Точечные светильники : 12 или 220 вольт?
AdmiralSPb
купил 12 штук. Думал что для ламп на 220 вольт, оказалось на 12. Отсюда ряд вопросов возник:можно ли ставить лампы на 220 вольт если на коробке написано 12Vну и вообще что лучше 220 вольт или 12 с трансформатором?что экономичней? какой вариант практичней?
Если разьемы (выводы) совпадают ,то можноТеоретически разницы большой нет на 220 или 12в (при одной мощности ,ток во второй будет больше ,а световой поток одинаковый),падением напряжением на проводах можно пренебречь если они не тонкие и не длинные.во 2 варианте появляется дополнительный преобразователь (трансформатор) со своим КПД.НО эта разница незначительная по сравнению с электробезопасностью .Так что ставьте приоритеты и выбирайте.
Фото светильников скинь, а то не все 12 Вольтовые одинаково полезны... а так замена потрона на 220 и в путь...
купил 12 штук. что экономичней? какой вариант практичней?
Качественные лампы на 220В намного дороже и если не поставите регулятор с плавным включением, то перегорать будут чуть ли не каждую неделю по лампочке, устанете менять. Советую потратится на 12В трансформаторы, не электронные, долго прослужат, выбор ламп поболее и все таки безопасно.
Пошутил, да?! У меня лампы уже третий год горят и все на 220, ещё ни одна не перегорела, прада и беру я лампы только одной проверенной фирмы, соглашусь с одним, да они дороже и светят 12 вольтовые ярче при одиноковой мощности, но зато нет гемора с трансфоматорами, я за 220...
Так как у меня повышенное среднее напряжение 230-240В ( ночью 250В), то лампочки перегорали на ура, хоть дорогие,хоть дешевые. Задолбался менять, пока не поставил регулятор, да и то перегорают, когда дети забывают уменьшить регулятор. А в гостинице, где работал электриком, так сотня ламп на 12В в холле, конференц залах годами работает, только ходишь и меняешь в номерах обычные лампы накаливания на 220В.
Если повышенное 220 ,то и 12 будет повышенным :D лампы то горят в основном при включении ,нужен плавный пуск вот и все.
Ну батенька, вот и выявляеются причины, нестабильное напряжение, потом ещё окажется что места для охлаждения лампы нет, то тогда и получаетя что летят они на ура... Хотя признаюсь, вспомнил одна лампа всё-таки перегорела, пару месяцев назад, но два года честно отслужила, за это время умерло 2 дешёвых галогенки и три светодиодных(китай)... У 12 Вольт ещё есть плюс, который как то нужен был мне, это лампы на 20 Вт, что мне неудалось найти у моего призводителя ламп на 220 Вольт...
А какой производитель? Может посмотрю и себе, раз говорите, что долго работают.
Поддерживаю, хорошие лампы. У меня по всей квартире OSRAM энергосберегающие. Цена ниже Китая, а качество на высоте. Жаль что на Украине представительство свернулось, сейчас все поставки с России.
У меня стоит блок защиты "Гранит" (плавный пуск). Даже дешевые галогенки "Космос" стоят пару лет и перегорать не собираются.
спасибо всем за ответы. фотки завтра попробую кинуть. Блок плавный пуск купил. На вилке 250 V написано а на коробке 12.
Бррр, плавный пуск на 12 Вольт?! :)
А через диммер возможно 12 вольтовыми лампами управлять, или через диммер только лампы на 220 вольт?
Возможно, если трансформатор 220\12 - не электронный, а обычный(обмоточный).
Приветствую всех!Дайте рекомендацию, пожалуйста. Стою перед выбором точечных светильников. Они будут стоять по периметру комнаты порядка 12-14 шт. Расстояние между точкой установки светильника и потолком 10-12 см. Потолку около 50-60 лет, представляет собой старые, рассохшиеся доски-бруски разного калибра. Я так считаю, что один из основных параметров точечных светильников для меня- это наименьший нагрев (про качество проводки само-собой, не говорю). Какие именно светильники (лампы) лучше подходят для вышеописанного случая?
зависит от трансформатора понижающего - есть диммируемые, а есть и не диммируемые.
Хочу поставить на кухне в навесной потолок точечные светильники. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. Дело в том, что потолок будет из пластиковых панелей. Будет ли корпус светильника греться и какие лутьше поставить лампочки? В инете видел разные, обычные, диоды, энергосберегающие и даже 12 вольтовые.
