Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
Как крайний случай - можно. Но не хотелось бы - место отверстия попадает практически на стык плит, причем шов замазан чем-то сопливо-песчаным. Я бы вообще поостерегся там что-то сверлить.Так что либо вытащу и заменю этот, если выкрутится и вытянется, либо оставлю как есть, нехай стоит на опоре, упираясь в дно
Сегодня наконец доехал до ремонтируемого коридора, выкрутил шпильки в подозрительных местах - анкера оказались покрошенными в мелкий винегрет. Гибкой хваталкой вытянул все огрызки анкеров, всунул новые и расштырил их шпильками. Фотки развалившихся анкеров вряд ли уникальны, но если интересно - в след. раз сфоткаю (в косуху ссыпал только отдельные мелкие элементы, которые с пола собрал).Возник примитивный вопрос о пресловутой разбежке. На первый слой на лаги шью ОСП15 60*60 см (лаги через 30 см, где получается, но в одном месте шпильки попали в сопливый шов между плитами, пришлось сместить их в сторону, так что в одном месте расстояние между лагами 23 и 37 см соответственно). Эти квадраты нарезаны в такой размер еще при ремонте комнаты. Длина коридора внезапно оказалась до отвращения кратной размеру ОСП. Если глобально не перепиливать ОСП, то разбежка рядов получается всего 2-3 см. Нам ведь важно избежать строго крестообразного стыка и этих 2 см достаточно? Или обязательно перепилить крайние элементы так, чтобы разбежка была на пол-листа, на 30 см? Или разнесение углов обязательно вообще только для гипсокартона (хотя такому ответу я буду неслабо удивлен).Сверху будет второй слой, ОСП 12 или ГВЛВ10, если это важно.
Однако... это как же нужно было их затягивать? Я тоже старался от души, добивался пару раз и того, чтобы анкер начинал проворачиваться, но так, чтобы его в «лоскуты порвать»... мощно :)
Ну как... Ключиком на 17 раз! раз! эх! ух! итить! вжик! - и шпилька вместе с "наконечником" начинает легко, но с противным скрежетом, проворачиваться... У кого не получается - могу устроить мастер-класс :Dpost-28393-1305651121_thumb.jpgФоткал на телефон, так что нюансы не все видны, но суть передана
Напилил, по совету умных людей.Столкнулся с неожиданной неожиданностью. Выручайте советом.Крайняя шпилька крайней лаги внезапно зашаталсь, закачалась и начала проворачиваться. При этом лаги уже выровнены и притянуты. Закачалась самая последняя шпилька. Ослабил крепления крайней лаги, осмотрел место ДТП - оказалось, что отверстие жутко разбито, анкер в нем болтается как какашка в проруби.Пересверливать плиту и лагу не хочется. Очень не хочется (ячейка общества подо мной расплодилась на одного маленького человечка). А выторгованный отгул пропадает. По той же причине очень не хочется досверливать существующее отверстие вглубь на длину анкера.Что можно сделать? Может, вставить шпильку в отверстие до упора и залить эпоксидкой или ЦПС? Или даже вставить не просто шпильку, а с накрученным анкером? Больше в дурную голову ничего не приходит пока что. Или плюнуть на это и вместо крайней шпильки сделать подкладку из осп и пропенить, чтобы она не уползла со временем?
на всякий случай: свежеиспеченный член ячейки наверняка время от времени гуляет, можно договориться когда пошуметь
Да вопрос просто дико срочный был, а соседи снизу - они как бы нехорошо на меня реагируют. Уж не знаю, чем я, душка, их так настроил против себя :rolleyes: А сверлить еще не хотелось и потому, что в наличии есть только бур на 10, а это значит сначала перфоратором продырявить 10 мм, потом в патрон sds+ или в ударную дрель победитовое сверло на 12. А дрель после перфоратора - явление малоприятное.Так что подмел пыль и плюхнулся футбол смотреть и автомат перед завтрашним чистить :)
Если ещё актуально, то есть специально для таких случаев, химические анкера
Или жидкое стекло можно попробовать.
Ну то есть вариант "вклеивания" жизнеспособен? Осталось только определиться, чем именно.А "вклеивать" чисто шпильку или все же шпильку с анкером?
Если вклеивать просто шпильку, то наверное полы станут нерегулируемые, а если анкер, то останутся таковыми.
Ну термин "регулируемые" - это же условность. Я не собираюсь каждую неделю менять высоту потолков :)А сама регулировка - не за счет вкручивания-выкручивания шпильки, а за счет вкручивания-выкручивания гайки с шайбой, на которую ложится лага. Так что регулируемость не пострадает в любом случае
Залить эпоксидкой - тема. У меня нечаянно как-то кусочек откоса выкрошился - сверлился близко. Я там поколдовал с такой эпоксидкой, вроде пластилина колбаска - сколько лет без проблем, карниз висит, нормальноА здесь текучая должна прокатить "на ура".
Перекрестился и пробурил бонусную дырку в полу. Так что вопрос с выкручиванием из ситуации, обошелся стандартным решением.Вернулся в старой идее - настелить поверх первого слоя из ОСП 15 на лагах с шагом 30-40 см (между осями лаг, сами лаги шириной 10 см) второй слой не из ОСП. ОСП не хочу, так как все-таки он сильно гуляет по толщине, образуя ступеньки, зазоры между листами тоже нужны. Положить целиковый лист ОСП не могу, так как заносить его по лестнице одному сложно, конфигурация коридора хитрая и сложная (при таком количестве выпилов и вырезов лист просто сломается при его кручнии при укладке, да и ширина коридора больше стандартного листа). Ступеньки и зазоры недопустимы, так как сверху планируется линолеум.Фанера в этом плане тоже под большим вопросом.Вспомнил, что изначально планировал на второй слой малоформатные ГВЛВ, зазоры между которыми зашпаклевать наподобие сухих полов Кнауф.Первый слой относительно ровный. ступеньки между листами не превышают 1 мм. Поверхность не гуляет, не прогибается. По крайней мере настолько, чтобы это почувствовать и зафиксировать.Что скажете? Я помню ответ о том, что постоянные знакопеременные нагрузки вредны ГВЛВ. И все же, при условии описанного выше основания выживет ли достаточно часто пришурупленный ГВЛВ? При необходимости готов рассмотреть вариант с приклеиванием ГВЛВ к ОСП (не очень хотелось бы, так как после этого пол станет полностью неразборным и неремонтопригодным). И что скажете насчет использования ЦСП вместо ГВЛВ. Никакого обоснования нет, просто увидел утром в коридоре небольшой лист ЦСП и всопмнил про этот материал.
Если теперь основание такое ровное и стабильное, то можно и ГВЛВ. Ступеньки рубаночком посшибать или шлифмашинкой сгладить и стелите пожалуйста.
Боюсь, что даже с новыми ножами электрорубанок больше навредит, чем поможет. Или я не умею им пользоваться.А что по поводу ЦСП скажете? И насчет ГВЛВ - между листами оставлять 2-3 мм зазор и шпаклевать фугеном?
