Насыпные полы по технологии Knauf
Afdenis
Купил квартиру в новом кирпичном доме на поледнем этаже. Квартира без отделки (ну разве что стены оштукатурены). Стоит выбор из чего сделать пол: фанера по лагам либо насыпной пол. Сам больше склоняюсь к насыпному полу, ИМХО гораздо проще и быстрее. Если кто делал раскажите про насыпные полы, либо лучше отказаться и сделать фанерой???
Сам больше склоняюсь к насыпному полу, ИМХО гораздо проще и быстрее. Если кто делал поделитесь опытом, либо лучше отказаться и сделать фанерой???
Вот и я склонялся, склонялся и решил не рисковать...В ванной, а по всей квартире...С виду действительно проще...Как на деле...Приятель говорит делали большой зал в аудитории института - гуляет...Ну понятнор, делали не генуинные немцы, дак и ты наверное то же без опыта...С уважением.
а что там рисковать ? нет там ничего чтрашного. страхи насчет заливания меня как то не очень пугают, ибо - ну зальет у вас фанеру на лагах и там паркет - намного легче ? ненамного, если вообще как то легче.Если отринуть форс-мажоры, то остается трезво оценить плюсы - минусы.Единственным заслуживающим моментом мне лично кажется что пол с керамзитом является более шумоизолирующим. И не будет скрипеть. легкость сборки - не знаю. ГВЛ - тяжелые листы и легко ломаются. так что это минус. Керамзит правильнго расссыпать не так уж просто в первый раз. Это минус. да и не всегда эту фракцию нужную найдешь. отсюда и горки и бухтенье. Еще минус - суперпол - он между собой не всегда по высоте совпадает. поэтому когда сложишь - листы могут выпирать или быть ниже. Чуть чуть, но когда я залакировал пробку , то все эти нюансы о которых я не подозревал и не были видны до этого момента - стали ярко видны при определенном боковом свете. :(. Поэтому лучше делать из больших листов ГВЛ, как мне и советовали. Там где ГВЛ лежит на керамзите плотно - там хорошо, где чуть гуляет - там "барабан". лучше конечно чем фанера. В итоге - сами смотрите, чего то сложного в укладке нет, плюсы/минусы - они везде. я в принципе настелил, теперь в остальных комнатах так же буду, только с большими ГВЛ попробую и керамзит надо выравнивать оооооочень тщательно.
  • 9 месяцев спустя...
хотел бы добавить. как показало использование. - керамзит чуть чуть проседает со временем. т.е. там где ГВл на керамзите соседствовал со стяжкой - появилась ступенька. :(.
в общем то не всё так празднично как в проспектах от кнауфа
Мне как-то приходилось демонтировать такие полы. Постелен он был на песчаную отсыпку, которую для уплотнения, судя по некоторым признакам, проливали водой. Честно говоря, не внушает уверенности в надёжности этот бутерброд.
Добрый день!Делаем пол в хрущевке,первый этаж.Дощатый пол сняли вместе с кривыми лагами,пылевую подушку решили оставить,так как выносить и вывозить не сахар.Пылевая подушка толщиной где то 5-8 сантиметров.Есть такие варианты,которые предлагаются,я приведу на Ваш суд:Прямо на пылевую подушку,заранее утрамбованную,песок насыпать на 15-20 мм для тщательного выравнивания,далее сверху пенопластом для пола толщиной 25 мм,затем шпунтованным ДСП толщиной 22 мм,потом подложка и сам ламинат...Либо на эту пылевую подложку залить стяжком на 50 мм,далее наливайка на 15-20 мм,и подложка с ламинатом...Какой из этих двух вариантов более предпочителен?Или эти варианты недопустимы? :unsure: Надеюсь на ответы,заранее благодарю...
Это не "пылевая подушка" , а строительный мусор. Не поленись, очисти полы до плиты. Ну вынесешь дополнительно ещё десяток мешков мусора, тем более первый этаж , но в дальнейшем избежишь многих проблем с полом. На голую плиту вариантов настилки полов великое множество.
кину еще камешек. че то шел с правилом по квартире, дай, думаю, к полу приложу. Опаньки, там где много ходят гвл просел , там где нет- остлось ровненько. в принципе подозреваю с досками и фанерами - тоже самое должно быть ? походу склоняюсь к мысле что лучше всего заливать пенобетон. - и шумо- и тепло-изоляция. и ровно опять же.
Дык, у меня в стяжке (от строителей которая) под линолеумом ямы в ходимых местах протаптываются.
