Ванна с ручками
Добрый день уважаемые мастера и не только! Задумал купить ванну, KALDEWEI (Германия) - 150*70 см, Стальная эмаль 3,5 мм. С металлическими ручками.
Так вот у меня вопрос - когда я ее установлю под стену, обложу с трех сторон кафелем и сделаю бордюрчик по периметру не будет ли так что со временем ручки расшатываются и придется разбирать половину ванной? Или в таких ванных это предусмотрено как то? И как вообще мой выбор ванной, хорошая альтернатива чугуну? Спасибо знающим за ответы...
На предыдущей квартире ставил ванну Roca Princess стальную шириной 85 см. При этом этом наличие ручек - было одним из критериев выбора. Ничего со временем не расшатывается. А саму стальную ванну я снизу закатал автомобильной виброй от 3М. Ванна получилась и глухая и теплая.
Спасибо, а про автомобильную вибру расскажите по подробнее... Планирую и ножки покупать под ванну, но мне в магазине советуют на кирпич поставить... Может на то и на другое?
А... и еще - а ножки для ванной то лучше брать сразу или как я выше спросил - на кирпич?
ставил на ножки, которые шли в комплекте с ванной, хотя у Роки они и не особо то надежные.Вибра автомобильная - это такой эээ... "мат" битумный, который с одной стороны самоклеящийся, а с другой стороны покрыт фольгой. продается в магазинах, торгующих автозвуковыми примочками. Клеется оно с применением фена, феном греем и раскатываем валиком (применим пластиковый валик для стыков обоев). Можно греть эти маты и на жарком летнем солнышке.
Чтобы быть уверенным что ручки у ванны не открутятся -надо посмотреть как они прикручены и на что.Может туда можно будет пару шайб гровера добавить для надёжности. А ванну на кирпичи ставьте-тем более если обкладывать будете ,её и поднять тогда можно будет слегка сантиметров на 10 или около того -для слива воды хорошо(для установки сифона под ванну).
Моя тоже с ручками. Мне даже в голову не пришло что может что то открутиться...post-50200-1308657782_thumb.jpg
Да мазануть резьбу эпоксидкой и будет навечно.Никто же не собирается периодически эти ручки откручивать? :)
Gluka - вау... красивенько...
Evgenik - да может ничего и не случится... то я просто как параноик, пытаюсь предусмотреть все варианты... :)
Ничего с ними не должно случиться. У нас тоже Кальдевай, классные ручки, ножки потребовали небольшого усовершенствования :)
Добрый вечер уважаемые! Что б не плодить тем, решил продолжить тут, тем более речь будет именно о моей ванной... на ванной есть место к которому, можно прикрутить заземление... (тут https://homemasters.ru/fo...286?p=134286  немного почитал... но там слишком все сложно... УЗО, автоматика...)У меня в квартрире трубы разведены из полипропилена, стояк горяч. и хол. воды сталь (на горячейвисит полотенчик, все сталь!) Ну вот... На щиток заземлять я так понял не стоит... так может просто например к стояку горячей воды?Спасибо за советы!
совсем обалдели :blink::ph34r:
:o Sano, я ж того и реши спросить... потому что боюсь лишнего натворить...
вот когда не уверен или не знаешь чётко то лучше не надо ничего придумывать, если этого провода заземления изначально не было, то уже ничего и не сделать самому
Всмысле, поясните пожалуйста... Изначально когда были все трубы стальные то не было никакого заземления... Сейчас стояки железные, а трубы разведены из полипропилена... Что делать? Не делать ничего, или что то делать ?
отдельным проводом идет заземление и предусмотрено проектом, сделано должно во время постройки дома и специально обученными людьмилюбое прикручивание к стоякам проводов строго запрещено
Понял... крутить ничего не буду не к ванной не к стояку... Надеюсь в этом ничего страшного не будет! Спасибо!
Как по старинке в этом случае советую бросишь шинку от ванной к трубам. Чтобы уровнять потенциалы крана и ванной. А то реально щипаться будет.
buka
простите, но вроде Sano категорично сказал так делать нельзя... его пост есть на 1-й странице, или вы имеете ввиду что то другое?
