Надо заложить ванну
Установили ванну, пользуемся уже две недели, но пока не заложили. Плиточник оказался очень консервативным и нервным, и так спешил, что не дал мне промазать гидрой стены. К тому же, вообще посчитал это лишним. Даже после того, как при нем на нас протекли соседи сверху. :angry: Но по гипсокартонной стенке я все же успела пройтись два раза гидроизоляцией. Он собирается заканчивать все через полтора месяца – у него своя работа, свое начальство, и шабашки только в свободное время. За это время нам надо замуровать ванну и подготовить к его работе туалет. Мой вялотекущий ремонт делается в основном своими силами (кроме плитки), да и то по праздникам-выходным. Естессно, возникает много вопросов. Задам три из них, может и тупые, но для меня важные (боюсь накосячить). :blink: 1. Об устойчивости ванны. По длинной стене мы бортик закрепили на трех штырях. Еще слева хочу скобу-опору прикрутить для надежности. Но ножки как-то выглядят совсем несолидно. Болты поменяли на другие, подлиннее, – с родными было очень низко. Стоит ванна сейчас, вроде, прочно. Но вот переживаю: если так оставить и замуровать, не сломаются ли ноги, или еще дополнительно как-то закрепить? 2. Бортик ванны заходит немного под штукатурку, а от стены из ГК отстоит сантиметра на два и жесткого крепления не получится. Правильно ли я планирую: пройти по двум сторонам силиконом на стыке со стеной, а затем плиточным клеем выровнять со штукатуркой? Или полностью засиликонить, а потом плиткой заложить? 3. Если промазать гидроизоляцией часть оштукатуренной стены, незаложенную плиткой, не будет ли потом она (плитка) выступать из-за утолщения слоя под ней? Или пошкурить немного на толщину гидры?
Там, где стена отступает на два сантиметра от ванной, можно забить щель наклеиванием на стену ниже уровня бортика ванны одного-двух слоев полосок гипсокартона, потом, как высохнет, прогрунтовать, прогидроизолировать и засиликонить примыкание с ванной. При укладке плитки положить горизонтально плиточную полоску, чтобы закрыть щель. Торец плитки можно не обыгрывать, а можно поставить уголок или спрятать торец плитки, сточив его и уложив плитку лишь чуток выше уровня бортика. Это было бы лучше,чем наклонять плитку. Если стены поштукатурены очень хорошо, а плитка кладется на минимальный слой, то толщина гидроизоляции может сыграть роль. На практике многие гидроизоляцию делают на два слоя, а плитку делают на не совсем тонкий слой, поэтому, думаю, толщина гидроизоляции сложностей не придаст, всегда можно будет сыграть плиткой. Прогидроизолировать можно, не доходя до плитки сантиметров 5...10. У самой ванны и сантиметров двадцать выше - самая подверженная влаге зона. Силиконить лучше после гидроизоляции. Чтобы не размазывать силикон по чистой стене, желательно пользоваться малярной лентой (в месте силикона клей к стене не пристанет). Порядок силиконки желательно сделать такой: сначала сделать гидроизоляцию, потом силиконку стыка гидроизоляции с ванной, потом, после укладки плитки опять просиликонить.
Бонис, большое спасибо. Посмотрела, слой клея тонкий, но думаю для слоя гидры не критичный. У меня еще вопрос. Закончилась гидроизоляция KIILTO FIBERPOOL, но имеется пятилитровая банка KEDOSEC SEMIN. Она подружится с грунтовкой KIILTO? Еще есть Водостоп. Или купить грунт SEMIN? Я спрашиваю, т.к. мне еще в туалете надо загидроизолировать.Еще: отштукатуренная стена промазана грунтовкой Водостоп.
Изменено пользователем вешалка
Ванна по стандарту ставится на высоту от пола от 54 см и немного выше. Зачем залазить на большую высоту? Выше можно если один смеситель на ванну и раковину (по стандарту раковина ставится на 85 см). У меня получилось поставить ванну на 54 см, заменив 2 болта. Болты нужны были только для регулировки. Потом ванну поставил на кирпичи с раствором, а ножки снял и оставил под ванной за экраном.Еще видел на фотках, что болты замуровывают к полу.
Я тоже ванны на кирпичи кладу (ножки снимаю )-это когда бортик закладывается.Так даже лучше держится.И бортик тоже кирпичиком выкладываю(кирпич на ребро),естественно с подрезкой его болгаркой.Также оставляю место для люка и место для нишы под ноги.
А подскажите как правильно подготовить бетонную(ровная,штукатурить не надо) стену для приклеивании керамической плитки:гидроизоляция,а затем бетоноконтакт или на оборот?
Я бы и заложила кирпичами, но боюсь, что не смогу. А плиточник только плитку кладет, хотя я надеялась, что он универсал и все сделает сам. Ванна выставлена на высоту 60 см. Вроде удобно, ниже не хочется. Да еще при тесноте моей так понравилось, что много места под ней оказалось, даже жалко заделывать – сколько можно туда химии всякой наставить. :rolleyes: Но за устойчивость переживаю. Может еще подпорку с правой стороны поставить? Фронтальную панель (с нишей внизу) хотела сделать из гипсокартона и плиткой заклеить.
