Ламинат одним полотном
zva2007
Посоветуйте возможно ли положить ламинат без поргов одним полотном или ставить 2 порожка под двери в две комнаты. Если да, то откуда начать ?
Извиняюсь немогу вставит картинку, 15 минут пишет загрузка файла(500 кб)
zva2007
Начать от окна и идти к двери. Конечно возможно одним полотном, но как это сделать на пальцах не объяснишь. Нужно показывать.
Без порожков смотрится лучше.
Посмотрите в инструкции к вашему ламинату, на какую площадь можно выкладывать единым полотном.
По умолчанию, если габариты единого полотна менее 6Х8 м, то можно обойтись без порожков. Посмотри на упаковке - должно быть написано.
Столкнулся с проблемкой, последняя надежда на форум... :huh: Доделал ремонт в коридоре, в котором будет монтироваться шкаф-купе. Чтобы смонтировать шкаф, нужно уложить пол - ламинат. Из коридора широкий вход в зал, НО в зале ремонт еще не делался! С женой ОЧЕНЬ хотим, чтобы пол коридор-зал был сплошной, без порожка, согласитесь, совсем другой вид.. :) Возникла проблема - КАК уложить ламинат в коридоре, но пока не укладывать в зале, но чтобы можно потом ДОуложить сплошным полотном и в зале? :blink: Как я понимаю, ламинат укладывается в одну сторону, после "выхода" в зал образуется мертвая зона до одной из стен (знак вопроса на плане). Может есть какая-нибудь хитрость в этой ситуации? Что бы освободить зал для ремонта, нужно смонтировать шкаф, замкнутый круг... :angry:post-24762-1301478345_thumb.jpg post-24762-1301478370_thumb.jpg
1 вариант - самый простой, но не самый логичный: уложить параллельно окну. При таком раскладе чуть сильнее будут видны швы по длинной стороне досок, но легче остановиться в проеме в зал.2 вариант - укладываешь в коридоре в том же направлении как сейчас, только до проема. Т.е. у проема тоже будет шахматный порядок - какая-то доска зашла в проем, какая-то не доходит до него. Потом, когда будешь укладывать зал, срезаешь у досок на торцевых замках в пазах гребень, чтобы можно было вставить доску без подъема в лежачем положении. Потом посадишь ее на клей. Алгоритм такой: собираешь в зале продолжение ряда коридора. Второй ряд в зале сначала вставляешь целиком в предыдущий, а затем, подбиваешь в сторону в направлении ламината в коридоре, пока не зайдет в торцевой замок. Предварительно в этот замок наносишь клей. Только не забудь удалить с паза замковый гребень, иначе не забьешь, а разломаешь. Если марка ламината допускает укладку по одной доске, то вообще нет проблем.
В обе можно. Нет сложностей.
Ламинат можно укладывать в обе стороны.
П.С. Phoenix, какой ты быстрый :)
Да, рассматривался такой вариант. С ним проблема отпадает, но у нас узкий ламинат с фаской (скругленные края, типа швы между досками) и хотелось бы уложить вдоль света от окна.
Вот этот вариант Очень заинтересовал... B) Сегодня дома рассмотрю эти "замки" на ламинате, а то пока слабо представляю, что там за гребни на замках.... :) Еще вопрос - клей наносить только в защелкивающий замок, или в паз на всю длину доски? Еще наверное, при укладке в коридоре, надо будет проверить, чтобы ряд шел строго параллельно стене в зале, так? Вообще если все так, то - ОГРОмНОЕ спасибо, сегодня обрадую жену... :)
Так раз ламинат с фаской, тогда вообще укладывай по первому варианту. Фаска для того и нужна, чтоб ее видно было. Укладка вдоль света, чтобы скрыть швы. В случае с фаской это не имеет значения.Клей наносим в паз. Наносим в торцевой замок по всей длине замка. В замок по длинной стороне доски не нужно, т.к. там срезаться ничего не будет. Показано, как делать по длинной стороне доски. В твоем случае также по короткой торцевой.
В идеале - да. Но в реале так крайне редко бывает. Так что о параллельности в случае отсутствия таковой не парься.
Phoenix, все понял... :)
Сегодня тогда еще раз переговорю с женой, может действительно остановиться на первом варианте....
В смысле?
Пока я одно предложение набирал, ты вооон скока накатал :D
Жена - журналист. Печатать мне много приходиться. :D
Вчера внимательно изучил ламинат и инструкцию к нему, пока с тем, что надо срезать на нем при укладке в "обратную сторону" не разобрался....Год назад теще укладывал ламин, просто взял и уложил. Но себе же надо сделать по правильному, с соблюдением всей технологии.... :D В инструкции призывают укладывать ламинат "по свету" от окна, т.е. по 2-му варианту:post-24762-1301563245_thumb.jpgНо понятно, что сделать всегда можно и по другому, как нравится.Судя по следующим пунктам инструкции, мой ламинат можно укладывать по одной доске, а не полосами, я правильно понял?:post-24762-1301563253_thumb.jpgpost-24762-1301563265_thumb.jpgТам в торце каждой доски есть какая-то черная вставочка, типа пружинки для защелкивания.
Я на Вашем месте рассмотрел бы вариант с порожком. Замечено что единый щит ламината в разных комнатах имеет разное расширение-сдвиг. Как следствие - ламинат рвет в местах перехода из комнаты в комнату.
Только вследствие неверной укладки: в частности зазоры по стенам меньше положенного, а главное, разбежка между торцевыми швами меньше 40 см. И что значит "рвет"? Не разу не видел. Скажу больше: он имеет разное расширение-сдвиг даже в пределах одной комнаты. Не станешь же ты половинить комнату порожком. ;)
В комнате соединение панелей по всей длине, а когда переходит в другую комнату, с иными температурными показателями, соединение 70 -80 см. Это слабое место. К тому же как видно на рисунке в коридоре ламинат будет придавлен шкафом-купе, и если будет лежать отдельным щитом, то не страшно.
Мужики! А что вы скажете на мои вопросы на предыдущей странице? Вы не заметили, наверно.... :)
..вход в зал там, под 2 метра (двойная раздвижная дверь).
Он везде будет придавлен мебелью. Технология укладки любого напольного покрытия, как бы, подразумевает наличие тяжелой мебели. Так что это роли не играет.
Даже если ширина перехода будет равна ширине одной доски. Ламинат рассчитан по умолчанию на беспороговую площадь до 60 кв.м без проблем. Некоторые марки до 100 кв.м. Водостойкий Aqua Step - до 250 квадратов. Гораздо важнее вот это:
Что значит "рвет"? Я понять не могу. Не разу не видел. Это скорее из разряда фантастики. Вспучится - да, чем больше безпороговая площадь, тем риск выше, порвет - абсолютно нет. Нет у ламината такого расширения, даже из-за перепада влажности в 40 %. Кстати, даже замковые покрытия обязаны выдерживать, не имея признаков разрушения, перепады влажности до 30 %. Сомневаюсь, что в коридоре и комнате такие перепады.
