Жидкие обои на потолок.
Проблема с потолком.
Разрешить не могу уже много лет.
Стечение обстоятельств таково : 1. вынести мебель некуда - нет балкона.
2. Натяжные потолки исключены, так как под потолком прибит кондиционер, а также стенка ольховка с антресолями под потолок - неподъемная, как товарный поезд.
3. Разводить грязюку не хочется просто ужасно. Проходила один раз - хватило на всю жизнь.
4. Уйти из квартиры особо некуда и некогда - оставить комнату на растерзание рабочих-бандитов не могу.
5. Да и рабочих этих найти - как ? На них же не написано - с руками-ногами они или с рогами и с копытами. Были двое прикормленные - один раз сделали идеальнейше - не потолки - песня просто, второй раз, они же , - все изнахратили - загадочная русская душа.
Хочу попробовать сама. Времени у меня - хоть всю жизнь копайся.
Потолок покрыт водоэмусионкой, которая местами вспучилась и пошла шкурьем. У меня два пути - поклеить потолочные панельки или что еще я могу сделать одна ?
Сегодня для интересу размыла кусочек потолка размером с кинжку - обнаружилось вот что - под двумя слоями водоэмульсионки - серовато-желтоватая поверхность, выглядящая одновременно и довольно ровной, и , в тоже время имеющая мелкие царапины и неровности.
Некоторые мне говорят, что это штукатурка. И добавляют, что обдирать надо все до бетона.
На это я пойти не могу, ввиду слабых сил и загаживания комнаты.
Я тут прочла о жидких обоях на потолок, что их типо, можно на штукатурку, во-первых, и что они сам могут все неровности, какбы скрыть, во-вторых.
Вопрос у меня - как вам такой мой план - размыть всю водоэмульсионку (шкурить ничего не буду, под расстрелом), а потом когда просохнет жидкими обоями покрыть ?
Возможно ли с этим справиться самостоятельно ?
Если да, буду благодарна за советы по этому делу.
А как с ровностью потолка? Если более-менее ровный то могу, как вариант, предложить Вам белой пробкой потолок обклеить. Грязи точно самый минимум будет. Но, всё рано, краску сдирать нужно будет.
Потолок в таком виде, как он есть, ровный.То есть швов на нем нет (либо их нет по определению, как у меня в прошлой квартире, то ли он выровнен).А если размыть краску, хто ж его знает, что оттуда вылезет.Краска-то смывается, я уже писала.Но все остальное надо обдирать. А мне не хочется.А что такое пробковые ?Я такого не встречала. Подвесные что-ли ?Так нет же места же. Я бы тогда натяжные сделала.В общем все очень ограниченно по возможностям. В чем и дело.В финансах, в общем ограничений нет.Но что делать-то ? Ума не приложу.
Изменено пользователем Муaра
Не надо, краску смыть, просохнет и далее по инструкции к материалу. С готовыми обойками работать проще, но при желании и жидкие нанести не проблема.
Нет, не подвесной. Пробковые панели размером 300 х 300мм или 300 х 600мм. Толщина 4мм. Клеятся на спец. клей. В поисковик вбейте "пробковые панели" и посмотрите на фотках как это выглядит.
Лично мне с жидкими обоями работать понравилось ,можно выбрать разные цвета и фактуры,приятна на ошуп.За один проход и "штукатуришь и красишь" .Не понравилось что либо ,можно еще подровнять или размочить и переделать,удобно ,легко,экологично .когда менял отопление замазал стены нечайно .Взял водоэмульсионку ,подобрал колер и покрасил сверху жидкие обои ,еще лет 5 простоят(фактура осталась,она так же скрывает неровности).На потолок не пробовал ,но думаю большой разницы нет,разве что рука больше устает.
При покрытии поверхности жидкими обоями, нужно прежде всего соблюдать технологию замеса! Если будите работать обоями марки "Silk Plaster" то старайтесь наносить их минимальным слоем! Обои хорошие, но при нанесении неравномерным слоям местами могут выступить белёсые пятна(которые проявляются после полного высыхания материала и которые можно исправить без проблем :rolleyes: ) Пишите если с ЖО будете работать поможем
То есть если протечет сверху - абырвалг?
Смотря на что нанесено ,если на ГКЛ ,то абырвалг вместе.А так Могут появится разводы(если масляной краски нет под ней) ,высохнет ,придется покрасить сверху.
