Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Что-то я не то написал, стяжка получилась не 4 мм., а 4 см или даже 5 см.
С плёнкой даже не замарачивайся - мокрый пол ещё. Любой предмет на пол брось - утром мокрый контур будет. Суши. Надо.
Ну неделю еще максимум подожду.Конечно можно сначала обои поклеить, но говорят что нужно сначала пол положить, так как распорки к стенам при укладки ламината могут обои попортить.
Не забывай - 5 см снизу закрывают плинтуса. Ерунда это всё. Клей обои. И не торопись. Как прижмёт - спросишь - буду экстрим - технологию советовать. Ок?
Впринципе правильно. Ведь можно под распорки те-же куски обоев подлложить, чтобы не испачкать или еще что придумать. Просто обои будут светлые. Думаю для зазора между стеной и ламанатом 8 мм вполне хватит, возьму обрезки того же ламаната в качестве распорок. Как такой вариант?
Зазор зависит от ширины комнаты. До ширины 6 м - 8-10мм. До 12 м - 12 - 15 мм. Свыше 12 - специальные накладки вместо плинтусов и зазор 25 мм.В обычных планировках обрезки ламинатины прокатывают. 3а 3 года жалоб не было.
Добрый день, форумчане! У меня есть несколько вопросов по поводу выравнивания пола и укладки ламината, живу я в панельной новостройке, сейчас делаем ремонт дело дошло до полов, вызвал я мастера чтоб тот оценил состояние полов, нужно или нет заливать пол. Мастер посмотрел пол, и сказал, что "заливать ничего не нужно, ну конечно если вы настаиваете то мы можем потратить ваши деньги, но можно обойтись и без этого..." кое где только отбить выпуклости от цемента после строителей, и вообще сказал что можно не убирать линолеум т.к. он примялся по полу уже, на него положить подложку 2мм и ламинат сверху, посоветовал заказать квикстеп. можно ли ложить ламинат так как советует мастер, не будет ли прогибаться ? и обязательно ли делать стяжку или можно сделать так как сказал мастер? сейчас нет никакой стяжки, т.е. просто бетонная плита, единственное где есть небольшой перепад это дверной проем.
У меня так лежит ламинат уже 11 лет. И ничего.
"....сейчас нет никакой стяжки, т.е. просто бетонная плита, единственное где есть небольшой перепад это дверной проем...."?1. Что значит "небольшой перепад" ?2. "Дверной проем." ? - вообще-то это самое "ходимое" место.... По собственному опыту (а не по рекоммендам "ламинатщиков") если примерно на 1 - 1,5 метра будет яма иль бугор начиная с 2 мм. - ламинату (32 класса) хана.
Собираюсь укладывать прямо на линолеум. Посоветуйте пожалуйста, какой толщины подложку взять?? Лучше пробковую или обычную? Клинышки, котрые между ламинатом и стеной в продаже бывают? Какой зазор оставить, если ширина коридора, где собираюсь укладывать ламинат - 180 см.? Длина коридора - 950 см., нужно ли делать какие-нибуди промежутки, или класть монолитно??
Изменено пользователем Nek79
Лучше обычную, не толстую
Не нужны они тебе. Отрежь от ламинатины, небольшие кусочки. Их и вставляй.
Монолитно
Всем доброго дня!Помогите разобраться с выбором подложки под ламинат, продавец в магазине советует пробковую, говорит что она и тепло лучше держит, служит дольше, неровности пола лучше ровняет и т.п. В другом магазине продавец советует обычную 3 мм. Только разница в 2000 руб.
Mak$ - спасибо!!!
Их потом вытаскивать или оставлять?? Изменено пользователем Nek79
Прокладки нужны чтобы выставить необходимый зазор между стеной и ламинатом в процессе монтажа. Потом они удаляются.
И еще вопросик)Купил подложку пробковую, ее нужно с зазором стелить или плотно к стене???
Вчера положили первые 4 ряда, пока все складывается хорошо. дальше будут сложности! Мешает порог двери балконной, выступ вольшой, как в такой ситуации положть ряд? этот выступ не даст его защелкнуть ровно. затем батарея выступает, а после, в углу две трубы в пол уходят, как быть подскажите? Спасибо заранее.
Я от труб начинаю. И раскладку делаю - через ламинатину в шахматном порядке. Там где нельзя защёлкнуть - надо забивать через обрезок ламината.
Немного не понял, тут ситуация вот какая. Когда собираю целый ряд, независимо раскладка от труб или нет, далее нужно поднять под углом и воткнуть его в предыдущий ряд, а батарея или порог в этот момент не дадут поднять и создать угол, так как они выступают сильно.
Я понял о чём речь. Возможно ответ был несколько сумбурным.1. Сделать сначала раскладку ламината.2. Выстовить ряды так, чтобы трубы на стык пришлись или хотя бы на минимальную врезку в ламинат.3. Там, где мешают элементы квартиры защёлкнуть ламинат, использовать метод забивки.Т.е. - по одной ламинатине, через обрезок ламината вставив его в замок аккуратно забить молотком до защёлкивания замка. Предварительно вставив по максимуму насколько возможно.Пройдя таким образом препятствие, продолжать защёлкивать. Теперь более понятно?Прочти инструкцию к ламинату. Там оба способа описаны подробно.
В инструкции такой метод не написан. Вроде понятно а вроде и нет)))Тоесть, ммммм как сказать то, вот собрал я целый ряд, теперь мне его нужно воткнуть в предыдущий но мешает батарея, то нужно снять эту ламинатину и без нее воткнуть весь ряд, а потом забить последнюю, так? Так трудно объяснить, видеть надо)
