Подложка под ламинат
Как правильно уложить полистирол в матах?Направление укладки, чем склеить, зазоры между листами делать или встык?Может ссылочка какая полезная есть?
Ага, есть. Даже с фотками. И что поразительно, прямо на эту же страницу :) глянь ещё раз сообщение №37. КМК, ну очень наглядно. Глядя на фотки может остаётся разве что один вопрос: делать зазоры или встык? Ответ - встык :)
Ребристой стороной вниз, в шахматном порядке.
Направление укладки
Перпендикулярно укладке доски в идеале.
чем склеить
Малярный скотч, фольгированный армированный скотч.
Встык.ЗЫ: почему не изучаете материалы форума? Лень? А мне вот не лень написать. В тысячный раз.
Phoenix
Зачем нужна пароизоляция под пробку?
В новостроях - понятно. А если дом не новый, стяжка давно сухая и этаж не первый?
Потому что ты способен контролировать влажность своего помещения, и не способен контролировать влажность помещения внизу. А уж тем более как-то влиять на него. Думаю объяснять, что влажность помещения внизу напрямую связана с влажностью твоей стяжки, не надо.
Здравствуйте. Для тех кто на бронепоезде ответьте пожалуйста. Новый дом всё давно просохло. Стяжка бетонная. Насколько необходима подложка из полиэтилена под ламинат? Может достаточно вспененного полистирола. Смысл вопроса не в экономии. Мы с соседями разделились во мнении. Кто стелит полиэтилен, кто нет. Те кто не стелит, говорят, что если вдруг затопят сверху, то вода уж как нибудь сквозь стяжку уйдёт и посьтепенно высохнет. А вот если будет лежать полиэтилен, то вода никуда не уйдёт и ламинат будет плавать в луже и в этом случае его наверняка придётся выкинуть. Вот вопрос кто прав? Спасибо.
odnonog
Вы попытайтесь читать темку. На ваши ворпросы уже даны ответы.
такое говно, как вспененный полиэтилен
экструдированный пенополистирол ("Теплон", "Арбитон" и т.п.), та что зеленая, желтая, серая и т.д.
удобен тем, что пароизолировать не надо основание
(с) Phoenix
Большинство считают, что укладка подложки под ламинат необходимо для того, чтобы скрыть неровности пола. Это не совсем так, ведь толщина подложки, как правило, составляет 2-4 миллиметра. Таким образом, при помощи ее можно устранить лишь незначительные дефекты, то есть выполнить окончательное выравнивание.
...говорят, что если вдруг затопят сверху, то вода уж как нибудь сквозь стяжку уйдёт и посьтепенно высохнет.
Водичка, может быть, и уйдёт. Только то того она убьёт ламинат насмерть. :) И с плёнкой, и без плёнки при потопе ламинат погибнет.
Доброго времени суток, господа. Присоединюсь к товарищу, написавшему выше (FugenFührer). Что есть ламинат? Это обычный прессованный картон, поэтому любой контакт с водой (просочится вода потом или останется плавать) приведет к значительным повреждениям ламината.
По поводу полиэтиленовой пленки (не подложки), играющей роль гидроизоляции: нужна ли гидроизоляция или нет, решение всегда остается за решившими делать ремонт. Если у кого-то возникли споры о необходимости, прочитайте в инете для чего нужна паро/гидроизоляция.
Вот, что пишет википедия:"Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повышает их надёжность и долговечность."
Прочитала всю тему, осталось два вопроса: 1. Какой толщины должна быть полиэтиленовая пленка (гидроизоляция), нужно ли куски скреплять между собой или стелить внахлест? Надо ли приклеивать к стяжке?2. Какой толщины лучше всего взять пробку 2.5 или 3 мм? Надо ли ее приклеивать к пленке и между собой?
1. Пароизаляционная плёнка. Она обычно 150, 200 микрон. Но гидроизоляцией она не является :) Укладывается с перехлестом сантиметров 20 и проклеивается скотчем.2. Пробку приклеивать к пленке не надо, а вот между собой проклеить можно - легче будет работать. В данной толщине большой разницы нет.
Между собой пробку можно склеить скотчем или нужен специальный клей?
Скотчем. Но так как обычный малярный её клеит плохо, то лучше взять армированный - post-15106-1352832327_thumb.jpgНу и, разумеется, пробка клеиться встык, а не внахлёст (так, на всякий случай написал :)).
Здравствуйте. Для тех кто на бронепоезде ответьте пожалуйста. Новый дом всё давно просохло. Стяжка бетонная. Насколько необходима подложка из полиэтилена под ламинат? Может достаточно вспененного полистирола. .............. Те кто не стелит, говорят, что если вдруг затопят сверху, то вода уж как нибудь сквозь стяжку уйдёт и посьтепенно высохнет. А вот если будет лежать полиэтилен, то вода никуда не уйдёт и ламинат будет плавать в луже и в этом случае его наверняка придётся выкинуть. Вот вопрос кто прав? Спасибо.
Производители ламината как правило указывают необходимость пароизоляции. При недопросохшей стяжке - это единственный выход. Хотя есть мнение, что и на просохшей стяжке все равно есть вариант, что ламинат поймает сырость. Я не знаю правда это или нет - про всякий случай под любой ламинат - парк доску - кидаю пленку. Это не отнимает времени, стоит копейки. Я понимаю что это перестраховка, но мне думается что в данном случае лучше пере чем недо. Очень капризный материал. <_< Зато - легкая в укладке, быстро раскидывается десятками квадратов. Я никогда не требую от ламинтчиков проклейки скотчем пробки или листовой-рулонной подложки, зачем бессмысленные телодвижения? Даже с пропусками в см - подложка выполняет своё демпферное и шумопоглощающее предназначение. А если пленку забыли положить - перекладывают ламинат. :P
Ребят, так и не понял, при укладке подложки зазоры между стенами и подложкой оставлять или ложить в притык к стенам?
Лучше с небольшими зазорчиками (4 мм). Чисто чтобы при ходьбе подложка не шуршала.
Никакой разницы. Вполне достаточно чтобы ваша подложка предательски не вылезала наружу при укладке плинтуса. Профи ламинатчики режут под "ламинат приложенный к стене". Пластина представляет собой удобный инструмент для такого реза и подложка выглядит до монтажа плинтуса эстетичнее и демонстрирует наличие себя - подрезка занимает секунды.
Phoenix
Потрудись пояснить физику процесса при котором любая подложка может издавать шуршание при ходьбе при подрезке менее 4 мм? Дело в том что мне Ваше высказывание представляется лишенном всяческой опоры на основы акустики и физики. Чтобы Ваша гипотеза сработала на практике Вам понадобится специальное приспособление - горизонтальный вибратор с присосками мощностью не менее 120 ватт (те 0.6 лошадиной силы) и непременно подсыпка абразива между ламинатом и подложкой. :P
