Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
Унифлот крепче.А чего, водостойкая ламинированная фанера тоже по толщине гуляет? Я всё до магазина не могу доехать чтоб её купить. С виду очень ровное основание. Как куплю - обязательно промеряю. Я себе буду в первый слой её класть, а сверху уже половой ГКЛ или, если найду у нас ГВЛ. Но мне под плитку.
У нее ценник наверное внушительней, чем на ГВЛВ. Плюс опять-таки зазоры между листами.
я что то сбился , это уже какая серия эпической саги? :) только не говорите что уже 17тая, а то я подумаю что это 17мгновений весны
а помнишь как всё начиналось https://homemasters.ru/fo...i-buduschie/ )))
А что по поводу ЦСП скажете? И насчет ГВЛВ - между листами оставлять 2-3 мм зазор и шпаклевать фугеном?
Унифлот, Фуген ГВ, Боден 15 или Нивелиршпахтель 415Можно и ЦСП, думаю даже покрепче будет, может не так стабильно, зато явно жёстче. А 15 мм ОСП, помоему для пола маловато будет (ГВЛВ - не считается)
Этот сериал ("Мой ремонт") знаменит своим непредсказуемым сюжетом. Режиссер - настоящий интриган, держит зрителей в постоянном напряжении, подбрасывая неожиданные повороты сюжета в самый неожиданный момент.
ты главное всё к санте-барбаре не сведи (вдруг захочешь круглые арочные проемы вместо дверей) :D
Блин, ты знал... :lol: В кухню двери не будет, будет полукруглая арка. Хотя стратегически это и неправильно
ё моё :ph34r:
Твое, твое, на него и не претендую :) По поводу ЦСП что скажете? Дешевле-дороже? Прочнее-хрупче? Стоит-не стоит?
А я опять к фанере сверну :) Ты же сам говоришь что целый лист тебе всё равно не затащить. Значит надо найти канторку где обрезки продают. Там цена за метр уже значительно приятнее. Я именно обрезки себе буду брать.
1,525 или 1,2 м - невелика разница в цене. А шпаклевать под линолеум фанерные стыки я опасаюсь :)
простите, а можно я тут встряну раз уж в моих полах тишина :rolleyes: а что скажете по поводу осб vs фанера? что лучше?(из тех же соображений что и Bagis интересуюсь, фанера продается обрезками дешевле)
Насколько стабилен ГВЛ по толщине? Опасаюсь, что на стыке ГВЛ будет ступенька (пол делаю под линолеум).Если ступенька появится - ее проще сточить рубанком до уровня нижнего листа или дошпаклевать до уровня верхнего листа? Для прикручивания ГВЛ к деревянной основе использовать только специальные шурупы или можно крутить обычные белые или желтые, с простой резьбой и без насечек на шляпке? Прикручивать ГВЛ планировал с предварительным засверливанием сверлом с зенковкой.
Есть нюансы, при скручивании (прокручивании) ГВЛ. Наступаете на лист, переносите тяжесть тела на носки и прокручиваете между стоящими на листе ногами через лист в основание. Если не будут применяться саморезы для ГВЛ, то конечно нужно зенковать. ГВЛ достаточно стабилен по толщине. Проблема ступенек возможна скорее от неправильного прокручивания, чем от разной толщины листов. К исправлению стыков нужно подходить комплексно. Может придёться где то и подстрогать, но шпатлевать, под линоль, нужно обязательно.
Ну для меня очевидная догма, я так прикручиваю и фанеру, и ОСП, независимо от того, засверлен ли предварительно лист или нет.
Думаю только по маркировке.Пример маркировки влагостойких гипсоволокнистых листов с фальцевыми продольными кромками длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 10 мм: ГВЛВ-ФК-2500х1200х10 ГОСТ Р 51829-2001.
А ярко выраженных отличий, типа серого и зеленого цвета ГКЛ, нету? Маркировка - она напечатана? Или выдавлена как-то?
Маркировка наносится синим цветом на тыльной стороне каждого листа несмываемой краской и содержит обозначения: вида листов; типа продольных кромок; номинальной длины, ширины и толщины листов (мм); стандарта.
не заметил что то, смотрю также маркировку
