Укладка ламината. Как ложить ламинат?
egoiste85
Ронин выровнял нормально, просто измучался, поэтому так выразился, больше 3 мм нет зазоров, по бюджету очень прижимает карман
В магазине автоэмалей продаётся плёнка - 5 на 4 м - 30р. Тонкая, машину при покраске закутывать, её вниз по всей площади + подложка + ламинат. Зазоры у стен 8-10 мм.
НатаБ
Подскажите пожалуйста - на фото у Andy816a в качестве распорок у стены ипользуются кусочки кафеля?
Больше похоже на кусочки ламината. Можно и кафель использовать, но очень осторожно, легко обои и ламинат случайно поцарапать.
можно и кафель можно и обрезки самого ламината или что другое подходящей толщины, чтоб удерживать правильный зазор ламината от стены
Ситуация следующая. В часном доме на стяжку положил пеноплекс толщина 2см, можно ли на него ложить ламинат? Или он для этого слишком мягкий? Когда становишся на коленку остаются небольшие вмятины. Спасибо.
уложить можно, но не надо так делать
egoiste85
Ронин спасибо!
все понял, еще вопрос подложка 3 мм?какой ламинат?класс?толщина?и не будет ли гнить доска под пленкой?
Гнить будет, если влага с низу.Но медленно.Тут уж выбирать - ламинат спасать или пол.Не ниже 32 кл.Нормальный от 350р./кв.м.Хороший от 560р./кв.м.Не постесняйся в магазине открыть пару коробок и состыковать доски. У хорошего ламината стык превращается в паутинку. Мне попался раз Таркет, у которого было 2 несовпадения по стыку - заколебался защёлкивать.Теперь всегда проверяю.Подложка не менее 3 мм.
egoiste85
спасибо!буду выбирать-чтоб сохранился пол, не буду наверно стелить пленку
Я никому не рекомендую в частных домах класть ламинат, если снизу подпол.Линолиум под ламинат - не отличить пока не нагнёшься.А работы на 2 часа. ИМХО.
egoiste85
а чтобы линолеум постелить, нужен еще более ровный пол? и что стелят под линолиум?
Под линолеум,ничего не стелют,просто нужно более качественное основание(гладкое)
egoiste85
народ а если у меня пол без больших перепадов, но в некоторых местах есть ямки более 3 мм, можно их заделать какойто смесью, где то читал что есть атлас и ветонит помоему, подскажите.пол у меня деревянный.
Mira X-Plan, Bostik Flyt. Но при таком слое,не стоит.Есть ещё способ ПВА+ опилки,под ламинат пойдёт.
Эпоксидка + опилки - ещё лучше.
egoiste85
спасибо! а то думал без выходное положение, буду клеить, или на эпоксидку, или на пва, что найдется!
а как установить пороги при большой разнице уровни полов (4см) ?? и какой порог?
Специальный порожек.
Сано, ты как-то выкладывал тут ссылку на сайт с различными порогами. Сделай это ещё раз, если адрес у тебя сохранился.
