Монтаж стены с дверным проемом
Я использовал УРСу в рулонах (ширина 1200, длина 10 метров). Удобно, как надо отмотал, где надо отрезал. Только чесаться от нее заипался!
что то не найду в матах... :( ... а в рулонах слишком много... мне то всего 4 м2 надо... точно артикул УРСА не подскажите какой, может по нему поискать?
  • 7 лет спустя...
Надеюсь можно тут спросить в чужой теме (или даже поныть:D). Ширина коридора 130 см. Делаю дверную перегородку из профилей 50 и гкл. С одной стороны простенок 11 см, с другой 29 см, между ними дверной проём (просто для инфы). Стоечные профиля, которые под дверную коробку сложил квадратом, как подсмотрел в интернете, а там говорят, что сам КНАУФ так велит. Внутрь квадрата вставил брус 40х40 длиной 2 м, длиннее и ровнее не было ( и не знаю есть ли вообще), он там свободно болтался в этом квадрате и я его притянул к профилю со стороны дверной коробки. Зашил ГКЛ 12,5 пока в 1 слой.
Теперь к вопросу. Эта конструкция как по мне немного "играет", пружинит так сказать. Нет какого-то уверенного стояния этих стоечных профилей, чтоб я давил на них и не было у меня к ней претензий. Может я загоняюсь? Может все так и живут и всё работает? Может даже в такую дверь падали и всё держится? Даст ли жёсткости если первый слой из ОСП сделать?
Мысли в слух. По хорошему канечно профиля 100 надо брать (и то не факт), но как обычно дело в цене и позволительности толщины. Есть ещё специальный стоечный профиль для двери, с толщиной стенки 2 мм, но он кажется тоже 100 мм и цена. Да даже просто брус 50х50 (75х50) закреплённые уголками к полу и стене кажется мне жёстче, да только где его найти сухой, ровный и и длиной 2500-2700 мм.
Думаю загоняешься, будет ещё гкл, сама дверная коробка
20 часов назад, Evgenik сказал:
Костя, сколько лет, сколько зим!:welcome:
Сорян за оффтоп.
Второй брак, второй мега ремонт. Сорри за оффтоп.
и если можно про кухню спрошу. стену наращиваю тоже полтинником, без привязки к стене. зашивка соответственно с одной только стороны. закладные под навесные шкафчики фанерой какой толщины делать и будет ли держаться такая конструкция? в некоторых местах профиль сдвоенный поставлю, купил с лишком, девать некуда. профиль 0,6 везде кстати
В 25.12.2018 в 09:20, Slipknot сказал:
У тебя ширина коридора 1300. Поставь на высоте 2100 от пола профиль от стены до стены, в него от стены до стены брус 40*50, щель 10мм между брусом и профилем запень, сверху второй профиль если хочется можно надеть, можно и не одевать. Второй вариант, использовать усилительный профиль точно также горизонтально.
Дмитрий 78, я знаю про него чисто информативно. Решил не эксперементировать с тем, что не держал в руках )) Каркасы все собраны уже. На будущее может попробую.
