Как красить потолок
Опубликовано (изменено)
Добрый день форумчане!Да подскажите, пожалуйста, вот такое дело: имеется длинная узкая комната примерно 2 на 4, по короткой стене окно. Так вот есть ли разница как красить- вдоль линии света, т.е параллельно длинной стороне, либо можно и поперек, т. е. параллельно короткой стене.И еще один вопрос, если позволите: как сделать так, чтобы не было видно полос от кисти при прокрашивании углов и отводке
Изменено пользователем tigriwe
Лучше вдоль,все 2-3 раза,и раскатывайте от угла до угла,без остановки.
а я сейчас нете видел статьи, там написано, что нужно чтобы последний слой был вдоль света, а предыдущий поперек, просто в нете много чего написано, на заборе тоже написано, а как оно на практике, только мастера могут сказать. А на второй вопрос мне так и не ответили, как делать отводку кистью, чтобы полос не было
Лично я красила обязательно поперек, а потом вдоль, мне показалось, что так лучше закрашивается... А на счет кисточки, если прокрашивать углы сначала и не сильно жирно, то разницы не видно :-)))
Мой опыт-первый поперек,второй вдоль.Разведенный глубинный грунт (Сано и Спрейер вроде против :)) Уменьшить отопление.В хорошую краску чуть воды и кондиционер(http://www.flood.com/pain...productId=12).Матовость лучше-2.Угол маленьким валиком (лохматость под большой),кисть под рукой.
Я 3 раза крашу первый вдоль, второй поперёк и финишный вдоль...Углы просто кистью прохожу - не каких проблем нет.... Для углов можете взять маленький валик(ИМХо и без него нормально будет, использую только когда нет потолочного плинтуса )Зы. Только красьте углы перед покраской общей поверхности(краска не должна высохнуть, валик которым красите общую поверхность где достанет будет оставлять свою фактур, таким образом фактура от кисти или от валика(маленького) будет практически не видна )ЗЫЫ... я прокрашиваю углы параллельно покраски общей поверхности, так краска, в углах, не успевает высохнуть
Всем огромное спасибо за ответы. А еще подскажите, пожалуйста, нужно ли разводить краску водой. На банке написано, что ДОПУСКАЕТСЯ разбавлять водой 10-15%. Можно ли этого не делать, а просто хорошо перемешать?
tigriwe
Краску нужно разбавлять,бывает не надо,например при покраске бетона (голого) а в домашних условиях необходимо,там чем меньше фактурка.тем аккуратней потолок.
Кистью отводку конечно делают только американцы,с англичанами,а все остальные валиками,либо спец. приблудами для отводки ,но приблуды сделаны для ускорения работы,поэтому качество покраски так себе,на отстань.
Я иной раз прокрашиваю и вдоль и поперёк,но это если окна со всех сторон ,а если оно одно,то достаточно вдоль света валять,вам легче будет,поверьте. :)
не в коем случае
так нужно разбавлять или нет, я так и не понял, один одно говорит, другой другое. У меня бадья в 10 л, как разбавить точно, чтобы соблюсти пропорцию 10-15%?
Если честно, я неочень-то понял, что ты имел ввиду. Я говорил про прокраску углов, и где-то 3-5 см от угла, ведь валиком не прокрасишь вплотную к стене, только кистью, или может я чего не понимаю
так нужно разбавлять или нет, я так и не понял, один одно говорит, другой другое. У меня бадья в 10 л, как разбавить точно, чтобы соблюсти пропорцию 10-15%?Если честно, я неочень-то понял, что ты имел ввиду. Я говорил про прокраску углов, и где-то 3-5 см от угла, ведь валиком не прокрасишь вплотную к стене, только кистью, или может я чего не понимаю
Как я щас Иваныча понимаю 10 раз одно и то же <_<
Нормально обычный меховой валик до угла достаёт. Наляпал кистью в угол краски, тут же прокатил валиком вдоль стены, и продолжаешь катать в выбранном направлении. Торец валика при этом на стене накаты краски образует, но их сразу же вытираем влажной губкой. Как разбавлять краску, тут наощупь смотреть надо, по консистенции. Густой краской сложно красить, легко запороть потолок. Лучше 3-4 прохода жиденькой сделать..
Разбавлять надо,особенно сейчас когда в квартире сухо и тепло,я лью сразу максимально допустимое количество воды,и смотрю как оно,если густовато,плюхаю ещё.Углы прокрашиваются валиком, отлично,я прокрашиваю сразу и верх стены и угол потолка.Блин не нашёл на ю тубе хорошего ролика о покраске,нашёл нехороший,такие вообще нельзя выставлять на обозрение, :lol:
Или выставлять,но с надписью большими буквами "Как НЕ надо красить потолок!". :)
всем огромное спасибо за помощь, ребят, буду сегодня экспериментировать.
Расскажите пожалуйста, что именно делают не так и как делать НАДО.. а то для начинающих ведь не понятно - надо носом ткнуть )))
1- Алмазной сеткой шлифовать под покраску нельзя, она царапает поверхность.2- Красить барышня почему то начала от центра потолка, покраску начинают от окна из угла
Да барышня вообще больше по одно месту елозит и движения валиком у неё какие то карявые,рывками... :huh:
Скажите пожалуйста, а если уже лежат 2 слоя неразбавленной краски, можно положить 3-й разбавленный, и можно ли при этом использовать другую краску (была Marshall, хочу теперь Finncolor).Спасибо!
