Снос междверной перегородки в несущей стене.
sss2010
На первой фотографии вид из прихожей.В несущей стене две двери: левая ведет в коридор (ванная, туалет и далее на кухню), правая - в комнаты. Стена между дверьми не несущая, в полкирпича. над дверьми- деревянное перекрытие, над ним слой кирпича и выше слошное бетонное (возможно армированное) перекрытие, как над окнами.На второй фотографии тот же вид.Отковырял слой штукатурки, виден слой кирпича и над ним часть бетонной балки.На третьей фотографии из комнаты в прихожую.На четвертой фотографии вид из кухни.Перепланировку уже сделал. Снес в коридоре встроенный шкаф, выломал дверь на кухню и убрал антресоль над кухонной дверью.Красным отметил линии, по которым хочу выломать часть стены.Двери из прихожей ставить не буду. Хочу выломать перегородку между дверьми на ширину несущей стены - примерно 45..50 см, убрать сверху все до бетонного перекрытия и сверху, на оба входа, сделать что-то вроде общей арки.В результате у меня расширится прихожая, будет более удобный проход из комнат в коридор, ну и т.д.Так вот вопрос: можно-ли снести перегородку под бетонным перекрытием несущей стены?Не хотелось-бы чтобы получилось как в Ярославле.
убирай не парься!!! ты сам подумай разве деревянная перегородка с кладкой наверху способна удержать плиту)????
Syma
Снести, пожалуй, можно.. Только я не понял - ты перегородку между комнатами собираешься убирать или нет?
Это понятно.Двери и деревянные короба буду убирать по-любому... слой кирпича сами посыпится.
Стена (перегородка) между комнатой и коридором-кухней. Хочу убрать ту часть часть стены, которая между дверьми на ширину бетонной балки (по вертикальной линии на фото 3).На фото внизу заштриховал часть стены (полтора или два кирпича прямо под беьонной балкой), которую я хочу убрать.
Изменено пользователем sss2010
sss2010
Снести точно можно. Но на мой взгляд - бессмысленное решение. Я бы убрал перегородку до входа в кухню (это кухня?).
(это кухня?)
Нет. Это выход из комнаты в прихожую.Вчера под рукой не было плана квартиры, на нем более понятно, чего я хочу добиться.На левом рисунке - план БТИ, красным кружком отметил то, что хочу снести.На плане междверная перегородка изображена как несущая колонна, в реальности - это продолжение стены в полкирпича.На правом рисунке - то, что хочу получить. Встроенный шкаф в коридоре и дверь на кухню уже снес.Когда снесу эту перегородку, то визуально расширится прихожая (углубится на 40...45 см), будет удобнее проход из комнаты в коридор.Два дверных проема визуально превратятся в один и оформлять его буду тоже как один (выведу под общую арку, или еще как-то... в общем оформление еще надо обдумать).
sss2010
Значит, кухня..
Вот такой вариант я имел в виду:
Это, конечно, зависит от функционала комнат, на одна, как я понял, все равно проходная.
А вот тут стало совсем интересно - вы хотели сказать, в один большой проем, по центру которого торчит стена? Это да. А в полноценный проем оно превратится только в моем варианте.
А между дверей разве не колонна, на которой углы плит перекрытия лежат?
Нет, не колонна. Меня тоже план квартиры долго вводил в заблуждение. Когда стал проводить электропроводку, штробить и т.д., то понял, что это продолжение стены в полкирпича.
Бетонное перекрытие лежит на стене левее левого проема и правее правого проема.
max_fox
Подобные варианты я тоже рассматривал.
Пока еще не остановился ни на одном, буду еще думать, взвешивать + и -.
Меня сейчас интересует, можно-ли снести этот промежуток под бетонной балкой между дверьми?
Насколько я понимаю (в свое время сопромат изучал) - можно, но сомнения все-равно гложат...
max_fox? спасибо.
Сейчас сходил, посмотрел на квартирешку...
В Вашем предложении что-то есть.
Так далеко стену выламывать не буду, но на метр (или около того) можно.
Другой вопрос, по технологии, мне на голову кирпичи не посыпятся?
sss2010
Ну, если вы снизу ломать начнете, то, конечно, посыпятся..
При демонтаже перегородок нужно быть готовым к тому, что она может взять и рухнуть целиком. Меня не раз кусками гипса метр на метр накрывало. Главное - реакция. Ну, у вас кирпичи, вам проще.
Да вы что, с ума сошли давать такие советы? Ни в коем случае не сносить опору под перемычкой(вы ее назвали бетонное перекрытие, как над окном).По большому счету, там должно быть две перемычки - для каждого проема своя, но либо строители схалтурили и поставили одну цельную, либо так проектом заложено.Если одна перемычка на два проема заложена в проекте, то ее могли посчитать как неразрезную балку на трех опорах, и убрав одну опору вы превратите ее в балку опертую по двум сторонам. Это грозит увеличением пролетного момента(т.е. уменьшение несущей способности перемычки - а в ЖБ элементах разрушение происходит мгновенно), а также увеличение опорных реакций, что может вызвать скол по кирпичу на опоре, и если строители накосячили в опорной части (малая площадь опирания), то перемычка рухнет.Но если у строителей небыло коротких перымычек, и они положили одну длинную бОльшего сечения, то ничего не произойдет(хотя скол на опоре возможен), и то надо смотреть какого сечения перемычка.Так-как вы не знаете, чем думал прораб при строительстве, и не имея проекта на руках(план БТИ не всчет - это красивая картинка, не больше) не разрушайте опору ни в коем случае.
В общем, все не так страшно.На фотографиях видно, что перегородка - не несущая.Закреплять арку планируется уголками.
