доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя". Насколько обоснованы такие требования?
В комнате пару лет назад я сделал пол на лагах из соснового строганного бруса (купленного в ОБИ). Может я конечно чего-то не знаю, но пока что - тьфу-тьфу-тьфу - проблем нет.
Сейчас делаю пол в коридоре, там лаги - из дубовых досок. Чем это может аукнуться (кроме проблем с закручиванием шурупов без засверливания)?
Чем провинились липа и тополь? Мягкие слишком? Смолистые?
У меня сейчас цех переезжает, я полазил по складу, нашел стеллаж с отбраковкой. Она все равно пойдет на выброс, есть желание их спасти и пустить на свой пол. По факту (опуская краску-тонировку-лакировку-фрезеровку-сверление-калевку) это бруски 30*60, 30*90, 38*60, 38*90 из массива дуба, массива бука, массива ясеня, а также массив сосны, обернутый тонким (1 мм) шпоном дуба или бука. Аналогичные бруски из шпонированного ДСП и МДФ сразу сгреб в сторону, лаги из ДСП и МДФ не хочу.
Насчет толщины - согласен, маловато, но их можно сдвоить, и вообще пока это неактуальный вопрос. Вопрос собственно в материале - бук и дуб при условии предварительного засверливания пойдут на лаги? Или, пока не поздно, сделать все на шпонированной сосне?
Конкурс на лучший ответ на указанный вопрос продолжается :)
Вот ты артист :D Ну ладно, давай я напишу, что думаю по этому вопросу. Составители инструкций, цитату коих ты приводишь, ну ни как не могли рассчитывать на то что найдется обладатель такого бесплатного богатства. Потому и писали про материал, что подешевле. Про липу точно не скажу, должно быть и правда мягковата для этого, а вот тополь точно дерево только для дров :) Так что смело пользуй свои дуб-бук-ясень.
Бук относится к "капризным породам" - не любит амплитудные изменения влажности и температуры. Гигроскопичен. Плотный. Тяжелый. Прочный (почти как дуб). Высокая износостойкость.Дуб - твердый, плотный, тяжелый, и обладает высокой стабильностью линейных размеров - терпит высокую влажность и резкие скачки последней. Долговечен. Склонен к растрескиванию.Ясень по твердости прочнее дуба. Допускает возможность монтажа не до конца просушенных досок. Надежен на отрыв крепежа (держит лучше дуба). Стоек к деформациям. Плотный. Стоек к заражениям грибками. В процессе сушки сильно усыхает, вызывая напряжения в древесине.Сосна - смолистая, плотная, слабоупругая. Стойка к биологическим воздействиям, типа грибков. Мягкая древесина. Прочная.Липа - мягкая, непрочная, при сушке сильно коробится и трескается, не стойка к поражению грибками, легко колется, мляха, сопротивление выдергиванию крепежа низкое.Тополь - легкий, плохо противостоит гниению, склонен к короблению, низкая износостойкость, сопротивление выдергиванию крепежа слабое.
С буком аккуратнее, если имеют место перепады температуры и влажности.
Отлично. Дуба у меня все равно больше. Хотя больших перепадов влажности и температуры вроде не прогнозируется. А сосны 2-3 летней выдержки (читай - естественной, не камеральной, сушки) - хоть попой жуй.Кстати, я так и не научился навскидку отличать ясень от дуба. И не я один - двери из более дешевого ясеня продаем как дубовые :rolleyes:
Теперь скажу я, то что знаю о причине противопоказаний на счёт лаг из дуба.Смысл вот в чём. Дуб, при своей прочности и долговечности имеет гораздо меньшую прочность на прогиб нежели сосна, поэтому когда делают полы из дубовых досок, то лаги необходимо ставить гораздо чаще. Возможно это от удельного веса. То есть брус из дуба, при одинаковом сечении с брусом из сосны, весит много больше и прогибается даже под собственным весом. Кроме того дуб при высыхании гораздо больше подвержен растрескиванию, чем сосновый, особенно в районе сучков. И ещё дуб из-за плотности древесины нужно очень долго сушить. Для дуба идеальна природная сушка, а не сушильная камера. На сколько я знаю продолжительность природной сушки (под открытым небом) дуба в районе 10-12 лет. За такое продолжительное время он (дуб) так скрутится и уплотнится, что дальнейшие катаклизмы погоды ему будут не страшны.Старые деревянные (дубовые) дома стоят веками, потому что брёвна на них сушились природным способом и не один год. Когда в семье рождался сын, отец заготавливал брёвна для будущей постройки дома. Когда сын женился, строился из этих брёвен дом. Брёвна всё это время лежали во дворе и ждали своего времени. От сюда и прочность. Вы являетесь обладателем дубового бруса высушенного скорее всего современным способом (сушильная камера). Значит он ещё не довертелся и не досушился и значит всё ещё впереди. То есть он нестабилен.
Вот Вы красавцы, а чего вчера молчали? Ждали пока я подставлюсь? :D Ну и ладно, зато разобрались ;)
Bagis, времени практически нет. Встаю в 6 утра, ложусь в 12 ночи. На объекте бардак, никому ничего не нужно.
Все на меня всё складывают. Замучился отбрыкиваться.
Дуб действительно хорошо гнется по сравнению с другими породами, но и его хватит для того, чтоб пол не играл. Не настолько он гибок, что лаги под собственным весом гнуться. Это не лаги а брак, либо монтаж криворукий.
fomins, держитесь :)
... либо монтаж криворукий.
О, точно, если что, потом на монтажника всё спишем ;) Спасибо, Phoenix, за идею :)
держитесь
Я даже спорить не хочу, сказал , что знаю. Хотите верьте, а хотите нет. У меня нет сил...
Лага толщиной 45 мм -минимальное требование для лаги. Монтаж лаг (не важно уголки или что-то еще) осуществляется к перекрытию в среднем через 50 см. Как участок лаги 50 см (хоть из дуба) толщиной 45 мм может прогнуться под собственным весом. Это только если 2-ух метровую лагу закрепить только по краям.
Не слышал таких противопоказаний. Дуб широко используется в устройстве пола.
Дуб действительно плотнее и тяжелее, из 2 одинаковых стоевых сосновая легче и действительно практически не прогибается под собственным весом (3 метра длина, 3*6 см в сечении).
Это я упомянул в начале предыдущей страницы. Очень многие сайты начинаются со слов описания материала лаги. И про тот же дуб там не говорится.
Да нет, fomins, Вы меня не так поняли. Я же не подстрекатель :) Я это к тому, что на работе у Вас сейчас "запарка".
Вот почему такой бука. Я просто тебя поравил. Я понимаю, что ты сказал информацию, которой обладаешь. Без обид.
Дуб на лаги? Оригинал! Если сыграет - хрен его что удержит. И топать будете прямо на голову соседям - твердый он.Вообще предки наши отнюдь небыли идиотами, просто так ничего не делали, верьте им. Эксперименты это хорошо, но иногда дорого обходятся. И дуба раньше не в пример больше было, и выбирали - сушили его правильно. Хвоя для этих целей имеют оптимальную твердость и плотность, много прощает, легка в обработке. Если не в сучек то проблем с забиванием гвоздей не будет :).Для сырых помещений - листвянка хороша, в остальных случаях сосна. Дуб, ясень - лаги из этого материала делать не стоит.
