Снова про поэтапную замену проводки
С изоляцией, просто дешёвые, напр.
Да, я видел такое. Не очень понравилось, что плоские ножки, доверия не вызывает.
Зажим клеммный на DIN-рейку, под разное сечение жил
Пошукаю инет, а то инфо маловато и картинок.) Сколько туда впихнуть можно,например.
Кстати
И из УЗМ (это реле напряжения) 4 конца выводить до 4х УЗО. Мне советовали здесь от вводного проводами щиток собрать. Получается 4 жили по 6 квадратов, влезет/не влезет туда, хз.
Не 4 жилы, а пять B) одна ещё на освещение идёт
А если чё, есть такие вещи, Bagisу отдельное спасибо, вставляешь в реле и в путь))) Сечение видно на маркировке...
Или обычный клемник на рейку, сечения бывают разные...
Ага, точно, 5.
Клеммник на ДИН от АВВ: http://yandex.ru/images/s...10_1680x1050
Блин, не паняна, как его пользовать (как про колобка анекдот: "....откуда ты это сказал"))
Это завроде переходника? Снизу увеличенное отверстие?
Клеммник на ДИН от АВВ:Блин, не паняна, как его пользовать
Это не то, нужно большего сечения, всё просто, от контактора на клемник, далее с клемника уже пять жил...
Угу.
Я вот оттуда подсмотрел . Есть на 6мм.кв. Просто не догоняю, как он работает. Позволяет подсунуть любое кол-во проводов и зажать в одном отверстии?
Спешл для тебя зафотал каталог...Вот что тебе надоpost-26892-1300969218_thumb.jpgА сечение не 6 квадрат нужно брать, а больше, общее сечение всех твоих жил, которые будут зажиматься...
Вот теперь понятно. Момент такой: имеют ли свойство зажатые винтом в таком клеммнике провода вываливаться, всё-таки не одна жила, а куча?
Если всё нормально подобрано то, нет, да и винта там два, если чё...
Хотя можно обойтись и без клемника)))
шлейфом начиная с реле-далее перемычка 6кв-узо-перемычка 6кв-узо-пермыска-узо-перемычка-узо-перемычка-освещение, либо освещение сразу с реле...
ПонЯл?!
А чем этот клеммник по сути отличается от обычных винтовых, которые все предают анафеме и советуют менять на ваго? Тот же корпус и винт ведь...
Alice Tracy
По сути ничем... Но не нужно так рано списывать клемник... У ваго тоже много недостатков... Да и какое у нас максимальное сечение у ВАГО?! Вот, вот, то то и оно... Так что клемник имеет право на жизнь...
Кстати у меня есть вот такая интересная книженция, по ВАГО, страниц на 200, так вот там ни единого слова про соединения с алюминием, а всё просто, в европе алюминий начинается с 16 квадрат, хотя нет, вру, есть вариант с 10, а что у нас по ваго на 10 квадрат?! Вот и ответ...
Я сам ваго ставил на лево и направо только в Финке, когда это обязывало, а у себя только на освещение, либо крайний край когда на розетки, а так всё скрутка, точнее СИЗ, с пружиной внутри, под разный диаметр...
Сергей Семёнов харе ссылками кидаться левыми, буду удалять а кто их кидает банить
че такое, dimp? где левая ссылка?? ты же видишь, живое обсуждение, никаких реклам и всякой такой хрени. ссылки все по теме тут лежат.
в караганде удалил я её, вижу - нормальное обсуждение (но правила есть правила B) )
Не видел такую. Как называется?
Там разные бывают сечения, плюс то что зажим через рельефную пластинку, а не непосредственно болтом.Два отверстия связанные через пластину, совать можно и сверху и снизу - контакт общий.Леграны такие ставил, АВВ не видел, но думаю тоже нормальные.ПыСы про Колобка: там был другой вариант "Хоть бы пукнул, для орентировки..." :D
Это ты зря. С ласточкиным хвостом конечно автоматы ровнее стоят, но качество зажима тоже нормальное (тут ещё от типа автомата зависит, не всюду ласточкин хвост всунешь).