с досками и фанерой такое практически не возможно при условие правильного монтажа, да и куда доска провалится в отличие от керамзита
Делал у себя ентот пол полностью по технологии KNAUF, раньше были деревянные скрипучие полы на лагах, снял их и выбросил, под досками оказалось куча сторительного дерьма и пыли, будешь делать обязательно распиратор чем круче тем тебе легче будет дышать...Купи сразу несколько, если в других комнатах уже стоит мебель обязательно все закрыть иначе пыль будет везде, потом берешь веник и сметаешь всю эту грязь (если оставить то потом при работе будут подиматься кучи пыли).Около стен обнаружились кучи засохшего раствора, все сбивалось и выбрасывалось.Затем положил пленку с нахлестом на стены и выставил алюминивае профили заместо маяков чтобы керамзитную крошу выравнивать, дело муторное но без него ничего неполучится (профили рогами вверх и по окончании работ окуратно перевернуть и вынуть).Привез керамзит рассыпал (опять незабудь распиратор пылит ё-моё) разравнял правилом, благо равняется легко, но ходить по нему нельзя так-что предусмотреть пути отхода, и начинашь собственно укладку элементов пола.Перед укладкой возьмите старый пылесос и циркулярную пилу с носиком для пылесоса (пилить ручками или лобзиком - мазахизм) ну и естественно незабываем про распиратор и рулетку с карандашем, а также клей ПВА и ведро на 1000 саморезов + шуруповерт (шуруповерт тока акамуляторный, дрель с насадками будет дырявить и портить плиты) ну и вперед примерно по технологии укладки ламината (незабываем что ходить по керамзиту нельзя иначе потом придется пол разбирать и подсыпать керамзит чтоб плиты не гуляли)Мое личное мнение, что пол действительно стелится быстрее чем обычная стяжка но больно работа получается пыльная пришлось потом ехать в Египет чтоб откашлять всю эту взвесь из легких а то в Вологодские морозы не шли на пользу.Да насчет тепло и звукоизоляции в принцепе стало потише слышно соседе й с низу но в кухне видимо через вентеляцию слышно как раньше.
Смонтировал полы по технологии KNAUF, но проблема , когда ходишь "хрустит" керамзит . Уляжется или разбирать нужно? Причина такого "хруста" в чем? и как можно устранить?
А этого и сам кнауф не знаетВот их ответ на подобный вопрос
Возможно, была применена некачественная засыпка. Проведите инструментальный контроль деформации пола (с помощью длинной рейки), и, если это имеет место, то надо дать "вылежаться" полу. Тогда похрустывание должно прекратиться, проявятся неровности, которые следует выровнять самонивелирующимися шпаклевками, например "Нивелиршпахтель 415". Третий лист увеличит прочность пола, но не воспрепятствует прогибу поверхности, если имеется тенденция к неравномерной усадке засыпки.
Незнайко
Я тоже подумываю сделать такой насыпной пол. причины почему остановился на нем - сроки. не могу долго тянуть с ремонтом.Как думаете, насколько неравномерная просадка зависит от толщины засыпки? А если засыпать по минимуму - 3см, как указано в Кнауфовской документации, может будет меньше проседать?И еще вопрос, а на сколько проседает пол? милиметра на 4-5?
Изменено пользователем Незнайко
  • 8 месяцев спустя...
Rideintime
Вот тоже думаю про этот пол... 2 недели ждать обычную стяжку лень)))кроме того - как вот узнать можно ли нагружать плиту цементной стяжкой?я слышал, что не всегда можно. а как точно узнать не знаю. Все "прорабы" говорят - да можно!а вот...
а вы скажите в каком хоть доме живёте и какой толщины-высоты хотите чтоб были полы :)
Зделал себе засыпной пол, но допустил ошибку-не вынул направляющие. Укладывал ГВЛ влагостойкий в три слоя на ПВА с саморезами. После трех месяцев хождения по полу- саморезы немного вылезли из листов, но явного "бухтения " пола особо заметно не было. Подтянув саморезы и огрунтовав пол, положил плитку, через месяц стала отскакивать плитка. Хочу снять плитку и уложить ламинат. Стелить ленолиум и делать демонтаж пола не хочеться. Присоветуйте,как может повести себя ламинат на таком основании-вроде бы плавующий пол. Спасибо.
В твоём случае ламинат - самое оптимальное решение. Плитка отлетела, повидимому, из за подвижности основания, не вынесла она деформаций пола, или была нарушена технология укладки плитки (плохо прогрунтовано основание или плохой клей). Под линолеумом пол рано или поздно прогнётся между направляющими, образуются ямы. Через ламинат или паркетную доску нагрузка более равномерно распределяется по площади основания.
