как лучше устроить черновой пол 8-10 см
onika
Не имхо, а совершенно точно шумнее.Толщина ОСП какая?Надо было бы в идеале еще и пароизоляцию мембранную постелить поверх лаг толщиной 0,2 мм (только не полиэтиленовую). Это также убавило бы детонацию. Также надо проверить качество крепления ОСП к лагам. Т.е. частоту и надежность крепления, чтоб плиты не детонировали на лагах.
толщина 12,5
толщина 12,5
Маловато будет.
Маловато будет.
что предлагаете?еще раз про конструкцию, лежит доска пятидесятка, шаг 40 см, она лежит на рубероиде, между досками поноплекс, сверху осб ,а на кухне и теплый пол планируется цсп...строители меня убеждают, что сверху wcg достаточно залить ровнитель, потом стелить теплый пол ,сверху 1 см бетон ,потом клей и плитка и что этого достаточно будет
Я говорю про ОСП. Если 12,5 мм, то надо сверху еще слой хотя бы 10мм. ЦСП под плитку нормально.
а что даст два слоя фанеры?может уменьшиться эффект барабана? wcg под плитку нормально, но хватит ли 1 см ровнителя внизу и 1 см бетона наверху..везде пишут, что сверху заливается слой от 3 см, но прогреется ли он
Необходимую жесткость и прочность.
Немного.
Зависит от применяемой смеси. Есть и тонкослойные ровнители, выдерживающие значительные нагрузки. 3 см - это актуально для цементно-песчаной смеси. Главное при применении ЦСП и ровнителей обеспечить необходимую жесткость, чтобы при нагрузках на пол не треснула плитка.
но прогреется ли он
Прогреется.
Доброго дня! Делать по закону стяжку вместо лаг нельзя. Это приравнивается к перепланировке. Правильнее установить регулируемые лаги. Для реальной дополнительной звукоизоляции между ними засыпать керамзит. Затем черновой пол, например, из фанеры. Удачи Вам!
Хотелось бы поподробнее, если не затруднит. Взглянуть бы на этот закон было бы вообще здорово.
Маловато будет.
Перепутала, толщина 16.
мне тоже интересно, где это написано..подскажите ,пожалуйста
Не знаю, где это написано в законе, но в паспорте БТИ наверное неспроста указывается тип покрытия пола :)Там конечно не пишут "паркетный щит на лагах" или "половая доска на лагах", но вполне могут прицарапаться, увидев вместо половой доски керамическую плитку. Мне так кажется.
Не, Макс, я не говорю, что такого закона нет. Я тоже пару раз слышал вскользь об этом. Вот только документов, имеющих юридическую силу, прямо относящихся к этому вопросу не видел. Почему нельзя не понятно. У меня единственная мысль пока на этот счет: допустимая нагрузка на перекрытие. Возможно там, где применяются лаги, перекрытия имеют относительно слабую несущую способность.
