А сифон "коленом" считается? И кто-то из "местных" его ставил. Какой и в какое место?
Нет, конечно, если дренажная трубка в него опущена, а не выброшена на улицу. Только и тут без фанатизма: должен быть т.наз. "разрыв струи", т.е. срез трубки не должен быть в воде, напор конденсата ведь маленький, микробная "пробка" и на поверхности воды может образоваться... А сифон (любой подходящий) ставится непосредственно в каналью.
А ты себе ставил?
От кондея - нет, выброшен на улицу. а от водогрея, что в туалете расположен, весь дренаж в спец. сифон. Фотки я, кажется, выкладывал.
Мне еще не все равно, только трасса проложена и недели две точно еще проболтается даже не зашитой, так что я читаю...
<Кентатсу тоже,вроде,неплохие кондюки.Во всяком случае знакомый кондиционерщик было дело хвалил эту марку.>Кентатсу- это кондёр китайского завода Мидея. Он должен стоить 10- 13 тыс. Из недоргих я советую брать хотя бы с компрессором от известных брендов, типа Полярис с компрессором от Тошибы. Но это не спасёт от всех прелестей дешёвых комплектующих. Кроме компрессора летит электронная плата, вентиляторы, конденсаторы и т.п. А что вы хотите от дешёвых комплектующих?! ГРИ - из китайских лучший выбор! Очень качественно и надёжно. Там же делают Супру. И какие то элементы для знаменитого Дайкин. Можно купить дешёвки за 15 тыров, но есть шанс поломки. Пластик там может вонять, дребезжать. Шумность таких аппаратов напрягает.Дорогие бренды (Дайкин, Митсубиси, Тошиба) оправданы прежде всего малошумностью, надёжностью, гарантия 3 года обычно. На них стоят как правило, очень хорошие фильтры воздуха, а не просто сетка от пыли. Например Дайкин может ставить многоступенчетые фильтры , удаляющие запахи, например гари и дыма. Есть модели типа Зубадан от Митсубиси, которые могут экономно обогревать помещение, работая до Т минус 15-25 градусов на улице. Это обогрев за счёт теплового насоса, т.е. в 3-4 раза дешевле, чем обычный электрообогреватель. Это решение для дач, где нет магистрального газового или цетрального отопления Т.е. приехать зимой или осенью и быстро нагреть.
Изменено пользователем holod-master
Прошу подтвердить указанную стоимость любой ссылкой из интернета, чтобы не быть голословным.
Тебе Кентатсу интересны? Вот прайсик моих дилеров (кто мне Мицубишики везет).post-19386-1307788171_thumb.jpg post-19386-1307788322_thumb.jpg
Я Kentatsu купила. Пока только трассу проложили. Блоки после обоев будут ставить.
А как-же HITACHI ?
В противном случае - обои порвут (или пожгут, потому, что трубки горелкой паяют!)
Смотря что за кондей. Бывает и на вальцовке все.
Вот здорово, эта функция просто офигена! Интересно, а те кондиционеры, у которых есть эта функция, стоят дорого?
да,кстати функция реально крутая!еще ни разу не было такого,что б мой агрегат на меня дунул)правда у меня Дайкин FTXS-G стоит.
якобы бюджетные кондюки - не такие уж и бюджетные на деле, сплошная обдираловка. сначала установи и за установку заплати, обои заново поклей, потом отремонтируй за полцены кондея, потом новый купи, установку снова оплати, ремонт сделай... Проходили. Лучше сразу купить нормальный. Я сейчас к Daikin FTXN-K приглядываюсь, он по демократичной для Daikin цене. Думаю, столько возни с ним не будет.А Daikin Nexura разве не по типу теплового насоса тоже?
Я бы вопрос расширил: а разве не все кондеи с функцией обогрева работают по принципу теплового насоса?
По-моему нет. По крайней мере такое ощущение, что вирпул, стоящий у родителей вот уже несколько лет, работает от обычного нагреваемого элемента. И греет как-то так.... постоит, погреется, потом выдувает тепло, опять стоит греется, а тепловой насос, он кмк должен постоянно дуть потихонечку.
Mihalych! Твои "ощущения" неправильные: ВСЕ без исключения бытовые кондиционеры, имеющие функцию нагрева, работают по принципу теплового насоса! Я знал это и раньше, а только что по телефону получил подтверждение этому от весьма образованного человека в этой области и, по совместительству, хозяина крупной подмосковной фирмы, занимающейся монтажом кондеев. ТЭН'ы могут использоваться в тепловых насосах воздушного типа (коими, по существу, и являются кондиционеры с функцией обогрева), но только для предупреждения обмерзания наружнего блока, а не для генерации тепла в комнату. А то, что ты написал про свой Вирпул, так как раз и говорит о том, что это классический тепловой насос. Подними документацию на него и прочитай, сколько он потребляет электроэнергии в режиме нагрева (ну, и сколько он при этом дает тепла). Эти две цифры должны отличаться в 2-3 раза.
Nexura с тепловым насосом!а что это за модель, к которой вы приглядываетесь?
Мицубиси классная вещь-у меня пашет уже лет 5 или 6 без поломок. А всякие самсунги и прочий шлак приходиться каждый год заправлять ( по опыту друзей).Есть ещё один ньюанс, это модели инверторные и классические. В двух словах:классика- работает в режиме вкл.-выкл.,т.е. доводит воздух до заданного, Вами, температурного режима и отключается, потом при отклонении температуры, примерно на 5 градусов, включается снова.Минусы: пусковые токи "насилуют" компрессор, не экономичны, работа при температуре наружного воздуха до +5 градусов, температурные отклонения по помещению порядка 5-ти градусов.Плюсы : инзкая цена.инвертор- доводит воздух до заданного, Вами, температурного режима и плавно поддерживает его.плюсы: экономичны,работа при температуре наружного воздуха до -15 градусов, температурные отклонения по помещению порядка 0,5-ти градусов.минусы: дороже классики.Совет: для спальни, детской и больших гостинных- инверторклассика для офисов, магазинов ну и на кухню можно.
Изменено пользователем Rashid
Andrew01
так написал же. Если описывать кратко, инверторная, с низким уровнем шума, фотокаталитическим фильтров от заразы всякой, энергосберегающей функцией, комфортным распределением воздуха.
да я вообще везде бы инвертор советовал. экономия колоссальная на электроэнергии плюс воздух распределяется совсем по-другому. да и понадежнее они.Самсунг и прочие - да, это жесть( ME нормальный, но все же до Daikin им далеко по функционалу хотя бы. Изменено пользователем Andrew01
так написал же. Если описывать кратко, инверторная, с низким уровнем шума, фотокаталитическим фильтров от заразы всякой, энергосберегающей функцией, комфортным распределением воздуха. да я вообще везде бы инвертор советовал. экономия колоссальная на электроэнергии плюс воздух распределяется совсем по-другому. да и понадежнее они.Самсунг и прочие - да, это жесть( ME нормальный, но все же до Daikin им далеко по функционалу хотя бы.
Собственно - ППКС! А то, что Дайкин и Мицибиши других денег стОят, так это нормально, остается пространство для маневра (в смыле экономии)...
  • 1 год спустя...
Мы в одно время тоже хотели купить, но вот наслышались от знакомых, как у них все всегда болеют из-за кондиционера дома. И отказались от этой идеи. Конечно, может у них там что-то не так отрегулировано, но все же побоялись мы кондиционер приобретать. Потому как дома маленький ребенок))
