Чем выровнить сухую стяжку
Доброго времени суток.У меня следующая проблема... Решил я как то раз в квартире своей сделать стяжку, новый панельный дом п44т. Выбор свой остановил на Кнауф-суперпол + керамзит. Так называемая сухая стяжка. Слепа веря в свои силы, закупил материал и приступил . Решив что пол у меня ровный (определял на глаз). Просто добавил 3см керамзита , разровнял и положил плиты суперпол. Таким образом сделал всю квартиру... что получилось в результате объяснять не надо. Получилась полная жесть ... особенно ,когда я вчера проверил пол лазерным уровнем... Где то бугорки... где то впадины. Перерыв весь интернет с вопросом что делать дальше ...так и не нашел...Одна надежда на вас форумчане.. помогите...как выровнить пол теперь своими силами ?
Если листы не склеивал - то раскрутить, разровнять керамзит по уровню и уложить плиту обратно. Наверное так...
А какие перепады? Смотря во что по деньгам это выйдет. Может, дешевле будет купить новые ГВЛ (необязательно кнауфовские) и на имеющийся керамзит выложить?К тому же слышал истории, что сухая стяжка в особо проходимых местах может протаптываться, как бы в дверных проемах например тонкий слой наливайки банально не треснул и не отошел.
для наливного макс перепады 7 мм.Тонкослойная стяжка возможно.
А вообще можно наливной на него ? кто то говорил что на суперпол кнауф нельзя ничего такого....
офиц нельзя.но попробовать можно.Тебе ж главное плоскость.А трещины дело третье.Самый эконом вариант.линолеум уложить.
а что даст ленолиум ? самое страшное что у меня паркетная доска на всём этом ужасе...уже лежит.
а нет идей больше ? может снять ГВЛ нах... и что то другое сделать ? есть варианты какие ? чтобы без маяков...само всё выровнялось чтобы ....
Может и бред ,но может распилить пол (гвл) на 2(4) части ,снять один на другой ,подсыпать ,выронить ,потом другую часть .Если под паркет ,то не страшно ,швы эпоксидкой залить.
Так не бывает. Не питайте иллюзий "самовыравнивающиеся смеси" сами не выравниваются, лишь облегчают выравнивание разливаясь.
И как таким способом исправить уровень?
Снять ГВЛ, выравнить по уровню керамзит. Постелить новый ГВЛ.
Так не бывает. Не питайте иллюзий "самовыравнивающиеся смеси" сами не выравниваются, лишь облегчают выравнивание разливаясь.И как таким способом исправить уровень?Снять ГВЛ, выравнить по уровню керамзит. Постелить новый ГВЛ.
Так и я про тоже -выровнить по уровню керамзит ,только стелить не новый гвл ,а использовать старый (4 части,после распилки) :) снять клеенный ГВЛ не так легко,а потом на помойку носить тяжело.
baddeniska
Пилите по швам вернего слоя. Снимайте, ровняйте, покупайте ГВЛ еще на один слой (т.е. половину от имеющегося) и склеивайте двухслойные листы с однослойными. Если опять будет криво, то вы догадываетесь что делать, так ведь?. ;)
Режьте по швам ,как сказали, сгребайте в мешки ваше безобразие и делайте по маякам вот примерная последовательность post-33280-1294429697_thumb.jpg маяк (профиль ПН на обрезках ГКЛа зафиксированно ротбанд с алебастром) post-33280-1294429715_thumb.jpg засфпка и разравнивание post-33280-1294429751_thumb.jpg ровное основание (засыпка) post-33280-1294429768_thumb.jpg перемещение по кускам ГКЛа post-33280-1294429778_thumb.jpg почти готовый пол :)можно постелить ваши куски ,тяжеловато будет т.к тяжёлые будут ,ну да ничего :) а сверху так-же на ПВА и саморезы новые листы и будет вам счастье ЗЫ да... в 3 слоя потом хоть плитку клади :)
а может кто то мастеров порекомендовать ? я сам что то не готов за это браться... и каков порядок цен если кто знает ?
Город укажи какой, тогда и мастера порекомендуют.
baddeniska примерно от 400 работа за м2, до 800р. работа с материалами ,но это примерно!
по поводу мастеров есть знакомые которые занимаются подобными полами в Москве и позвонить могу, толко с переделками они вряд ли свяжутся им "чисто поле" подавай :) вот уберёте свою каку(всёже гиморно это) может тогда могут взятся если не завал.
