Чем выровнить сухую стяжку
Alice Tracy ,чтобы разровнять надо поставить маяки в уровень и плоскость ,а это лучше и правильнее ,да и чего там греха таить, удобнее на чистом и свободном пространстве. Кучи засыпки будут мешать, лучше их обратно в мешочки :)
Зачем всю каку? Только ГВЛ, а засыпка пусть остается
Надо проверить сначала фракцию засыпки на соответствие. Она должна быть около 5 мм, не больше.
Shatl, это ты у себя делал на фото?
Парни ...я тут вычитал про плавающую стяжку... снимаем слой ГВЛ ... потом плёнка...и на всё это дело...наливной пол . Кто знает что выйдет из этого ?
baddeniska
ЦПС толщиной от 45 мм с армированием металлической сеткой. 3 недели просушки под пленкой без нагрузки. Всего и делов-то..
Да уж...не радужная перспектива... видимо придётся выровнить керамзит и заново положить ГВЛ) это единственный способ )
Да только я принимал минимальное участие т.к накануне перерезал болгаркой сухожилие на правой руке и после ночной операции находился в гипсе
В вашем случае самое главное снять слой ГВЛ до сухой засыпки. Это можно сделать распилив его ручной циркуляркой, предварительно пронумеровав куски, чтобы потом их положить ровно в той же последовательности. Затем ровняем керамзит в плоскость. Для этого нужно сделать рамку из профиля. Понадобиться ПН50/40-2 штуки и ПС 100/50, 75/50 или 50/50 - 2, 3 или 4 штуки (зависит от длинны, чем ровнять будете). Собираем из этого рамку, кладём поверх керамзита, выравниваем, путём подгребания или отгребания из под профилей керамзита и протягиваем специально приготовленным правилом (доской), с выпиленными четвертями по краям, чтобы ровнять по нижнему краю профилей. Потом снимаем рамку и кладём на место куски разрезанного пола (каждый на своё). Сверху покрываем крупногаборитными листами ГВ
Добрый день, Уважаемые.Имеется замысел сделать сухую стяжку из керамзита + ГВЛВ в два слоя.Перепад засыпки от 2 до 4 см.Только я хочу пробрызгать керамзит цементным молочком (для связки засыпки между собой), к получившейся основе на плиточный клей приклеить первый слой ГВЛВ и к нему, с перехлестом, приклеить-прикрутить второй слой ГВЛВ. В продаже имеются листы 2500х1500х10 мм. Знаю, что большие листы труднее ворочать, но думаю конечный результат должен быть лучше (как раз из за бОльшей площади листа).Да. Комната - гостинная, 18 м. кв.Пожалуйста, раскритикуйте!
на мой взгляд хрень чистой воды( я про пробрызгать цементным молочком) потому как основание (сухая засыпка) деформируемое, а пол типа плавающий в одном месте просядет (разрушит засыпку и будет хрустеть как поп корн) ,а про большие листы приветствую только как уже сказали ,очень тяжело положить их не нарушая плоскости засыпки.
shatl, спасибо за мнение. В том то и задумка, пролить молочком на столько, что бы сделать засыпку монолитной (типа), избежать ее растрескивания и иметь возможность приклеить к ней первый слой ГВЛВ. И, опять же, по жесткому основанию будет легче ворочать большие листы. Или это утопия?
AlexT
Используйте УБО вместо велосипедоизобретательства. Как раз для вашего случая.
ЭЭЭ.... Цена вопроса :( 300 р. - 1 мешок УБО или вся засыпка керамзитом :( Плюс мокрые работы.... я. конечно, понимаю, что их не избежать, но хотелось бы минимизировать. Уж лучше чисто по сухому... Понимаю, что дешево и сердито не бывает, но верю - чудеса случаются)))))
AlexT ЭППС вместо керамзита. Надо только уложить ровно. На плиточный клей или Перлфикс.
А засыпка керамзитом на уклонах не рекомендуется.
Добрый день! В Германии очень популярны технологии "Кнауф". Уточните у российского представителя "КНАУФ", какая выравнивающая смесь может быть применена в вашем случае. Поверхность грунтуется и выравнивается смесью.
Почему?Почитал про ЭППС. В принципе впечатлило. Но! У меня уклон и листы ЭППС придется резать по диагонали, причем в плоскости!!!И все же, как он ведет себя на сжатие? Рекламу про использование данного материала в дорожном строительстве то же вижел :), а на деле? Ведь через пяток лет активной ходьбы просядет...
Почему?
Уплотняться со временем будет в сторону уклона. До 3-4 см уклон если, то не критично.
Выровняйте сначала основание (уклон) с помощью керамзита обмазанного раствором (на форме обсуждался метод), а сверху ЭППС положите если нужно будет высоту наростить или доутеплить, а потом уже ГВЛ.Проблема только в неудобстве замешивания керамзита в цементное молочко, но я для себя решил эту проблему с помощью двух тазов входящих друг в друга.Принцип обжаривания во фритюре.
      • 234 ответа
