поклейка обоев на овальные поверхности
предстоит задача поклейки стеклохолста и потолочных обоев на поверхность напоминающую каплю, овал и просто закругления. Какие есть хитрости по поклейке?накалякал то что надо заклеить (выделенно красным цветом)
не не вариант :)я уже стеклохолст купил... про жидкие обои думал но откинул
А какая такая историческая необходимость стеклохолст туда клеить? Можно сегментами налепить, затем прошпаклевать.
а действительно кто как вырезает.у меня тоже много кругов овалов.для меня вопрос тоже актуален.в моем случае флизелин рельефный под покраску
ну и как тут объяснить, стоишь себе на лесах и колупаешься как хирург, тут подрежешь там подогнешь на это забьешь всё как в операционной, только медсестричек жалко нету, некому кричать -пинцет -зажим ... :)
На цилиндрические поверхности (падуги, арки и пр.) несложно клеить. Важно, чтобы скругление изначально ровно было сформировано, без бугров, ям, перегибов. Сферические поверхности (купола, своды) - тут только сегментами нарезать, клеить, прирезать стыки. Муторно и хлопотно это. Флизелиновые обои лучше предварительно размочить клеем, тогда они тянутся немного, легче закругление обтягивает.
да вот отшпаклевал под покраску а тут микро трещина на стыке пошла. Щас практически не видно но после покраски знаю что покажет её. Да и потом не известно. Вот и решил стеклохолст наклеить.я же правильно выбрал решение проблемы? его же можно потом без шпаклевания покрасить или нет?это на поверхности номер 3 (на той картинке что выше приатачил)а в остальных комнатах просто хочется поклеить обои под покраску, так как вышпаклёвывать уже сил нет. Обои метровые. Вот и думаю как наклеить, да ещё и так чтобы стык небыло видно после покраски
а они потом на место не стянутся? стыки не разойдутся? Изменено пользователем scherbakovden
как поклеить;) стыки то никуда не денутся.
сразу вопрос тогда, если я её на сдир буду шпаклевать, то стеклоткань не поврежу?
уголком шпателя конечно можно зацепить но не страшно , зашпаклюетсякак правило стеклохолст на 2раза надо будет шпаклевать
