Фуген не держится на аллюминиевых уголках.
Собрал шкафчик из ГКЛ с нишей, чем будет отделан пока не решили. На внешние углы на фуген закрепил аллюминиевые уголки для прочности и отшпаклевал фугеном в плоскость.Так вот растроился, когда понял что фуген не держится на этих уголках...попробовал на пластмассовых - отлетпет так же очень легко.как быть? что не так делаю?использую фуген, так как дальнейшее покрытие пока неизвестно и мягкими шпаклёвками пока не хотелось бы.
Часто бывает металлический уголок покрыт слоем смазки. Надо её смыть, протереть тряпочкой, смоченной в уайтспирите или другом растворителе. Не лишним будет грунтовочкой по нему пройтись несколько раз. Заметишь, когда первый раз уголок грунтовкой смачиваешь, она скатывается в крупные капли, после просушки, следующие разы она уже равномерней по железяке растекается. И ещё , я всегда по полкам уголка серпянку проклеиваю.
Серпянку да, интересно.но решил пока попробовать пластмассовый уголок шкуркой пройтись, потом по шершавому фугеном. сохнет вот стоит :) пробный.
А угол после этого сложнее шпаклевать? Чтобы получить гладкий угол, а не ребристый?
С чего бы? Просто следить надо, чтобы полки не выступали за нужную плоскость. А если какая сопля шпаклёвки мешается, она элементарно шпателем или наждачкой убирается, лишь бы железяки не торчали. Я тебе больше скажу. На данном фото для штукатурки выставлен. И останется там на веки вечные. Хрен его выковыряешь. Даже если стукнешь, только вмятина образуется. А не как бывает - поддел краешек шпателем, и два метра уголка у тебя в руках оказываются. :)
Sta7ik , ещё предположение. Уголок, небось, у тебя только снаружи фугеном помазан, а под ним пустота. Ты просто приложил его и сверху прошпаклевал? Ясное дело, жестянка "играет", вот и отлетает шпаклёвка. При таком монтаже он чисто декоративную функцию выполняет, при любом значительном воздействии легко отлетает. Перфоуголок приклеивать надо, а не примазывать. Наносится шпаклёвка на угол, придавливается ПУ, излишки шпаклёвки выдавливаются сквозь отверстия и разравниваются шпателем. Вот тогда это будет "углозащитный профиль" .
С чего бы?
Нет, я что имел в виду - если выставить его под шпаклевку, то получится, что шпатель движется не по гладкому ребру, а скачет по ребристой сетке. В принципе мелочь и наверняка вторым проходом это закрывается.
А в случае штукатурки - с него как бы и оцинковка не слетает и его можно смело оставлять, не опасаясь ржи? :rolleyes:
только если откровенно бракованная оцинковка. Но там ржа сразу проявляется, ещё до высыхания шпаклёвки.А так, уголок полностью скрыт в слое шпаклёвки (штукатурки) . Как ты цинк с него сдерёшь? Механическому воздействию при шпаклёвка-шлифовке подвергается только выступающая миллиметровая кромка. Не припомню у себя каких-то проблем с ржавением уголков.
нет и там и там промазано от души! не держится и всё из-за гладкости. грунтовать - не грунтовал, не жирный был, пластмаска точно уж не жирная :-) прошкуренный перед установкой пласмассовый уголок хрен очистишь от фугена - такой вот выход получился. грунтовать не пробовал, ониж не впитывают.
Тут не в том дело. Грунтовка плёночкой берётся не железяке. А к плёночке этой шпаклёвка лучше липнет.
А чем лучше их грунтовать? любой дешёвой грунтовкой? или чем то типа СТ16? или бетоконтактом?
Случайно заметил эту тему... Потолок у меня гипсокартоновый трехуровневый под покраску белой краской, уже зашпатлеваный шитроком. Мне знакомый насоветовал с ребра сошкуривать шпатлевку, сказал, что на металл краска нормально ляжет... Что теперь делать? Зашпатлевать ребро или краска действительно нормально ляжет?
Изменено пользователем X-Drive
Прогрунтовать и ляжет. Может понадобится дополнительный проход краской персонально по уголку.