и где такие берутся а ванную на кирпичи также ставим, заказчики сами просят чтоб всё было надежнее надёжного
вы не одиноки, многие также хотят 60 :)
это можно сделатьа вот кладовку делать это по желанию, слева есть немного места а вот слив сделан не удачно, проводить инспекцию и мелкие работы будет затруднительно(и так неудобняк) так ещё усложнили да и врезка в каналью вроде сделана через 90тройник, когда можно было по 45 отвод поставитьв общем я за переделку канализации и кирпичи под ванную
KEDOSECа никогда не видел, поэтому боюсь что-то подсказывать. В интернете кто его называет гидрофобизатором, где-то пишут, что мастика.Вообще под гидроизодяцию поверхность лучше прогрунтованная, хотя и не пишут, что нужно грунтовать. У меня была неприятность на стяжке в душевом поддоне, я об этом писал - пропылесосил, потом нанес специальный грунт под гидроизоляцию (Litokol Primer F, тогда такого разнообразия импорта не было, из гидр был только Литокол), но он тоже очень густой, потом беру песчинку, а грунтовка пленкой отрывается. После того случая всегда грунтую.
А я полочек из стекла 8 мм в ванной навешал - туда все и ставлю. Мне нравится.
Прогрунтовать, покрыть гидроизоляцией по инструкции и класть на эластичный клей
Насчет канальи сама думала, что неудачно, но тройник (диам. 50), в который врезается сифон заходит в тройник-сотку, соединяющим мою каналью со стояком, находящимся в соседней квартире через стену. Справа сотка идет в туалет. Можно врезать в толстую трубу, но тогда перепад будет меньше. Еще думала поставить тройник под 45 гр, но в этом случае вода выходить будет как бы назад от стояка и возвращаться. Сейчас вода из ванны выходит быстро. Дотянуться и почистить или поменять сифон легко можно. При замуровке не знаю, как будет. Поэтому не спешу с этим, и ванна пока двигается легко, можно что-то переделать с трубами. Посоветуйте, плиз. А про кирпичи под ванну надо изучить тему, чтобы было «надежнее надежного». :rolleyes: Я всегда за запас прочности. :) Хотя, по моим личным визуальным наблюдениям, не все строители к этому имеют тяготение.
Куплю KIILTO и промажу над ванной, не буду рисковать. Хотя в туалете KEDOSECа пробовала, держится хорошо и укрывает нормально.
Для того чтобы прочистить или поменять сифон под ванной и оставляют в заложенной боковине проём который и закрывается лючком специальным.Маленькие лючки -НЕ БРАТЬ (неудобно менять или что либо чистить через него).Лучше прямоугольного размера люк приобрести ,чем квадратного размера .Он вобще подбирается под размер плитки (ну есть разные размеры). А ванну на кирпичи ставьте смело. Главное тут подпереть 2 угла что возле стенки будут ,а также с другой стороны (ну там закладываете всю боковину ,естественно с нишей для ног и проёмом под лючок)и соответственно под низом выложить (в районе ножек ) 2 перемычки как бы вогнутых (для посадки на них вашей ванны).Как то так вобщем.
А у бетоноконтакта и грунта разве разные задачи?и почему нельзя использовать бетонокантакт в ванной при укладке керам.плитки?
Вот что получилось у меня
Спасибо большое! Очень у Вас классно сделано! А вместо ножек кирпичи как заложить? Здесь просто не видно. Как их скрепить с полом, ванной? Фоток процесса изнутри нет?
Спасибо!Ванна с трех сторон опирается на направляющие, но это больше для заделки швов между ванной и стенами. Хотел прикрутить правило, но рука не поднялась на такой инструмент. Ножками выставляем ванну.На пол немного раствора под кирпич.Между ванной и последним кирпичом забиваем кусочки кирпича с раствором, либо просто раствор (пальцами).Сутки выдерживаем и снимаем ножки.На всякий случай ванну заполнял водой.
К стене по краям профиль не сверлится? Еще задача: справа будет стиралка стоять, куда лучше выводы труб сделать? Между стеной и ванной 62 см, и я не знаю как разместить шланги. Остаются зазоры для нее по одному сантиметру по краям. Сзади будет тоже впритык стоять.Спасибо большое за подробный ответ насчет кирпичей. Теперь стало понятно.
Спасибо!Ванна с трех сторон опирается на направляющие, но это больше для заделки швов между ванной и стенами. Хотел прикрутить правило, но рука не поднялась на такой инструмент. ...
тоже где то читал про правило, но как то дорого "деньги" под ванну закладывать :)только я использовал квадратный железный профиль, предварительно покрыв его грунтом чтобы не ржавел активно
