Ремонт потолка. большие проблемы с мелом.
urself
Друзья, выручайте.делаю ремонт в квартире у себя.-старая хрущевка.владельцы до меня несколько раз меловали потолок, я 3 день сдирал мел, в принципе содрал местами все от 30% до 90%местами же он уже так сильно въелся в потолок, что его уже не оттереть.Потолок я вымыл, он чистый. он всеже пропитан старым мелом.я читал в интернете, что есть специальный материал-ОЛИФИЯ.говорят ею можно намазать потолок, потом, когда олифия высыхает, покрыть водоэмульсионной краской.у меня вопросы:нужно ли перед покрытием олифией грунтовать потолок или достаточно что он чистый?можно ли действительно Олифой покрыть старый мелованный потолок? И сколько слоев?какую марку Олифы Вы бы мне порекомендовали?сколько времени Олифа сохнет?нужно ли высохшую Олифу грунтовать, перед последующей покраской?будет ли водоэмульсионка краска держаться на высохшей Олифе?какую бы водоэмульсионную краску Вы бы мне посоветовали, при таком расскладе? какой марки?=)вот, мои наболевшие вопросы=)дорогие форумчане, выручайте=)
да, многие говорят что олифия=дрянь)говорят, что то что не оттирается от потолка - это может быть старая шпаклевка, и рекомендуют не отчищать до конца, если уже никак а прогрунтовать 2 раза грунтовкой пуфас а потом смело красить водоэмульсионкой.как лучше поступить?
если участки побелки невозможно отчистить, чем вас не устраивает стандартная методика- грунтовка, шпатлевка, краска, на худой конец просто грунтовка краска? олифа имхо устарела.
Мел надо счистить весь. грунтовать олифией, не надо долго сохнет, воняет, может и очень долго сохнуть. Вобщем олифу на потолок не надо, если хрущевка то возможно олифа там уже есть. Есть грунт проникающий. Скорее раз не счищается то это шпаклевка, мел счищается и смывается. Оставшуюся белёсость попробуйте сухой тряпкой стереть. Потом придется еще зашпаклевать потолок, потом уж красить. Я так понял Вы хотите сделать очень мало бюджетно? то из красок наверно достаточно будет "Парад"
спасибо!!=)мне знакомый мастер посоветовал так:Наносим грунт "Бетоноконтакт"затем штукатурим,шпатлюем,шкурим,грунтуем (грунт укрепляющий)затем красим водоэмульсионкой в 2 слоя!!!я все понял, но зачем нужен этап "штукатурить"?грунт "бетоноконтакт" хороший?
Штукатуркой выводится уровень потолка или завалы, провалы, короче плоскость. Если плита достаточно ровная или визуально устраивает, можно не штукатурить. Бетоконтакт хороший, но не обязателен именно он.
но побелку все равно тщательно удалить надо
Как человек у которого два раза падал потолок гарантирую это. Думал не счищается - таки счистилось вместе с отвалившейся штукатуркой :D
Сейчас устраивает, а после установки карнизов - япона мама шо вы натворили.
Может лучше и проще Вам будет подвисной потолок сделать, из гипсо-картона? Покрасите о забудите о нем!А так смывать, мазать, шпаклевать... Подумайте!
  • 2 года спустя...
