Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Тому кто придумал такое направление вращение диска нужно его изобретением позвоночник вырезать :angry:
На обезьянке по другому направление - в руках не удержать. Видел у чела в комплекте крепление к столу. Свою креплю также как buka
Пилорама - это обычные козлы, в которых в "крышке" циркуляркой сделан глубойкий пропил. Переворачиваем козлы, крепим снизу болгарку. Регулируем подошву таким образом, чтобы диск торчал над поверхностью ~ 3-4 см. Кнопку на циркулярке фиксируем жгутом, делаем нехитрый удлиннитель с кнопочным рубильничком, суем в розетку. Ставим козлы на ноги - перед нами очень правильная с точки зрения вращения диска "пилорама". Вопроcы? :D
на болгарку садите диск от циркулярки по дереву?
да не переживайте вы так, циркулярку он имел ввиду :)на болгарку ставит диск от циркулярки скажу прямо, только полный идиот
ну конечно циркулярку! Блин. Эжто мы тут болгарку собираем. Из двух одну. Вот и ошибся. Я же здесь даже фотки показывал как такую пилораму сделать.
Подскажите, сколько метров ламината можно уложить беспрерывно (без соединительных порожков)?
зависит от ламината и от способов укладки, что надо то? подробнее
Читай на упаковке, там все есть, индивидуально.
я хотел уложить ламинатом монолитом без металлических порожков (ну не знаю, не нравятся они мне). Насколько я помню на коробке 5 м максимум, дальше рекомендуют порожек и заново начинать ряд. Я хочу сделать единым настилом зал - переход в прихожую - в спальню. Длина больше 5 получится. Вот и думаю, а что будет если постелить без порожков 7 или 8 метров? Какие бяки могу вылезти? :)
В моём случае производитель рекомедует через каждые 100м.кв. делать температурные швы,а 100м.кв. это или 10 на 10,или 50 на 2 :D
Предупреди об отсутвии гарантии что не вздыбется и вперед.Объект такой видел. Этаж весь без порогов. Положен был в начале лета, а вздыбело только к весне (протечек не было).
А Вы не думали о том, чтобы воспользоваться ламинированными порогами в цвет Вашего ламината: и выглядеть будет приятнее, и исчезнет опасность того, что ламинат встанет "лодочкой" :)
  • 3 месяца спустя...
Цитата(Sano @ 16.11.2005 - 21:00)Верно долго он не протянетИз личного опыта: товарный вид начинает теряться уже через год.
Да что вы заладили не протянет да протянет, 3-5 лет и все такое.У меня у сестры ламинат в доме положен уже 7 лет. "Товарный вид" не испортился с тех пор как положили нисколечки. И вообще проблем у людей таких нету. Но можети только у тех, которые моющими пылесосами все время по нему елозят.
Срок службы ламината зависит от множества факторов. Не только от елозанья пылесосом. Основа, укладка, влажность и качество ламината. Не нужно категоричным быть. Даже тот факт - какой ламинат сейчас и какой 7 лет назад был надо учитывать. Качество, ИМХО, хромать стало. А вобще производители гарантируют срок службы на ламинат 7 лет и 50 на паркет. При соблюдении условий, естессна.
Господа, объясните мне, пжста, что такое в требованиях к ровности стяжки под ламинат "максимальный перепад - 3 мм на 2 метра"?Т.е. в пределах 2 метров допускается плавный прогиб глубиной 3 мм? Или бугор 3 мм?
Попутно возник вопрос: а почему производитель предъявляет такие требования к стяжке как "влажность ниже 2%", если он же рекомендует изолировать стяжку двумя слоями полиэтилена?ИМХО, если настелить полиэтилен в два слоя и внахлест, проклеить скотчем наложения пленки, и вывести края пленки на стены, то какая беда из-за влажности стяжки может случиться с ламинатом?
Хочешь проэкспериментировать-попробуй,потом расскажешь.Состояние стяжки под ламинат:укладываешь на пол квадрат полиэтилена,прижимаешь плотно края,оставляешь на ночь.Утром глядишь-есть испарина под плёнкой:укладка отменяется;под плёнкой сухо-доски в руки и вперёд.
плесень
Сано правильно сказал. Пол сухой должен быть. Время сушки в слое до 6 см - неделя на см заливки. Свыше 6 см - 2 недели на см заливки. Это при нормальных условиях. Если холодно - смело на 2 умножай.Описаная тобой технология имеет место. Но это экстрим.У меня был один случай. Нужно было заселятся людям. Но в этом случае плёнка 100 микрон выводится на 20 см вверх и полгода плинтуса не ставят. Лучше не рисковать ламинатом.
У меня вообще-то не ламинат, а пробка на замках. Но, думаю, суть от этого не меняется.Залил стяжку 5 недель тому назад. Толщина стяжки - до 5 см. В среднем - где-то 3,5. Но после заливания ровнителем (прошла неделя) прошпаклевал в двух местах плиточным клеем (толщина слоя 2 мм, площадь шпаклевания - по 0,3-0,4 кв.м.). Спустя сутки постелил пленку (вывел края на стены на 5 см), пробковую подложку и наверх уже буду класть пробку.Думается, при таком раскладе ничего с ней не станется. Или не прав?
Изменено пользователем Cred
