возникла проблема!
Изначально не знал в какой ветке создать тему по той причине , что вопрос волнующий меня на протяжении последней недели, касается по крайней мере как мне кажется нескольких веток форума ( "работы с гипсокартоном","двери" "штукатурка стен") Не знаю как поступить в данной ситуации от чего лишился Имеется установленная входная металлическая дверь с дверной коробкой. Дверная коробка со стороны дверной ручки имеет выполнена довольно таки удобно, что позволило мне прикрепить к ней металлический профиль (направляющую) с целью создания конструкции для крепления в качестве откоса листа гипсокартона. Но вот с противоположной стороны дверная коробка изготовлена не вполне как мне кажется удачно (на фото наглядно видно). И в связи с этим встала проблемма - каким именно образом соорудить каркас под крепление гипсокартона. Какие только мыслине посещали- штукатурить, наклеить лист гипсокартона на перфилкс......................Проблемма еще в том, что стена не совсем ровная ( на рисунке я попытался изобразить. ) Буду рад любым советам, может кто сталкивался с этим.
Наклеить ГКЛ на перлфикс, после шпатлевания примыкание пройти акрилом
в планах установка второй двери. так вот от частого открывания-закрывания гипсокартон с перфилксом не отвалится?Акрилом- это в смысле герметиком?
Насколько я понял по рисунку, у вас один откос "отрицательный"ГКЛ минимум 10 мм сожрёт.Я за оштукатуривание.
отрицательных откосов два- верхний и правый! Если штукатурить то как быть с промежутком между стеной (которую буду штукатурить) и гипсокартонной конструкцией?
скажите, а можно откос заштукатурить плиточным клеем? Меня интересует данный вопрос с точки зрения прочности данной консрукции
Прочности то достаточно, только слой больше сантика плывет, несколько проходов нужно. Прокатывает в случаях когда клея под рукой валом, а за смесью ехать.
клея два мешка по 25 кг. Остался с кухни - девать некуда! Армировать сеткой нужно! Толщина откоса планирую не больше 1 см. Ширина дверного откоса ~ 20см.
