Какой из этих кондиционеров лучше выбрать?
bmoda@yandex.ru
Тады да скок было сток осталось.В быту бесполезная величина.Поэтому и заботятся только об относительной.
Ну конечно, конденсат-то в дренаже из параллельной вселенной появляется! :tyty:
не продаю,а ищу оптимальный вариант,обзвонил почти все фирмы,составил список,вот и решаю что из этого выбрать получше.Пока остановился на Supra.
Топикстартер забыл указать, в какое помещение он собрался установить кондиционер. Это важнее. Если в спальню, то выбор один - инверторного типа. Купите самый дешевый из этой группы, остальное - баловство с фичами.
Можно взять MITSUBISHI MSC-GE25 VB/ MUH-GA25 VB или MITSUBISHI MSZ-HC25 VA/ MUZ-HC25 VA Назвал модели с запасом мощности
единственный выход - это настаивать на замене внешнего блока на свежий, с маслом без лишних специй в виде воды? Правда или это чей-то загон?
Не масло боится воды, а компрессор. При попадании влаги в систему происходит реакция фреона с водой, результатом которой является кислота,от нее и портится компрессор. Если компрессор крякнул, то его демонтируют и везут на экспертизу. Там его вскрывают и сразу видно была влага в системе или нет
Совершенно верно, только некоторые конторы не имеют в штате хороших сервисников. Были у меня непонятки с Нималом, когда люди не могли даже назвать повод в отказе гарантийного ремонта
Я когда выбирал себе кондиционер, руководствовался информацией следующей:
Можно купить самую навороченную технику, но если нет грамотного сервиса и не будет правильно сделан монтаж, то не факт, что даже крутой кондиционер будет долго и хорошо работать. В итоге сделал выбор в пользу кондиционера, изготовленного на заводе gree
GREE неплохой выбор, но я бы не сказал, что сервис на них развит. Сегодня его брат-близнец TOSOT более широко представлен в продаже в России. Я летом их поставлял и ставил и инверторы и старт-стопные. по качеству очень даже неплохие. Кстати, гарантия 3 года.
<Что такое "опрессовка системы"? Какое-то испытание? >испытание азотом под давлением 30 атмосфер.
Поправлю коллегу.Для систем с использованием фреона R-22 давление опрессовки 28,5 Бар (кг/см.кв), систему на R-410 испытывают давлением 41-42 Бар.
