Стяжка для тёплого водяного пола
Прочитал очень много про устройство стяжки для тёплого пола, но не нашёл однозначного ответа : БЕТОН или ЦПС. Бетон само собой крепче, но есть у некоторых мнение, что труба в процессе эксплуатации перетрётся об камушки. Мне скоро заливать, а есть сомнения. Люди с опытом таких работ помогите, может и не только мне. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
куда там бетон, бункер чтолистяжка из цпс марки не ниже м-150, да и выше нет смысла
"Мой дом - моя крепость"Строю дом сам себе хочу чтобы было хорошо.
ну и сказал как хорошо может у вас там какие то особенности что вот так охота бетон заливать хоть бы сказали что именно представляет сам пол, если сами строите домв квартирных условиях стяжки за глаза
Общая площадь 99 м2.11 контуров 50-55 м длиной + радиаторы (расчитано по теплопотерям стен и там свой коллектор на 6 шт.)1. Подготовка залита керамзито-бетоном 50-80 мм.2. Гидроизоляция рулонная.3. Теплоизоляция 20мм.4. Демпферная лента по периметру комнат .(купил подложку 10мм и нарезал полоски по 100мм)5. Труба МП FRANKISCHE.6. Сетка сварная 100*100*4.7. осталась стяжка а тут и возник вопрос.
бетон замучаетесь разравнивать из за гравия, постоянно будет за правило цепляться камни обычная цпс, которую можно затереть в 0, с бетоном тяжело работать
Разравнивается бетон нормально (особенно после 3х лет работы плотником-бетонщиком)вопрос в другом : как поведёт себя труба ?
постою послушаю. я уже бетоном в одном помещении залила и не думала даже что могут быть проблемы.в принципе в момент заливки труба же под давлением, раздутая и больше этого уже раздуваться не должна. или должна?
Вот надыбал рецепт в инете:post-69560-1308069308_thumb.jpgпожалуйста ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.зы И чем можно заменить этот пластификатор ( вдруг не найду оный , например на сайте производителя о нём ни слова )
жидкое мыло, фейри
делаю стяжку бетонную на землю под теплый пол.*нужно ли добавлять в бетон пластификатор чем его заменить(если нужно добавлять)и в какой дозировке*уровень тп получяется ниже фундаментного уровня -нужно ли тп изолировать от фундамента и чем
Изменено пользователем SED
Вот для отчетности :post-69560-1309028069_thumb.jpgpost-69560-1309028093_thumb.jpgнашел пластификатор REHAU - буду заливать по их рецепту (см. выше).
Толщина стяжки 6 см (+_10мм).post-69560-1315285680_thumb.jpgВчера закончил я это грязное , но очень нужное дело. УРАААААА!!!!!!!Сегодня раслабляюсь.......
Изменено пользователем petro273
ВО какая штука получилась - post-69560-1315287021_thumb.jpgНо там не всё ещё укомлектовано , собрал для испытания перед заливкой.
Всем спасибо за советы и сочувствие .Буду потихоньку переселяться к плиточникам (99 м2 тёплого пола и всё под кафель). [flkiss] [flkiss] [flkiss] Но я буду рядом , если у кого-нибудь возникнет вопрос или поделиться опытом --- пишите.
чем армировал? стяжка бетон или раствор? залевал в два слоя почему
блин.. мне не хочется расстраивать, но сетка же должна быть в толще стяжки, где-то посередине
Блин !!! Какой ещё блин , ты когда нибудь открывал букварь с картинками по производству ж/б изделий , открой или прогугли : "ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ".Тоже мне ПРОРАБ. И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений? да так любой первоклашка настучит до мастера .
Ну я погуглил и что? -
Защитный слой бетона - слой бетона от наружной поверхности железобетонной конструкции до ближайшей поверхности арматуры.
В РФ защитный слой бетона должен соответствовать требованиям СНиП; в зависимости от вида изделия защитный слой должен быть не менее 20-30 мм.
У тебя же арматура лежит прям на эппс-е, да ещё и кирпичом сверху придавлена. Или ты решил что защитный слой в твоём случае это то что ты сверху навалил? :)
В данном случае ей ;) Ты сначала сам настучи, получи, а потом уж камушками кидайся. Если же есть конкретные претензии в личку к админу напиши.
