Проводка под точечные светильники
Я ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАЛСЯ ? ВОТ СХЕМКУ НАБРОСАЛ НА ДВУХ.КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛ.
Ну если рассматривать твою картинку как "схематичную", то правильно, а если как "наглядную", то нет. Фазы от выключателя идут не сразу на лампы, а сначала в распредкоробку, а уже оттуда на лампы.И не обозначай группы ламп L1, L2. Латинской буквой L обозначается как раз фаза. А у тебя она обозначена буквой F :) , что неправильно.С бабушкой воспитательную беседу-то провел?
не могу вычислить которая из них была! у меня в двух соседних квартирах их две штуки. Слышал только закрывающуюся дверь. Вот тперь думаю капкан медвежий на автомат в щитке повесить
Не надо идти по стопам товарища Димы Семицветова.Просто отловите каждую бабульку за пуговицу (пуговицы им не расстегивать!!!) и проникновенно скажите, что щиток ай-яй-яй какой нехороший, что вы-то разбираетесь - тут все на ладан дышит, того и гляди коротнет, будет пожар, караул. И что от постоянных щелканий он даже быстрее случится. А соседкам - так и прямо заявите, мол, у меня искрит розетка, поэтому свои автомат при уходе и отключаю. И вам, милейшие мои бабули, трогать его настоятельно не советую, а то как загорится - никого не пощадит. Можете Чубайса приплести - он давно уже не в теме, а бабульки на него хорошо клюют.
Даже когда кроме меня на объекте никто не работает, те линии, которые нельзя пока включать, изолентой опечатываю. А уж в подъезде - так в обязательном порядке.
FugenFührer
Да если плаката под рукой нет, тоже всегда заклеиваю, для некоторых особо умных ещё проволоку сбоку вставляю, чтоб автомат не поднять было :)
ребят - такой вопрос! ЩАс развожу проводку под светильники в спальне по следующей схеме (см.фото) Так вот вопрос в том, каким именно образом должно выглядеть соединение непосредственно с патронами ламп - нужно надрезать изоляцию и зачищать ее не нурушая целостность кабеля и сгибать вдвое и просто вставлять в разъемы патрона ( что думаю вряд ли получится) либо еще как то ( к примеру в патрон лампы вставлять перемычку а уже ее путем скрутки соединять с зачищенным общим кабелем) либо как?????? И еще такой вопрос - бывают ли на подобии двух-клавишных выключателей двухклавишные диммеры (с регулировкой степени освещенности) ? хочу чтобы каждая группа ламп регулировалась
Я отдельно заряжаю каждый патрон мягким проводом 15-20см (чтобы светильники не выворачивал), а с проводами через клемники.
https://homemasters.ru/fo...ki/?p=156033
https://homemasters.ru/fo...ki/?p=156041
Бывают, но не у всех производителей и очень дорогие.
значит общий кабель разрезаешь и в клемник а из клемника уже мягким проводом к патрону
Вот для точечных светильников на 220
post-26892-1297335933_thumb.jpg post-26892-1297335950_thumb.jpg post-26892-1297335973_thumb.jpg
Соединения на WAGO вот Andy816a скидывал в копилку
Syma
На будещёё уточняй куда светильники, в пол,потолок или стены, тут ясно видящих нет...
Два провода 1,5мм вполне влезают в зажим светильника... (не любого). Так что можно без клеммников...
Ну это я так делаю. Птаха вот по другому.
Да действительно в городе у нас с двухклавишными диммерами скудно ( нашел сейчас один а стоит он дороговато) скажите, а ведь можно поставить два отдельных диммера
Изменено пользователем Syma
Если денег много ставь хоть три, или можно один диммер и два выключателя, суть ясна?! Тьфу, запарился, двухклавишный выключатель, но управлять тогда накалом на двухлиниях линиях только одинаково...
Слушай а расскажи поподробней про один диммер и два выключателя (смысл улавливаю - но не пойму как это будет выглядеть) а почему одинаково? нельзя если одна линия будет гореть в полную мощь а втора слабее? Изменено пользователем Syma
Вариантов много... тут либо два диммера и всё регулируется пораздельно, либо один диммер и одна клавиша, значит регулироваться будет что то одно, либо общий диммер и две клавиши, тогда регулируется обе линии разом, но их ещё можно по отдельности включать/выключать...
а как будет выглядеть схема на выключателе когда один димер и двухклавишный выключатель
рисовать не буду. суть такая. ввод-> диммер-> двухклавишный выключатель-> две группы ламп...
