Перепад высоты пола в комнате на 1-2,5 см: нужен совет
kokin
Мне до сих пор не понятно (вы не озвучили), полы то вы думаете оставлять эти или менять покрытие собираетесь.
Здравствуйте, перенёс дверной проем, но имею подобную проблему уклон отдельного участка.
Я бы перебрал этот участок
Я бы тоже и оставил бы эти полы как черновые, если как заявлено не прогибаются и не скрипят.
При грамотном подходе, комната может даже и выиграет в дизайне.
Уважаемый fomins у вас много интересных предложений как тут будет смотреться подиум визуально если неперепад стелил бы по прямой.
менять покрытие собираюсь фанера+ламинат
Я так понимаю, что это проходная комната?Её назначение какое? Это гостиная? Какие размеры? Окно напротив прохода?Если перестилать пол будете, то на хрена вам ступенька нужна. Доски снимете, лаги в уровень поставите и ровно всё сделаете. Ступенька, это выход из сложившейся ситуации. А так зачем?
Комната проходная гостиная 6х3. Окно напротив стены. Пол перестилатся небудет поверх фанера+ламинат видимо я неправильно понял вас(менять покрытие собираетесь)
Как вы смотрите на то чтобы поставить поперёк комнаты (вдоль лаги на которой получается перепад) "прозрачную" перегородку, чтобы отделить проходную часть комнаты от не проходной. Что то типа этого.
https://homemasters.ru/ph....=380&pos=16
оставляем только место для входа в "глухую" часть комнаты, около метра и там, на этом входе делаем ступеньку. А в проходе ровняем пол по нужному уровню.
Что значит для входа в "глухую" часть комнаты несовсем понял? может картинка проеснит ситуацию
Вот о чём я говорю. А перегородку тогда стеллажом сделайте, типа так.
Направление ваше понятно зонирование комнаты предпологалос, но что-то более легковесное вроде этого 0_6e69d_c32ccc6_L.jpg
Как делать понятно. Но еще для криволинейных вроде есть гибкий молдинг, а как обыграть стыковку плинтуса в разной по высоте плоскости в углах?
Может где плинтус не доводить до стыка или заменить его на раскладку. Может ступень выше делать, чтобы плинтус уместился по высоте или плиточную раскладку или уголок применить.Тут нужно рассматривать каждый случай отдельно.
