Чем заделать щели?
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста: чем заделать щель,оказавшуюся под отвалившейся штукатуркой,на стыке двух стенок из гипсовых плит?Глубина до 90 мм.ширина-7-15мм.post-54028-1299696537_thumb.jpg
А лучше не раствором,а Ротбандом заделать.Предварительно хорошенько удалить остатки штукатурки и грунтануть.
Лучше предварительно пропенить, устанешь напхать, да и усадка. ИМХО.
panzer
Поаккуратней с пеной ! переборщищ с пеной развалишь блоки . Знай что один баллон расширяется до 35-40 л. в объёме .
panzer
а как можно пеной развалить блоки поделитесь :blink:?
Ну, судя по картинке в первом посте, запросто отжать может одну стенку от другой со всеми вытекающими
А очень даже запросто . посмотри на фотку . и на описание глубины швов . если засунет туда сосок и нажмёт гашетку от души . до беды недалеко . Спасиб Элис . опередил .
Пена могла бы давануть в закрытом пространстве, а здесь ничего особо пену не ограничивает в расширении, ей есть куда расширятся, да и в сантиметровой щели у пены не хватит силы сдвинуть гипсовый блок. Если всё же боишься что пена будет давить, сбрызни водой, расширение уменьшается и встаёт быстрей.
pavlik123
Расширение по вертикали . давление по 10 мм. швам не так опасно . а вот именно "отжатие" стены от стены эт другое дело . Глубина шва вот что смущает . если уж нет раствора на такой глубине . или дурной раствор(может высыпался,может недоложили) . гипс блоки не любят динамику .
serafim
Спасибо за предостережение,пенил осторожно и аккуратно,стенку не подвинул. Щель образовалась в процессе подготовки стены под штукатурку:
Всё что отковыривыется-отковыревал :D ,всё что сыпется-зачищал до твёрдого.
Всё что отковыривыется-отковыревал ,всё что сыпется-зачищал до твёрдого.
И это правильно!
