Трещины в швах потолочных ж\б плит
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему могут трескаться швы между потолочными плитами. Был произведён ремонт потолка: смыта до плиты шпаклевка и побелка, выбита штукатурка из швов, грунтовка, заделка швов Волмаслоем+сетка, шпаклевание Ветонит лр+, стеклохолст по швам, шпаклевание Шетрок, окраска Евро 7, грунтование после каждого слоя Оптимист акриловый. Дому более 20 лет. Спутя 1 месяц обнаружились трещины на швах.
по швам это как? узенькими полосками чтоль? может трещины не на швах а вокруг полосок тогда?
Об этом уже писалось не раз: от подвижек плит перекрытия не удержат никакие сетки. Выход только подвесные фальшпотолки всевозможных конструкций.
Дому 20 лет, все, что должно было подвигаться - уже по идее подвигалось.Может, рядом стройка какая идет?Или фундамент криво сделан - зимой выдавливается, летом втягивается.
Подвижки не зависят от возроста дома. Они происходят из-за плохого монтажа и из-за сезонных колебаний температуры.
Но раньше их не было, или под побелкой не видно было. А двор тихий ни каких строек и вибрацый.
Скорее всего у вас были сделаны русты и тонкие трещинки на них не видны были.
Да русты были. Переделывать так понимаю бесполезно.
Ну, если очень сильно напрягает, можно попробовать расшить и заделать акриловым герметиком. Проблемы не решит, но будет менее заметно.
Расшиваю так понял не глубоко 2-3мм, грунтую, Герметик наверное лучше резиновым шпателем разровнять, ошкурить, грунтануть покрасить. Так? А почему именно акриловый гермет, а не шпаклевка.
Все правильно. А акриловый потому, что он растягиваясь немного демпфирует расширение - сужение трещины
Непонятно. Если взять кусок стеклохолста (плотного 50 или более г/м2), покрыть шитроком на сдир и краской, трещина появится если его согнуть граздусов под 30 !! сам пробовал.
Непонятно. Если взять кусок стеклохолста, покрыть шитроком и краской, трещина появится если его согнуть граздусов под 30 !! сам пробовал.
В данном случае работает не изгиб, а растяжение и сдвиг - поэтому и рвет
Я к тому, что может проблема вылезла из-за того что стеклохолст самый тонкий, а слой шпаклёвки на нём толстый?
стеклохолст как бы скрывает только микротрещины а не предотвращает он как бы их прячет под собой,а если по русту рвет то и никакой стеклохолст не поможет имхо
А смысл? :) Всё равно треснет. А перекрасить эту акриловую подмазку, чтобы не выделялась на общем фоне, очень непросто. Лучше поклеить обои под покраску или ремонтный флизелин, и покрасить. Флизелин не порвёт (а если порвёт - это очень тревожный сигнал). Могут изредка на флизелине над трещиной морщины проявиться, если трещит со сдвигом. Но их заметно будет только при определённом освещении.
Обратил внимание что трещина имеет продолжение на лесничной площадке и переходит на стену по всем этажам вниз( дом панельный) похоже переделывать бесполезно.
расмотрите еще вариант если нравиться натяжной потолок,с этим точно трещен не будет B)
Если попробуете fibrelastic и sem-light от semin,был бы интересен результат.Да краской эластичной... :)
КДМ даа... панелька всю жисть играет ,а плохо собранная и подавно , самый действенный способ- натяжка,это всего лишь моё мнение ,но думаю многие с ним согласятся.
      • 208 ответов
