Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Думается, при таком раскладе ничего с ней не станется. Или не прав?
под пленкой есть сырость, да, тогда сушите
пилил ламинат лобзикомвзял пилки бош с самым малым зубом без развода "по металлу" ... так меньше скоров... зато показалось, что ламинат в руках загорится!... дымок такой был: хоть смейся, хоть плачь!надоел этот кумар, остальные 3/4 комнаты пропилил циркуляркой по направляющей
Я взял мелкую пилку по дереву. Поставил лобзик на мин скорость и пилил себе без дыма и гари. Пилка по металлу ламината хреново пилит. А по дереву прекрасно, и сколов почти нет, а те что есть на тыльной стороне доски.
НатаБ
Подскажите, вместо клиныше у стен можно кусочки гипсокартона ставить? 12мм?
Клинышки ставятся для того, чтоб обеспечить зазор и несдвигаемость ламината в торону стены во время укладки. Потом они вытаскиваются. Ну а дальше сами смотрите, если подбивая ламинат вы по нему будете долбать так, что раскрошите гипсокартон, то конечно нельзя :-)
12 мм слишком большой зазор.
вот полезное видеографика, как уложить ламинат в дверном проеме с установленными дверями
Так а как потом дверь будет закрываться? Ведь получается уровень пола подняли...
дверь в другою сторону открывается, для этого и прикрутили вначале ограничительную планку по совместительству порожеки вообще это видео не затрагивает такие мелкие проблемы :)
Все же не определиться с способом укладки.
С другом собирали первый ряд, стыкуя торцевые стороны, потом 2 ряд также, поднимали и вставляли в первый ряд (http://www.parketing.ru...stalling.htm)
Понятное дело одному таким образом застелить комнату 5метров не получится.
Везде же в инструкциях вижу способ укладки по одной панели (http://pobelka.info/laminat.php), что вполне удобно для самостоятельной укладки.
Вопрос в том, какой стороной все же начинать стыковать. А то в сети одни говорят: начинайте только с торцевой, другие - только с продольной и потом будете подбивать.
http://www.laminat-moskva.ru/install/
Вот действительно, говорят класть рядами, сначала первый ряд, затем приподнимая второй ряд и т.д. Получается на 5-ти метровую комнату этим способом нужно в 6 рук укладывать. А есть метод чтобы одному положить???
Попробуйте сначало. Всё прекрасно в одно лицо укладывается. Причём и методом защёлкивания рядов и методом забивки. Вопрос стоит иначе - каким способом собирать конкретный ламинат.Объясню - не все ламинаты держат удар, даже через прокладку.Не во всех местах можно поднять ряд. По доске забиваешь. Готовтесь столкнуться с ними обоеми.Берегите замки и края ламинатин.
Т.е. имеете ввиду что придется класть и так и так, как пойдет! А если рядами и один буду, то постепенно ряд с начала защелкивать, но ведь нужно поднимать как то! А вообще при покупке ламината к нему инструкция прилагается?
В каждой пачке портянка формата А2.:-DНа нескольких языках. Длиный ряд в одиночку собирается на предыдущем ряду. По тихому на замки кладётся и начинаешь бегать и его защёлкивать. Про 5 м не буду языком брякать, но 3,5 - 4 делал в одну харю. Надо просто принцип понять самому.Без этого все советы пшик.
Имеются разные системы замков на ламинате. Есть, которые защёлкиваются , т.е. наклоняешь панели между собой под углом и защёлкиваешь замок, "click to click" назыается. Есть, которые забиваются, т.е. панели в одной плоскости, замки забиваются или задавливаются друг в друга. Раньше ещё были и клеевые, сейчас практически не встречаются. Продольные и поперечные замки существуют в различных комбинациях. Обычно длинный "клик-ту-клик", короткий - такой же или забивной. Исходя из этого определяется технология укладки. То ли собираешь ряд и целиком стыкуешь его с предыдущим. То ли панели можно по одной к ряду стыковать. Первый способ быстрее, ламинат можно многократно собирать-разбирать, но в помещениях сложной конфигурации и с различными препятствиями в виде батарей и труб отопления, дверных коробок и т.п. возникают сложности с укладкой.
Все понял, всем спасибо!Буду от ситуации плясать, сначала куплю ламинат, а там видно будет. Вот еще с производителем определиться бы, а то видов море. Бельгия, Германия, Франция и т.п. и цены тоже очень разбросаны!
ИМХО. Бренды сейчас совсем не факт, что бренды.Я теперь в магазине требую открыть 2-3 пачки и проверяю ламинат на стык. В хорошем ламинате при смыкании замков щель в паутинку невидимую превращается.А в прошлом году Таркет попался - 3 дыры при смыкании. Изматюкался. И замки как бумага. Лишний раз стукнуть страшно.Порадовал Квик Степ. На обрезке ламинатины до сих пор сало режу, года 3. Так, царапинки.Которые при нужде карандашом мебельным затереть можно. И ещё одна бельгийская фирма очень нравится. Название забыл напрочь. Ложил - как песню пел. Не могу утверждать - или V впереди, или W.
Witex - наверное?
Witex - наверное?
Правда, не помню.:-(Но лучше этого ламината ничего не попадалось. Замочки словно пластиковые, пропитаны хорошо. Шов невидимый. А на тот момент, года 3 назад, стоил чуть дороже Квик Степа. Помню это, потому что хозяин брал их оба. 2 цвета. 2-х уровневый пол. Цена была одинаковая за покупки, но Квик Степа было на коробку больше.
Я раньше тоже так делал, пока методом проб и ошибок нашел способ. Первый ряд собирается как обычно и прижимается к стене. Устанавливаем первую доску второго ряда, затем стыкуем к ней следующую, торцевым замком и опускаем. У нас получился готовый торцевой шов и щель на всю длину продольной стороны (щель на ширину продольного замка). Затем приподнимаем правый конец доски и под углом 20 градусов вставляем его в первый ряд. Потом небольшим ударом загоняем левый конец. Таким образом приподнимается только соседняя (предыдущая) доска, а не весь ряд.PS Надеюсь понятно изложил :) :)
Т.е.-ты собираешь со стороны шипа? "папы"? Я правильно понял? Но если честно, это надо на ламинате сразу пробовать.Макс, это на метод забивки очень похоже.Там на торцевой замок по максимуму садишь, а затем через прокладку забиваешь в продольный. Это о нём?
Как положено, вот этой частью к стене, т.е от себя:post-1110-1238173459_thumb.jpgНет, никаких забивок я не использую, только руки
