Снова про поэтапную замену проводки
По схемке молоток... Ток не забуть про ещё одну нулевую шинку для света и кондишки)
Вот эта птица другого вида. она ставится под болты, как видно по автоматам её фиг сверху поставишь
Да твоя гребня и сверху и снизу номально ляжет... Так что собирай СВОЮ схему и всё буит пучком...
Её один минус, это когда в одну дыру автомата пихашь жилу провода и гребню, можно залететь с плохим контактом или вообще отсутсвие его, но это не твой случай... Хотя нет, на группе автоматов, кондишек и света, будь внимателен при подключении)
По схемке молоток... Ток не забуть про ещё одну шинку для света и кондишки)
Шин до ж..ути. Я думал, думал, с УЗО ванны шина не нужна, туда все равно только 1 ноль от 1 розетки придет, так что можно сразу его в УЗО привести.
То что по одному автомату можно забить) это лоджия и ванна)
ага, паняна) а вот еще, какой гадёныш выискался: https://homemasters.ru/up...7e2eead4.jpg болтается на ДИНе. там вот отверстие на изоляторе 10ка примерно. через него типа болтиком можно к рейке привернуть изолятор? (и как по-уму надо крепить шинку к изолятору, а тоя у ребенка конструктор отобрал для этих целей)))
Да ниче крепить не нужно, проводами обвяжешь фиг чё куда денется... Есть конечно, примочки для фиксирования на дин рейке, но это лишнее, никогда не ставлю...Единственное, расположи так чтобы отмеченная часть была верхом на дин рейке, так как иначе может соскакивать. post-26892-1301220797_thumb.jpg
Ого, что тока и будет :rolleyes: С тебя поляна за бесплатные консультации, ведь мы те кучу бобла съэкономили, а ты даже спасибо не сказал)
Ты не слышишь моих "спасибо"), говорю, и говорю, и говорю. Парни, мужчины, благодарю.П.С. Тема про поэтапную замену проводки, а не про щиток. так что я и не думаю прощаться :rolleyes: .
А никто и не прощается, просто порой стимула никакого нет в пустую катать, тем более одно и тоже, каждому нужно растолковать, а ведь подобных тем тьма, можно спокойно на каждый вопрос в поиск отправлять, как делается на многих форумах, но мы ведь не бросаем вас, так что будьте добры на кнопочку нажимать, много ведь не требуется...ПыСы Неплохой у тебя ввод в тему на 14 страниц, чтоже будет дальше...
Дальше?)))Разводка света в кухне, например. А когда я стену еще одну снесу, то буду монтировать щиток. Там тоже вопросы есть. Короче,есть,где разгуляться. А так..сам не сторонник мусолить одно и то же, если есть возможность почитать, лучше почитать. 2 года вот читал, чтоб родить эту тему, и то еще сколько косяков выползало. Просто еще момент какой, почему писать лучше... Когда в-живую обсуждается что-то, откладывается в голове хорошо, а когда читаешь, половина без толку забывается.п.с. никто,кстати,не увидел, что шинка для группы свет не подключена, но уже сам во сне допетрил. поправлю.
Я неповторимый дЭбил. Сейчас обосную. Щиток планировалось встроить в стену шкафа-купе. Пучок кабелей изо всех помещений был стянут в место будущей стены. Туда же приходит слаботочка и вводной. Все это - с некоторым запасом по длине. После событий в Ливии сестра заявила, что шкаф должен иметь другие габариты, а спорить с женщиной по поводу емкости для одежды - у меня столько нервов нема. Каркас стенки был сделан в указанном ею месте и обшит ДСП. Сейчас вырезал дырку под дверку щитка, через эту дырку начал вытягивать щупальца Ктулху и внезапно понял - часть концов теперь длиннее, чем нужно, а часть, и это самое грустное, короче. Вторые короче приемлемого размера примерно на 0,5 м. Можно конечно вырезать новую дырку на полметра ниже, но иметь щиток на уровне коленок не хочется. Кабели надо нарастить. Могу скрутить и спаять. Могу использовать имеющиеся в большом количестве клеммы для дин-рейки (которые на нижеприведенной картинке справа) . Второй вариант поэлегантней и полегче и побыстрее. Но клеммы эти останутся похороненными значительно ниже щитка с наглухо зашитом коробе, то есть без всякого доступа к ним в дальнейшем. Клеммы не пружинные, а винтовые, паяю - мягко говоря невиртуозно Что посоветуете, скрутка+пайка или клеммы?
Может коробочку ниже поставить? Типа мини щитка. И там только эти клеммы. Внутри шкафа это не критично.
Ну я за пайку,традиционно.Тем более в наглухо зашитом месте.
А тебя на конкурсе паяльщиков выступать никто и не заставляет. :) Главное чтобы ответственно и качественно сделал.Если сам не уверен,вынеси на суд общественности образец пайки,там и видно будет что тебе лучше присоветовать. ;)
Я уже подумал сделать снизу отдельную нычку для слаботочки (свитч интернетовский, сплиттер телевизионный). В районе этого выреза можно поставить и дин-рейку с клеммами. Только опасаюсь, что именно на этом уровне вдруг потребуется полка. Но такой вариант держу в уме
Образцы получаются на загляденье - хоть на продажу. А вот те, которые по делу паяются - фигня выходит какая-то, по крайней мере внешне
Ну дык,значит,можешь всё-таки. Вот и представь что на продажу делаешь.Если не можешь собраться,вовлеки сестру и поиграйте в наёмного электрика как в детстве в магазин играли (не путать с чистильщиком бассейна,спортинструктором и т.п.) :D
Элис, ситуация рабочая, ничей дебилизм ни при чем ;) У самого такое сплошь и рядом. Рекомендую гильзы, есть такие, изолированные, только есть одно "но" - нужны более менее качественные обжимки, как минимум калужские "КВТ". Многофункциональные "100 в одном" не годятся. Ну или пайка, конечно. Картинки гильз и клещей прилагаю. ext_16b38e44010ad14831ba5985d8daa1b6.jpg
А мне не нравится монолит обжимать. ИМХО плоховато держится.
ну не калужские - у нас их по пакетикам только фасуют :) Макс клещи если надо дам
Все бывает, но у меня на 90% положительный опыт. Впрочем, наверное это объясняется Вайдмюллеровскими клещами :D Но КВТ-шные тоже ничего, у них только ресурс поменьше, а качество обжима тоже достойное.
У меня тоже клещи неплохие, эти, если не путаю, клауке. Пару раз обжимал, если хорошо потянуть - провод можно вытянуть. Я не настаиваю, но сам бы так не стал делать, да ещё и в мест которое планируется "похоронить".
