Конденсат на шляпках дюбеля
Хоть один поддержал. Александр, а где ее необходимо располагать: перед утеплителем ближе к стене или поверх утеплителя перед финишным покрытием? Как считаешь?
Да ,а кто приводил пример с ватой которая намокла и перестала "греть".
Чё пятый раз то передёргивать раз всё понятно?
Не могу до туда без деструктивных действий забраться, увы :)
Не понимаю. Влагу не нужно допускать до фронта теплых и холодных масс, иначе она конденсируется. Для это цели пароизоляцию и делают.
Я и говорю разбирать никто не захочет,а сам дом у тебя утеплённый? может между наружним кирпичём и внутренней стеной есть утеплитель?
Да я наверно тоже говорил,но где у Олежонка вата? Вы опять попутали каркасник с монолитом,кирпичём и т.д.,в каркаснике утеплённом ватой нужна поароизоляция,чтобы водяные пары не проходили в вату, но в монолите то она пошто? тем более при его утеплении она не нужна,никакие пары не пройдут через его эппсы с 2 слоями фольги (если не больше) и и вспененной хренью как там её не помню зовут.
Это ж две большие разницы.
Влага там возникнет из за разности температур двух стен,одной прогреваемой,второй изолируемой как от тепла,так и от какого либо движения воздуха.
А на шляпках дюбелей конденсат выпадает от того,что шляпки ледяные,а в квартире тепло и в меру влажно. что в принципе одно и тоже.
Влад, ты не прав. Пример: утепление крыши и применение парогидроизоляции для избавления от конденсата. На кровле все тоже самое (особенно на металлочерепице) И ЭППС тут не поможет. На кровле же нет возможности утеплять снаружи, вот для того и используетсмя пароизоляция, даже если утепляется ЭППС.
При ,строительстве крыши каркасных домов это необходимо,но это другой случай.
Ну в принципе правильно.
При любом утеплении разрушению подвергается внешняя стена.
Так же правильно и то, что мне пофиг, что разрушается капитальная (внешняя) стена при внутреннем утеплении. Она и так разрушается, без утепления
И получается, что вопрос об утеплении снаружи или изнутри, сводиться к тому, какую стену нужно сберечь внутреннюю или внешнюю, при условии наличия обеих стен.
Это был удачный пример. но почему то fomins решил отшутиться.
Утеплённая внешняя стена не разрушается потому что не намокает и не промерзает в связи с переменными погодными условиями принято считать что за зиму в таких условиях это происходит около 50 раз в среднем.
Так же ничего не происходит с утеплителем потому что в него водяные пары из жилого помещения никоим образом не попадают (я имею в виду капитальные строения,напомню в каркасниках всё по другому)
Я и говорю разбирать никто не захочет,а сам дом у тебя утеплённый? может между наружним кирпичём и внутренней стеной есть утеплитель?Да я наверно тоже говорил,но где у Олежонка вата? Вы опять попутали каркасник с монолитом,кирпичём и т.д.,в каркаснике утеплённом ватой нужна поароизоляция,чтобы водяные пары не проходили в вату, но в монолите то она пошто? тем более при его утеплении она не нужна,никакие пары не пройдут через его эппсы с 2 слоями фольги (если не больше) и и вспененной хренью как там её не помню зовут.Это ж две большие разницы.Влага там возникнет из за разности температур двух стен,одной прогреваемой,второй изолируемой как от тепла,так и от какого либо движения воздуха.А на шляпках дюбелей конденсат выпадает от того,что шляпки ледяные,а в квартире тепло и в меру влажно. что в принципе одно и тоже.
Но это уже по пятому разу ,все уже все поняли.
парка крепится поверх утеплителя чтоб не проникала из помещения, но тот же ЭППС почти не пропускает паров так что он сам изолятор, вот если мин.вата то тайвек надо крепить полюбомуснаружи считается лучше если для дома целиком:намного дешевле, легче, быстреене занимает внутреннию площадь, покупают ведь м2 в плане пожаробезопасности получшев плане ремонтопригодности обслуживание прощеникому из жильцов не взбредет потихому разобрать и забацать себе ниши нарушая тепловой контур зданиянесущие конструкции остаются в тепле, нету разрушающего цикла заморозка-разморозкапо идеи первого и последнего пункта более чем достаточно чтоб утеплять снаружино имхо эти правила не отменяют возможности утепления изнутри помнится утепляли минватой снаружи целый дом (сверху штукатурка) так там с низу шел профиль на уровне цоколя с отверстиями для слива конденсата да и сам штукатурка намокает под осадками, т.е. получалось что сырость снаружи фасадных несущих стен будет по любому, раз предусмотрена эта сливная фигня :)
Саня,почему поверх утеплителя ? если рассматривать например крышу,то пароизоляция идёт снизу ваты,а сверху на дистанционной рейке выше ваты идёт не парозащита , эта плёнка уже от внешних воздействий,и если там не будет необходимых зазоров, для проветривания этой плёнки вата так же намокнет.
