Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Как ты сам неоднократно говорил (например, в теме багетов): "Культура работ должна присутствовать!"
Признаю. Уел меня. :)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каков должен быть "пирог пола" под ламинатом? Мне мастера в новостройке залили стяжку высотой 7 см из пескобетона с армированием. Пол в принципе ровный, делали по маякам, но через месяц на него еще зальют наливной пол. Нужно ли до ламината с тонкой подложкой класть фанеру? Если да, то можно ли её просто саморезами к бетону присверлить или на лаги надо класть? И какой она должна быть толщины в таком случае?
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как мне правильно распределить ламинат по комнате с минимальными потерями материала,если последний кусочек по длине остаётся 24 сантиметра,ведь для связки надо минимум 40 см. Размер ламината-1292х192 ! Фото прилагается-post-48651-1290957074_thumb.jpg
1. Какая марка ламината? (не у всех производителей есть ограничение на размер последней доски, как правило, только на размер первой. Прочтите инструкцию)2. Если ограничение все-таки есть, то у Вас два варианта:- забить и оставлять последнюю доску 24 см. Получается отрезок доски 105 см. От него отсекаем 15 см. Остается 90 см, которые идут на старт второго ряда. Т.о. и разбежка на старте и по ходу ряда выдержана, и отход 15 см на каждом втором ряде.- второй вариант постелить параллельно окну. Не совсем по технологии (хотя это иногда допускается), зато отходов нет. (Диагональную укладку не просчитывал).
Марка ламината EEGGER,Германия,7 мм. 31 класс...,а инструкции вроде нет,покрайне мере не вижу в коробках.
Изменено пользователем guevara7
Значит можешь делать по первому варианту, если второй никак не вариант :)
Сколько стоит?
Стоит он 5 лат (10$) кв.м.,в Риге . Ещё вопросик,после укладки мебель сразу можно заносить или он должен отлежатся слегка,и какие минусы в подложке в 5 мм ?
Смотря какая подложка (из чего). Вспененный полиуретан дает значительную усадку, например.
Одно из двух: либо в Риге можно немецкий ламинат купить за дешево, либо это Китай. Подождем Bagisa. Может он подскажет.
Можно сразу. Полежать ему лучше перед укладкой, так сказать аклиматизироваться.
Подождем Bagisa.
У меня тоже EEGGER. Только 32 класса. Стоил что-то около 7 лат. На коробке написано - Made in Germany. Но штрих код с 9 начинается. Так что фиг его знает где он сделан :)
guevara7, а с чем связано желание в 5 мм подложке? Сейчас 2 мм пробку реально купить примерно по лату за квадрат.
Просто покупал ламинат до того как снял старое покрытие пола,и брал подложку потолще чтоб не выравнивать пол,а когда снял старый линолиум там оказалась кривота полная,збил 9 см. чем был залит пол , постелил лаги и поверх дсп.
guevara7, подложку ты уже купил, а вот какую так и не сказал
Белая такая,наверно этот вспененый и есть !
Это, наверное, вспененый полиэтилен. Мы в соседнем топике обсуждали. Самая дешевая подложка. Я своим заказчикам вообще ее не советую. У нее усадка еще сильнее, чем у полиуретановой подложки. А воняет просто жуть.
Не,без запаха вообще,довольно плотная и пружинистая...,!
Либо плотная, либо пружинистая.
Тогда все-таки
Чёто я не догнал,куда втыкать эти 90 сантиметров на старт во второй ряд,если длина 410 см.получается и там в конце резать надо, как-то не выходит отход по 15 см в каждом втором ряду ? С зазорами отрезок получился 21 см.,и пустил его в левый угол.post-48651-1291066220_thumb.jpg
Попытаюсь объяснить. По ходу неправильно выразился. Тебе придется немного подумать в процессе укладки. У тебя не сразу отход от предыдущего ряда идет на следующий. Первый ряд целый как есть. Отрезаем от последней ... бла-бла-бла. 90 см на начало второго ряда. Третий ряд опять с целой. Таким образом, у тебя остались после трех рядов 2 отрезка: 70 см после второго ряда и 110 см после третьего. Выбираешь 70см, а 110 см пока откладываешь и т.д. Тебе каждый раз придется выбирать из двух отрезков. Выкинешь в отход ты только в начале второго ряда 15 см и в шестом ряду в конце 30 см кусок. А с седьмого все заново. Надеюсь разберешься. ;)
