Поклейка паутинки
Здравствуйте!Планируется поклейка стен и потолков паутикой,потом шпаклевка шитрок и покраска.Не разу не клеил есть вопросы на которые не нашел ответа:1.Стены зашпаклеваны шитроком,чем грунтовать перед паутинкой(Тифегрунт подойдет?).2.На какой лучше клей клеить?3.Промазывть клеем стены?4.Чем лучше разглаживать полотна?Хватит ли слоя Шитрока) И какие подводные камни вообще.Спасибо!
Недавно клеила паутинку на стены. Купила клей "Клео", несмотря на неважные отзывы на форумах. Разводится он хорошо, да и клеет хорошо. Вот только спустя несколько дней кое-где проступила желтизна. Хотя стены у меня были белой финишной шпаклёкой отделаны. Думаю, это клей виноват. Потом грунтовала разведённой акриловой краской.Вообще у меня всё удачно прошло, в паре мест вздулись пузыри, я их прорезала малярным ножом и подклеила. А технология такова - клеем достаточно обильно смазывают именно стены и потом прикладывают полотно паутинки.
Подойдет. Можно любой другой грунтовкой глубокого проникновения.
Клей для стеклообоев. Продается в обойных магазинах ("Клео", "Момент", "Метилан").
Только стены. Паутинку не надо.
Можно обычным шпателем. Только аккуратно, чтобы не порвать. Можно обойным шпателем (пластиковый).
Я бы хотя бы 2 слоя сделал. Краски меньше уйдет, прокрас лучше будет.
Воспользуйтесь поисковиком по форуму. Тема много раз освещалась. Можете ввести "паутинка" или "стеклохолст". Это тоже самое.
Аккуратней с шитроком - во-первых, не надо его грунтовать, во-вторых он не с любой краской совместим. Да и вообще, с шитроком связано больше всего неприятных историй (пузыри, отслоения).
Грунтовать можно любой грунтовкой глубокого проникновения. А паутинку лучше всего клеить на ПВА. Наносиш на стены хорошим слоем, клеиш, и разглаживаеш шпателем. Потом шпаклюеш сверху ПВА, также шпателем на сдир. Паутинку клеиш в нахлёст, потом ножом оба листа прорезаеш. Так стыка видно не будет. Только надо, что бы небыло сквозняка. А вот на следующий день шпаклюеш шетроком. проходи на два раза
  • 11 месяцев спустя...
Слушайте, а клей для паутинки принципиально чем-то отличается от простого (например, универсального) клея для обоев? У него другой состав? Он, поганец, растворяет нити стекла и заново из полимеризует? Нету у меня сейчас клея именно для стеклообоев, и искать его завтра, в выходной в некрупном подмосковном городе неохота. Да и из дома выходить лень - это ж накраситься, уложиться... Зато есть желание небольшой потолок (квадрата 4) заклеить паутинкой.Что будет, если я имеющимся клеем сначала прогрунтую потолок (ГКЛ+ветонит+шитрок), высушу, намажу клеем, приглажу паутинку, промажу ее сверху еще раз, ну то есть как обычно. Только имеющийся клей - "Quelyd Спецфлизелин (для флизелиновых обоев любой ширины)". Паутинка не приклеится и послезавтра запузырится, а к середине недели упадет?
Келид- спецфлизелин нормальный клей, если хочешь подстраховаться можешь ПВА добавить, на пачку примерно стакан. Стеклообойный клей от флизелинового, судя по составу написанному на пачках, отличается присутствием ПВА(если не вдаваться в тонкости химических составляющих).