Мне во всех таких клеммниках не нравится что фактически болт сверлит жилу в большей или меньшей степени + на небольшом кусочке жилы её сильно деформирует, что может привести к перегреву и даже механическому отрыву жилы при каких-нибудь внешних воздействиях. Так сделаны китайские клеммники + технология у них хреновая (раскалываются элементарно) и естественно это неприемлемо. Есть способы как их использовать по-человечески, но это уже другая тема.
У солидных производителей типа Леграна минусы такой конструкции сведены к минимуму (болт большого диаметра, совпадает практически с размером отверстия для жил и т.п.), поэтому если необходимо, использую их клеммники.
это ты про ссылку магаза, походу, говоришь. Мне K!MM сказал, что это не тот клеммник, типа маленький. А на той ссылке таблица с размерами была, ее ж сюда не вкрячишь. Ну ладно, хрен с ней :rolleyes: .
Сегодня попробую добраться до магаза, узнать/прикупить клеммник на рейку от АВВ, и шинок нулевых сколько-нибудь на ДИН.
Эээ, вот с гребешками не определился.Там по картинке получается под гребенки: верхний ряд 3 группы, средний ряд 4 группы, нижний ряд - 3 группы. Если АВВ'шные будут, у них же изоляция есть пластиковая. Её-то, родимую, тоже можно пилить, как надо (поделить 12-местную гребенку на 3 кусочка)? Почему говорю, как торцы закрывать у отпиленных кусочков, и как они там крепятся вообще?
Стягиваешь изоляцию, гребёнку режешь на куски как надо, изоляцию размечаешь и режешь с небольшим припуском (он обеспечит прикрытие торцов), натягиваешь куски изоляции на куски гребёнки.
Понял. Купил с 12 зубьями АВВ гребенку. Нарежу. А вот с шинками и клеммниками на ДИН проблема, шаром покати. Прикупил ИЕК нулевую 2*7 мест в своем корпусе, ноль хватит развести от УЗМ до УЗО и света.
Куда податься, прям не знаю пока :) .
Кстати скинь схему подключения твоего узо. есть ли там разница сверху/снизу ввод подовать?!
K!mm, в инструкции на УЗО 16А/10мА F200 АВВ дословно: "устройство предназначено для крепления наDIN_рейку 35 мм (стандарт EN 60715)с помощью имеющегося зажима. Возможно подключение проводов с помощьюраспред. шин System Pro M compact как к верхним, так и к нижним терминалам."
Картинку не могу закинуть, сканера нету под рукой.
Обгоняя твой ответ, ты бы предложил тогда вот так сделать (подача снизу на УЗО, сверху все вместе гребенкой)?
bagayamа
Я б сказал, но у меня вся документация как минимум на английском. Если с дословного перевода то клеммное приспособление, могу скинуть характеристики, кое-что есть...
У меня и других производителей образцы есть, просто я подразумевал, про то что на фоте, это не то, нужно естесно большего размера...
Согласен и фоты я уже прилагал, что бывает с леваком...
У нормального производителя есть спец компачки на концы, я каэшна всегда забиваю. раз влетел на трёхфазной гребёнке)
Сергей Семёнов
это ты про ссылку магаза, походу, говоришь. Мне K!MM сказал, что это не тот клеммник, типа маленький. А на той ссылке таблица с размерами была, ее ж сюда не вкрячишь. Ну ладно, хрен с ней .
Меня не надо втягивать во всякие авантюры. я говорю по факту, если ты показал не то я и говорю что это не то, а если бы сказал что вот типа этого, но сечением не на 6 квадрат как ты говорил ранее, а скажем на большее то и вопросов с тебя небело, я б те сто фот пказал бы. у меня эта приблуда даже не руках есть, правда малого сечения. но зато всех видов...)
Я тебе вариант уже предлогал. но ты на него забил. есть варианты без клемника...
О чём это вы)
bagayamа
Это ты про свой пост №162, про переходник? Узнавал, мотают головой в разн. стороны, не нашел такое.