В общем подумала, я подумала.С жидкими обоями мне не справиться, я думаю -даже если все идеально соблюсть технологию.Не имея опыта шпателем возюкать - не сделаешь, по любому. Я тут почитала, даже те умеют его в руках держать и те на стенах не сразу получали хороший результат.Где уж тут в одиночку, с задранной вверх мордой и скакая с мебели на мебель справиться.Почитала также (вернее, попыталась найти) про пробковую плитку.В Инете весьма скудно. Но то что я нашла - 1. она не подразделяется на стеновую и потолочную.В общем заманчиво. Она такая, судя по всему, сильно фактурная, что точно можно не заморачиваться мелкими неровностями штукатурки, если уж приклеется, то слона покроет, не только мелкую трещину.2. Белой, увы, не встретила, все бежевые, кирпичные и прочие немаркие тона. Для потолка точно не годится.Еще встретила оччень заманчивую фразу -"самоклеющиеся пробковые обои". Вот бы посмотреть, что за зверь.Остается опять же та же плитка потолочная. Она щас бесшовная есть. Но тогда придется бордюры отдирать, а они у меня намертво приклеены и покрашены водоэмульсионкойВ общем - куда ни кинь - всюду клин.Интересно завтра рынки строительные работают ?Все-таки, наверное, плитка мне светит. Я один раз клеила ее, ничего можно одолеть и в одиночку.
А если есть масляная краска - не плюхнется пластом на голову?
Муaра, не обращай внимания. Просто всегда есть некоторая склонность мастером и к ним себя причисляющих скатываться к обсуждению нанотонкостей. Не пугайся, не так это сложно, как может показаться.
Мелкие и даже относительно немелкие неровности скроет
Чисто белых ЖО я не видел, но видел практически белые (чуть кремовые) с мелкими серебристыми блестками, себе хотел такие, но в итоге решиляс шпаклевать и вылизывать под покраску
Про краску масляную не поняла.У меня ее нет нигде на потолке.Панельки буду лепить. И размывать не буду. Отколупну только там где вспучилась краска и все.
Про краску - вопрос был Лайтволлу. К плиткам прямого отношения не имеет :)
Смотря как потечет ,вода и камень точет .ЖО они же легкие как вата и адгезия хорошая .Если захотите на "века" ,то можно маленько ПВА добавить .А упасть может и штукатурка .
Клею плитку на потолок. :) Сделала четверть комнаты. Красота, вообще.Привезли на дом, вместе с клеем.Плитка бесшовная, клеить одно удовольствие - потолок ровный оказался, углы ровные. Нигде ничего не перекашивается.Самый прикол, что по ширине комнаты плитки ложатся тють-в тють, даже ничего подрезать, подгонять не надо.Потолок выглядит сплошным, швов не видно, а нет швов, так и не видно, что плитка.Рисунок такой, что как ни положи, так и ладно.Как бы такие лохматые мазки в разные стороны - симпатично и ненавязчиво, а то от повторяющихся фрагментов и геометрических орнаментов всяких со временем может и крыша поехать.Вообщем я довольна, как слон. :rolleyes:
Это самый простой и бюджетный вариант .Со временем начнут сереть ,желтеть (налет).Чем красить потом(лет через 3-5) ,проще ободрать и наклеить новые.С праздником!
Ни фига не сереют и не желтеют.Заявляю ответственно.На старой квартире налепила прям на протечки на кухне - соседи казлы затопили.Тогда ее были простые плитки, не инжекторные. Восемь лет -и ни в одном глазу.Клянусс. Даже, когда выставляла на продажу квартиру через 8 лет - претенденты довольные были - как все чистенько, видно ремонт недавно сделали.А вообще ничего вечного нет, да. :) И вас и всех с Новым Годом ! :D
  • 1 год спустя...
А на потолок ванной кто-нибудь наносил ЖО? От влаги не разбухают и не отваливаются?
Ага, и не только его, но и с/у на первом этаже :) Так понравилось :) Больше всего радует что шпаклёвкой выводить не надо, а значит нет ни пыли, ни грязи. А когда в хате живёшь, это очень и очень важно. Ну да ты в курсе, чего я тебе рассказываю :D + я польских по очень приятной цене набрал. Завтра опять поеду :rolleyes:
