Точечные светильники : 12 или 220 вольт?
AdmiralSPb
Спрошу здесь, чтобы не открывать тему.. Насколько распостранены в розничной продаже патроны типа G5.3 или G9.. Хочу переделать китайские светильники 12В в китайские 220В. Поискал этот патрон по гуглу, как-то не воодушевляет. Но ведь реально купить в небольших количествах? Тонна мне нафиг не нужна.
Насколько распространены не скажу, но в продаже видел. Посмотри в недорогих электро-магазинчиках где много всякой мелочёвки или на металло-рынке.
очень много, зайди в любой магазин торгующий светильниками, у них всегда есть
Спасибо,Evgenik.28 ламп по 35 вт =1127 вт.,но в нашем городе во всех магазинах блоки максимум на 1000вт.Поэтому у меня вопрос могу ли я подключиться по схемам на рис.2 или рис.3.Или есть другие варианты?
Изменено пользователем ALBERT73
не могу выложить рисунки.так вот.может быть мне подсодинить через 1000 вт блок сначала 24 лампы ,а затем по цепи подключить 200 вт блок на 4 лампочки.или же перед первой лампочкой поставить 2 блока на 1000 вт +200 вт а затем все 28 ламп в паралельной цепи.выложите пожайлуста правильную схему подключения .заранее спаибо
спасибо ,Evgenik.значит можно подсоединить как по схеме.
нееее, не можно до второго блока провода тяните от входа в первый а не от ламп
post-11036-1299277978_thumb.jpgЗЫ А, вообще-то, "Гранит" включается, как правило, в разрыв фазного провода(из блока выходят всего 2 проводка). Т.е. схема будет такой:post-11036-1299278402_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
протестирую ... на датчиках
Вот первый результат (напоминаю - для лампы КЛЛ)!Через 3,5 месяца эксплуатации сгорела лампа TOSHIBA 22W. Стояла на датчике движения в прихожей (включение очень частое, в среднем думаю раз 100-120 в сутки) параллельно другой 40-ка-ваттке накаливания.Что сгорело не смотрел пока, но концы трубок потемнели.Экола "мелкая" на 14-ый цоколь пока стоит, но её ставил позже и в ванне, там режим не такой суровый.
Andy816a +1!
Нет человека уже, а добрые дела остаются...
Здравствуйте.Подскажите, вышел такой спор:Меня уверяют, что если лампочку 12В для точечного светильника, подсоединить к сети 220В без трансформатора, то она не перегорит и будет нормально светить. Я что-то сильно сомневаюсь.
Спорьте на квартиру против квартиры - все равно вы выиграете :)
у нас почему-то трансформаторы быстро летят :( я правильно поняла с 220 - трансформаторы не требуются?
Или трансы говёные или по мощности не подобраны.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Стоит задача поставить светодиодные лампы в карниз. На сколько менее надежны светодиоды которые на 220 вольт? Подключить через трансформатор нет возможности.