Это стартовый профиль был а не сливная фигня,мокнет только в случае если штукатурка отвалиться.
может и так, просто помню чертеж там профиль этот а в нем дренажные отверстия через 30см что ли идут ну так в общем, нам привезли профиль пн 100х40 и мы ломом проткнули в них отверстия :) вот в такой фирме я тогда работал, директора не плохо экономили, как в прочем и сейчас в целом по стране
там я про тайвек , но чтоб не путать низы верхи и с какой стороны смотреть то вот тут есть рисунки http://www.kroi.ru/tyvek.htm
А для этого делают вентилируемые фасады.
делают, а лет больше 10 назад у нас такой огород городили, что смешно дом тот ещё стоит :)
А если замазать шляпки герметиком и проклеить скочем? Поможет или нет? Естественно кирпич от этого не высохнет... Мне нужно тольк устранить влагу внутри помещения.. кирпич был мокрый еще до утепления..
Можно замазать, можно запенить, можно пароизоляцию приклеить :)
В этих рисунках всё правильно, но там нет ещё одного элемента, внутренней стены, о которой я всё это время говорю и при наличии которой с аналогичными свойствами, как у внешней, она (внутренняя) превращается в капитальную (по ней теперь будет идти тепловой контур помещения), а капитальная во внешнюю. При соответствующей вентиляции, грубо дырок в капитальной стене, мы получим эффект утепления снаружи.
С балконами и лоджиями, там ещё проще для понимания. Ограждение их можно считать сайдингом (декорацией). Мы изнутри строим "капитальную" стену, утепляем её снаружи, а утеплитель закрываем от внешнего воздействия сайдингом (ограждение лоджии или балкона).
Чтож вы блин только в одну сторону думаете.
Думайте в другую...
Из чего состоит ваша внутренняя стена?..Какова толщина вашей этой конструкции начиная от парапета (сайдинга)??
Так и знал, что на счет пароизоляции будут споры. :D
Вопрос специалистам по поводу утепления балкона. На фото видно, что огромные высокие окна 1,5м высотой. низ - кирпич. Пластиковые окна в одно стекло. на вид хорошие, надежная фурнитура. одно смущает, одно стекло хорошую теплоизоляцию не сделает. Если хорошо по всей технологии утеплить низ потолок и боковые стены, на пол - теплый пол, будет ли на балконе тепло? выход на балкон из детской.
Что значит оно стекло ?Однокамерные что ли (2стекла).?Если только теплый пол ,то навряд ли .Еше смотря что значит для Вас -тепло ,сколько градусов хотите и для чего?
Одно стекло - это обычная дождевка. Про тепло здесь говорить не приходится. Если утеплять лоджию, то все стекла под замену на стеклопакеты.
Подскажите тогда, как лучше сделать теплозащиту/отделку балкона? есть смысл делать пароизоляцию? хотел боковые стены покрыть пробкой. хоть дети летом, да и не только, будут солнечные ванны принимать
Вы хотите оставить лоджию как есть или обьединить с комнатой?
Я свой балкон так утеплял (панельный дом) балконная плита - 50мм.1) Обработка черновых поверхностей антигрибковым составом.2)Изолон фольгированный - 5мм наклеил на стены на монтажную пену3) Слой утеплителя Кнауф Инсулейшн - 50мм4) Изолон фольгир. 10мм5) Пароизоляция Изоспан фольгированныйи далее чистовая обшивка лоджии.
вот это бутерброды вы тут готовите:)у меня было так.. лоджия вытянутая вдоль комнаты и кухни 6*1 м.парапет был железные прутья. вдоль него возведел стенку из пеноблоков 10 см. далее застеклил 2-х камерным стеклопакетом высота 1,5 м . длина 6. На пеноблоки положил пенополистриолол 3 см. на него гипсокартон, и обои. на боковые стенки просто гипоскартон на жидкие гвозди и обои.на полу теплые маты в тонкой стяжке и плитка. После этого основные окна в комнате и на кухне снял, то есть объеденил с лоджией. Батареи не переносил, не добавлял. Лоджия получилась теплая. Пол зимой работал почти постоянно градусов на 25, чтоб было комфортно ступать босой ноге.
