Кирпичики из гипса на стене.
Хотим часть стены оформить под белый кирпич.Варианты
1) купить готовый в виде плиточек отдельного кирпича около 5 мм толщиной. И ровно уложить (то же время и старания). Типа
2) поставить 2 маяка 5мм закидать гипсовой штукатуркой. минут 30-40 будет схватываться потом около 2 часов (как понял из опыта) есть на резку по правилу ножом, ну и фаску потом ножом снять. Пробовал на маленьком участке - всё ок. но вот успеть ли на площади 3мх2.5м?какие мнения и советы?
Можно купить лист ГВЛ, из него нарезать "кирпичики" и наклеить на стену.
Спокойно заштукатуривай всю стену, потом (НЕ через 2 часа, а потом, когда все высохнет - например, на след. день) спокойно рисуешь карандашом разметку, чтобы всё было ровно, симметрично и красиво - аккуратненько проделываешь все шовчики перфоратором или даже просто стамеской с молоточком.В спешке по сырому ничего хорошего не получится. Я пробовала оба способа.
А я как раз через 2 часа шлицевой отверткой сделал прелестную ровную гладкую штробу для витой пары. Самое оно - уже не тянутся сопли, но лишнее снимается очень легко
Ну, если честно, то ровно через 2 часа я не делала. Я делала либо сразу, по совсем сырой штукатурке (швы получаются очень хорошие, но два недостатка: большой участок таким образом не охватишь и рисуешь не по строгой разметке, а стихийно), либо минут через 20-30 (это уже поздно, получаются противные рваные швы, и два указанных недостатка никуда не деваются), либо на след. день как в описанном мной выше варианте.Я думаю, если рисовать через два часа, то все-таки рискованно - можно напортачить, т.к. штукатурка еще слабо держится на стене, мало ли что...
Зачем так тяжело работать ? Штукатурка, штробы...Делается все очень просто. Из серии, дешево и сердито.Берем лист гипсокартона, нарезаем кирпичики 7х20 см. Приклеиваем на силикон с размером шва в 1 см. После того, как засохнет силикон, разводим плиточный клей и забиваем все швы. Чем нибудь подходящим, полукруглым, расшейте швы. Я пользовался носиком от тюбика силикона, предварительно его обрезав. Тонким слоем клея, проходим лицевую поверхность кирпичей. Небольшие камешки в клее, дают эффект, как при использовании материала короед (так вроде он называется в России).Затем, высохшую поверхность, можно покрасить в нужный цвет. А можно оставить и так, клей как раз дает тот цвет нужный топикстартеру
а ведь верно, под кирпич им закосить можно :)
Это если стена более-менее ровная.А если все равно штукатурить, так проще в штукатурке швы пробить, чем с наклеиванием каждого "кирпича" мучиться.
я делал проще (стена в зале) , может кому пригодится: купил самый тонкий который только может существовать скотч. Предварительно прогрунтовав стену и разметив карандашом на стене рисунок ( в виде кирпичиков) принялся оклеивать контуры скотчем. Скотч клеил с запасом чтоб заходило на соседнюю стенку и потом удобней было снимать его. Далее поверх скотча начал наносить кельмой фуген, слой получился примерно 5мм. После этого все тойже кельмой придал немного фактуры ( по принципу нанесения короеда). После этого спустя минут 15-20 начал снимать скотч. По времени снять скотч заняло минут 10. После того как высокло зашкурил, прогрунтовал и покрасил. Всем нравится. Щас на работе, вечером фото скину.
А мне помнится кажется Одессит кирпичики скотчем делал кажется, не помню где эта тема была. Мож модераторы найдут. Вобщем то просто клеится скотч, потом шпаклюется сплошняком и скотч снимается, получаются кирпичи. Но он шпаклевкой делал, думаю если доработать его вариант в виде наклеивания например толстого двусторонего скотча или чего то подобного недорогого расходного материала, то также оштукатурить и выдернуть расходник, будут кирпичики. Может даже просто в свежую штукатурку вдавить веревку, кабель и т.д., после высыхания выдернуть и швы будут гладкие. По принципу как на фасадах штукатурят разные впуклости:) деревянными рейками.Пока писал, Сима уже предложил:)
Скотчем не то, широкие швы остаются. пробовал даже изолентой узкой, не понравилось :-)А есть плиточный клей белый?А прорезать так думаю - снаружи разметка. 2-е держат правило по этой разметке, один режет, далее по линеечке ножом под углом фаску снять вокруг прорезей. если что то где то лишнее отломится не сильно - даже плюс.
+1
А есть плиточный клей белый? красить не хотелось бы. максимум чемто покрыть прозрачным, для износостойкости.или может крупнозернистая гипсовая белая смесь пойдёт?
https://homemasters.ru/fo...ia-kirpicha/
Почему на силикон? Я бы на фуген клеил.
Со скотчем всё таки не то :-(
Резать и клеить гипсокартонные то же не вариант. Результат хороший думаю будет, бюджетный, но больно гиморойный. Лучше уж тогда готовый купить.
Что гуру насчёт резки по подсыхающему гипсу думают? реально на большой площади сделать?
например разбить стену на части маяками а промежутки (с маяками) после доделывать прикрыв готовое малярным скотчем
Вот фото что получилось на образце.
Слева средний - зашкуренный, остальные "как есть"
бугорки - это грязь и мусор налеплянная после, т.к. валялся долго везде :-) а перефоткать лень.
И чем можно покрыть бесцветным для износостойкости? видел водорастворимый лак Текс, - Вариант?
В самом низу - т.н. рустовки, инструмент для нарезки рустов по подсыхающей штукатурке. Принцип такой: нанес штукатурку, начала схватываться, прикладываешь (прибиваешь гвоздями) рейку и режешь, ведя рустовкой по этой рейке. Руст вырезается. Рустовку можно сделать самому из дощечки и полоски металла. Металл можно заточить.
Между кирпичами в реальной кладке швы больше, на толщину раствора. У тебя получилась скорее настенная плитка с минимальными крестиками :)
Значит у нас разные понятия о трудности :)
Я тоже начал клеить на аналог фугена, но он быстро схватывался и не давал возможности править сделаное, поэтому взял силикон
Если честно, я не знаком с российскими аналогами. Может мастера подскажут ?
