Покраска шкафа дсп
dehchik
Мужики, буду краток! ))
есть шкаф из дсп или из чего их там делают? (такие же делают компьютерные столики, комоды дешевые и т.д.) так вот отдавать\продавать неохота а вот в детскую он подходит и по размерам и по дизайну, но не подходит по цвету...
вопрос: как покрасить, ЧЕМ покрасить и этот шкаф ДСП или ламинированный МДФ (я просто не знаю из чего он сделан) покрасить... другими словами не отвалится ли эта краска потом ????
Спасибо!
Вариант обтянуть виниловой плёнкой, она же самоклейка и недорого и выбор большой...
такой вариант рассматривался... но там дюже много впадин и выпуклостей - ну иии не кошерно таки получится.. не эстетично с пленочкой то... имхо
я бы для начала прошелся наждачкой 600, а потом попробовал бы красить
Думаю покрасить можно. Только нужно хорошо покрасить. Рояли и машины тоже ведь красят.
Грунтаните предварительно Sadolin Master Base,после высыхания покрасьте Sadolin Master Lux .Я лет 12 назад мастячил стол под аквариум,красил его по такой схеме,стол стоял лет семь ,без проблем,но сейчас я бы его красил бы с пистолета,и возможно автомобильной краской,круче смотриться.
Я жизнь кровате(и) семейной именно так и продлил...Тупо взял водоэмульсионку и прям по лакированному шпону прошёлся валиком с краской (захода 3 сделал). Красочка легкла идеально, не скукоживаясь в капельки. Потом трафаретом и балонами с краской рисунки нанесли...ну и в заключении лаком покрыли......
Самый простой и эффективный вариант — акриловая краска в аэрозольный баллонах. Для начала всю поверхность нужно прошлифовать мелкой(!) наждачкой (самая тяжёлая часть работы). Делаем это без фанатизма, не стираем полностью краску, стараемся получить бархатисто-матовую поверхность. Если есть забои на поверхности — шпаклюем акриловой шпаклёвкой, даём хорошо высохнуть (не меньше суток) и заравниваем наждачкой. Да, плоскости шлифуем не с руки, а заворачиваем в наждачку ровный деревянный брусок (размер — удобный по руке).Для покраски шкаф желательно разобрать и красить каждую деталь отдельно в непыльном помещении. Но предварительно все прошлифованные части нужно протереть тряпкой, слегка смоченной в уайтспирите (так уберём остатки пыли после шлифовки и следы от жирных пальцев на которых краска может плохо лечь). Когда растворитель подсохнет, можно красить.Красить лучше не за один проход, удовольствие растягиваем на два-три раза, чтобы избежать потёков (плешь всегда можно докрасить, а "соплю" придётся сушить и шлифовать сначала).Если нужен глубокий цвет и блеск, после покраски всё можно покрыть акриловым лаком, тоже из баллона. Осторожно, он очень текуч, "соплю" им сделать ещё проще чем краской.В общем, за день с этим не справиться, но работая аккуратно и не спеша можно получить отличный результат.Автомобильная краска, конечно круче, но нужен пульвер. Хотя проблема даже не в пульвере, а в компрессоре. И пылесос здесь не помощник...Сын только что поделился интересной информацией. Оказывается на станциях СТО есть подбор красок, и оборудование даёт возможность задуть подобранную краску на месте в баллон. Но стоить он будет 10-15 у.е.
Спасибо всем за ответы.... поэксперементировал... лучше чем в первозданном виде ничего не получилось, поэтому оставил так как есть - это лучший вариант! :unsure:
может и поздно, но напишу:) у меня стенка была темно-коричневая 10 лет назад покрасила садолином белым матовым валиком слоя 3-4, классно смотрится, сейчас собираюсь обновить тк за столько лет пожелтела не много. И еще сейчас очень много мебельных наклеек многоразовых (приклеил-снял) и детские на разный пол-возраст-вкус (н-р Декоретто)
  • 4 месяца спустя...
может и поздно, но напишу :) у меня стенка была темно-коричневая 10 лет назад покрасила садолином белым матовым валиком слоя 3-4, классно смотрится, сейчас собираюсь обновить тк за столько лет пожелтела не много. И еще сейчас очень много мебельных наклеек многоразовых (приклеил-снял) и детские на разный пол-возраст-вкус (н-р Декоретто)
Мне тоже понравилась идея с меб. наклейками, я подумываю прикупить тот же декоретто и сделать вот такой шкаф, мне кажется классная идея:
LikaAurika
а еще декупажик можно сделать, благо сейчас картинок и салфеток с детской тематикой много. Но это лучше делать вашей жене ;)
Так..а можно поподробнее? что за декупажик? можно сделать с детской тематикой Декоретто?
