Снос стены
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможен ли снос стены из ацэида между кухней и санузлом, и возведение новой из пеноблоков без демонтажа всей сантехкабины? Не обвалится ли, в санузле потолок? ext_890c891653222280eb65cb952db2a9fc.jpg
Я сносил эту стену в квартире с подобной планировкой. Потолок не упал :) Но это, наверно, из разряда "вредных" советов :xrias:
А новую возводили из чего? Потолок не повредили?
Из пазогребневых делал. Потолок висит спокойно на 3-х стенах. Не забудьте сначала выбить сверху кирпичи, которые лежат между потолком санузла и плитой перекрытия :) Да, потолок надо отпилить по стене со стороны туалета.
А дверной проем в санузел пришлось менять?Кстати видел на одном сайте, что нужно привязывать возводимую перегородку к ж/б стене арматурой Изменено пользователем ezval
Да, в междурядье сверлить в стене отверстия и забивать штыри, или использовать подходящий направляющий профиль.Я там совмещенный санузел делал, так что делал один проем из двух:)
Да, в междурядье сверлить в стене отверстия и забивать штыри, или использовать подходящий направляющий профиль. Я там совмещенный санузел делал, так что делал один проем из двух :)
На другом форуме советовали перед демонтажем стенки закрепить потолок, так как возможно его провисание. К чему его крепить? В данный момент имеются вот такие крепления на средней стенке. https://homemasters.ru/up...b8755712.jpg
Так вроде сантехкабина отдельным кубиком стоит. К потолку просто декоративно примыкает свисающая с каркаса верхняя часть листов обшивки. На фото Кимма вроде видно, что от каркаса кабины до потолка около 10 см. Так что потолок ничем укреплять не надо, он и так ничем не подперт (по крайней мере в такой ситуации.)
Да ни к чему его крепить не надо. Потом вывесите на возводимой стене. И обратите внимание на электрику - на этой стене может быть сборка.
Да это отдельный модуль, ставится во время монтажа здания до следующего перекрытия. Его потолок завязан по периметру со стенками и уголком. На фото К!мма угловой профиль частично вырезан.
В моем случае кабина немного другой конструкции, нет металлических уголков, вернее углового профиля. Потолок подперт стенками. Примерно вот так все это выглядит. https://homemasters.ru/up...088356e0.jpg
Так у вас гипсолитовые стены, а вы писали:
Но суть не важно делайте по прежней схеме.
Я примерное фото скинул, может быть стены и ацэидные :). Очень похожа планировка, да и плитка на полу такая же :). Если глянуть под эту синюю как на фотке. Изменено пользователем ezval
Если затеваете разруху почему не сломать кабину зачем она вам нужна она же сжирает так драгоценное место.
Угу, совместите санузел с кухней - прикольно будет :lol:
Ремонт санузла и ванной комнаты в ближайшее время в бюджет не вписывается :)
Вот тут "вредные" советы дают, а можно "вредный" вопрос? А вопрос такой: в чем кайф - нюхать, принимая ванну, то, что только что "выложил" в унитаз? Мож, я че "не догоняю", или мода щас такая?.. Объясните, пожалуйста, убогому...
Я думаю делают совмещенный потому, что в ванную размером 1.5х1.35 даже заходить противно.
А иногда приходится вписывать иначе двойная работа получается. Много работ по ремонту квартиры взаимосвязаны и без этого никак.
