Трещит стенка
Оштукатурил 2,5 года назад межкомнатные стены из керамзитных блоков мп-шкой. В одном месте, в верхнем углу проема двери появились пару трещин сантиметров на 50. Маляры раздолбили штукатурку и еще раз зашпаклевали. Трещина появилась ниже, узкая, но на краске будет заметна. Дому 3.5 года.Вопрос - чем заделать этот участок стены так, чтобы в дальнейшем можно было красить, а не клеить обои?
Takhir
Просто так трещины не возникают, возможно кладка где-то непрочная.
Как вариант - наклеить паутинку и зашпаклевать. Но это без гарантий. Нужно найти причину и устранить ее.
Сфотографируйте трещину крупным планом и общим, чтоб было понятно, где она.
Возможно, придется заменить наддверную перемычку.
Сетку уже на ПВА вроде клеили, не везде помогло. Трещина идет под 45 град примерно от левого верхнего угла проема, на 10 см ниже начинается и идет вверх. В торце видно, что треснула даже штукатурка. перемычку уже не заменить, т.к. потолки регипсовые везде сделаны. На фотке внизу показал, где примерно трещина.
Takhir , чем ты проём оформлял? Неужели только профилем для ГК? Видно - перемычка над проёмом просела.
Не, косячно стенка сделана, тут шпаклевка не спасет.Можно всю стену обклеить ГКЛ, тогда нормуль будет. Может быть.
Профили - для штукатурки, как маяки. А перемычки там даже не видно. Более того, перемычка - в виде керамзитных блоков на паре толстых арматурин. В других комнатах точно так же сделано и ничего не трещит.
Гипсовая штукатурка обычно сама по себе не трещит, только вместе со стенами. Если удастся, расковыряй штукатурку, оцени состояние керамзитоблока. Расположение трещины очень характерное, как раз от проёма.
Takhir
Перемычки в кладке никогда так не делаются, это недопустимо. Опалубка, заливка ЦПС с армированием (типа балки с заходом в стены по 30-40 см). А уже сверху можно класть блоки.
Поэтому проще делать ГКЛ-перемычки, да и вообще ГКЛ-перегородки.
Остальные 3 проема сделаны по такому же принципу и ничего, стоят. И суть ведь не в этом, я же не спрашивал, как перемычки делать.
Takhir
Мля, у нас вон по всей России дома стоят - это ж не значит, что они нормально построены?.
Ты спросил чем заделать, ответ - ничем. Так устроит? Передалай стену или заклей ГКЛом. Сомневаешься, что прична трещины в криворукости и слабоумии исполнителя - сходи к экстрасенсу.
Постарайся избегать высказываний в подобном тоне. Сам знаешь, ничем хорошим это не заканчивается.
FugenFührer
Трещина в штукатурке возникла из-за механической напряженности. Если ее порвало, напряженность снялась в определенной мере. И что, если я перештукатурю этот участок, опять возникнет напряженность? У меня был случай, когда блоки порвало насквозь около примыкания к стене, с двух сторон. Оштукатурил мп по сетке и трещин третий год нет. Значит, все-таки есть методы, верно?
Есть, при стабильном основании. Если трещина в основании будет раскрываться никакой сеткой не удержать.
Основание во всех комнатах одинаковое, но трещит только в этой комнате. Можно ли исправить это чем-то более пластичным? Например, ПВА? Или эластичной шпаклевкой, которая бы трещину заполнила, если ее расковырять?
есть подозрения что сначало была сделана стена не доходя до перпендикулярной стены, а после уже прикрутили проем или грубо выбили проем в стене и при этом блоки треснули пока висели в воздухе без арматурки может болгаркой сделать надрезы глубиной 4-5см и воткнуть арматуру с замазкой поперек трещин
Трещины - эт такое дело. Можно уйму времени и средств на борьбу с ними потратить и не победить. А бывает - шпаклёвкой сверху помазал, и никаких следов. Тут надо точно определить причину. Может быть перемычка над проёмом просела, а может быть пресловутая усадка здания.Весь кусок перештукатуривать нет смысла. Если очень хочется, можно расковырять участок, попытаться залечить трещину в керамзитоблоке (если таковая имеется). Способы разные есть. Пустую тубу из под силикона забиваем плиточным клеем, и задавливаем его в трещину. Существует ещё зелье, жидкий анкер называется (Яндекс тебе в помощь), можно им трещину залечить. Иногда монтажную пену пользую, не стоит её недооценивать, тоже мощно держит. Ну и потом шпаклёвка сплошняком по сетке.
Стенка небольшая, может просто наклеить листы ГКЛ девяточку? Под ними все скроется :)Извиняюсь, не заметил это уже предлагалиМожно попробовать сделать заплатку - вырезать вокруг трещины квадрат с запасом, углубить на 1.5 см. и вложить ГКЛ на клею
Изменено пользователем volkodav
Да не, там все снизу вверх постепенно делалось, ничего не вырубалось. Арматуру положили, снизу доску и блоки на цемент на них. А арматура поможет? С другой стороны комната отшпаклевана так же, искал трещины - не обнаружил, хотя блоки всего сотка по сантиметру-полтора мп-шки.
Да там квадрат не врежешь - как раз наверх штроба идет с двумя 3*1,5. Нюанс - маляры мне исправляли пару трещин чуть повыше летом, до января все ок было. В какой-то день квартира промерзла, т.к. плиточник дверь на лоджию в другой комнате не закрыл, около +5 было в квартире. Я закрыл и включил отопление, но не на максимум.
А плиточный клей поможет? Да и если трещина в керамзитном блоке будет, ее расширять стремно - и так уже под механическим напряжением. Она тонкая будет, я думаю, т.к. сейчас в штукатурке по срезу видна просто как нитка.А если расковырять штукатурку, туда пену по трещине, затем срезать немного ее и по сетке доделать? Поможет? Или вообще тонкую металлическую сетку в штукатурку уложить?P.S. Я чего напрягаюсь - эта комната гостинная и я не хотел там обои клеить, только под покраску. На этой стене телик будет.... лицевая почти.
Тогда лучше стропильные скобы задолбить туда
расшить грунт замзать, пока до финишки пусть стоит, там видно будет, нитевидные трещины бывают в любой квартире в любом количестве
Не факт. Я же говорил - исход борьбы с трещинами совершенно не предсказуем. Их проще замаскировать.
Поклей ремонтный флизелин, лучше толстый, 150 г/кв.м., и забудь о трещинах. Можешь смело красить.
