Суровый вопрос про выравнивание стены
Почтенные Доны и Доньи!
Посоветуйте как грамотно (читай бюджет пофиг) выровнять стену в кухне (межквартирная перегородка). Стена выполнена из пеноблока. Вводные:
1) Как отмечалось стена выполнена из пеноблоков, выполнена - это мягко сказано, она кривая, и завалена к соседу (привет гастерам из Чувашии)
2) Сие счастье оштукатурено ЦПС или некоей подобной субстанцией, которую дети кавказа, которых нанимал застройщик, замешивали прямо на полу, и что туда положено - не понятно.. на стене вроде держится, но осыпается... колупается пальцем без ногтей.
3) В результате совместной деятельности чувашей и горцев имеется стена, которая кривая и заваленная... отклонения доходят местами до 5-7 см.
Итак, что же делать? как лучше?
Ввиду того, что сроки ремонта очень сильно сжались, был вынужден нанять отделочников. Ну с этим вроде повезло, ребятки адекватные и не криворукие. Они предлагают следующее:
1) Гипс на перлфикс (1,2,3 местами 4 слоя), либо на каркас, под места, где будет висеть кухня, сделать закладные.
2) Штукатур мнется, говорит, что ротбандтом по маякам сделает, но не дает гарантии, что все это не отвалится (слой толстый и основание дерьмо)
Я сам вижу это дело в таком ракурсе:
1) штукатурку снять
2) промерить стену, если надо поставить сетку
3) ротбандт по маякам
4) кухню вешать на фишеровские дюбеля подлиннее....
Какие варианты видите вы? 5-6 см слой ротбандта - это как? Ку? или не ку?
я сначала бы снял старую штукатурку и посмотрел бы после этого какие отклонения,может и не все так плохо,может и слой такой и не придется накидывать имхо
как показали исследования слоя штукатурки ("местное колупание") похоже, прийдется. кладка кривая.
Mihalych
Если кладка кривая - это одно, если она бухтит - это другое. Если бухтит, то нужен ГКЛ по каркасу, не иначе..
Если все ок - приклеить ГКЛ.
Ну, а если мозг подключить, то можно комбинировать каркас и клеевое крепление, чтобы свести к минимуму утолщение стены.
штукатурка не бухтит.А если снять штукатурку и сделать новую по маякам (тот же ротбандт) с применением сетки, это по надежности/качеству будет лучше или хуже по качеству, чем ГКЛ на клее/каркасе?о! мое "спасибо" стало для max_fox-а юбилейным - 300-м :)
Одумайтесь
Лишняя головная боль...
Mihalych
ГКЛ на клею не хуже штукатурки, если правильно все сделать.
Короче, надо удалить штукатурку и определить перепад - исходя из этого решение принимать.
С учетом того что осыпается. Выбросить нафиг 40мин делов (попробовать с водой удалять, меньше пыли).Ротбанд 5-6см держит без всяких сеток, проверено. Короче к вечеру (или к завтра к обеду) и штукатурка готовая может быть.Сохнуть долго будет три-пять дней при хорошей вентиляции.
Нормальное, грамотное решение. Но я бы сделал иначе.
Правильно сомневается. Основание хреноватое. Но если правильно гипсовую штукатурку положить, будет крепко стоять, да ещё и хлипкую стену держать. 12-25-38, местами 50 мм гипсовой штукатурки, да армированной штукатурной сеткой , да ещё сплошняком прилегающий к основанию, а не локальными лепёшками. Эт понадёжней будет приклеенного гипсокартона.
Я бы, в подобном случае, так же делал.
1) штукатурку снять
Тут окончательно решить можно только при личном осмотре, заочно диагноз не поставить. Хотя, :)... доктор сказал - в морг, значит в морг, и никакой реанимации. :D
Сразу сетку ставь. Незачем мерить.
И минимальный слой назначить не от нуля, а от, хотя бы, сантиметра.
И лучше не каждый шкафчик отдельно вешать, а закрепить сначала общую шину, а уж на неё навесное оборудование монтировать.
Пеноблоки штука хитрая, при плохой укладке разрываются на раз, и если просто штукатурить может и ее порвать. Я бы обшил гипсокартоном на перлфиксе.
Пеноблоки штука хитрая, при плохой укладке разрываются на раз, ...
Вот потому в расчет их вообще не берём. Принимаем их за пустоту. А стеночку пытаемся штукатуркой оформить.
Спастбо, Сэры!!!!Фюген окончательно развеял мои сомненья. Да будет так.ЗЫ: Шкафы ясен пень на шину вешать, и крепеж шины почаще... я даже на бетонные стены шкафчики на шину вешал, ибо потом ровнять их проще.
